Tråd: 9 dBi rundstrålande för 900, bara 208 cm lång
https://telcoantennas.com.au/site/rfi-c … ar-antenna
Med den direktkopplad med Telcos anslutning till t ex någon Galaxy bör man inte tappa förbindelsen under färden.
Kolla runt på siten, finns mycket intressant för detta glesbefolkade land.
Sv: 9 dBi rundstrålande för 900, bara 208 cm lång
http://www.lohelectronics.se/magnetfots … p-226.html
Det här företaget ovan borde polisanmälas för bedrägeri. Den fungerar inte alls! Som att stjäla godis från barn!
Det går att förkorta antenner med spolar men då förlorar man också förstärkning. Men det går inte att göra en väl fungerande magnetfotsantenn med 9 dBi förstärkning på flera band, i synnerhet inte om antennvinsten ska erhållas horisontellt. Tja man kan undra hur osann marknadsföring får vara...
Kommer man utanför karossen har man iofs vunnit en del men ändå...
Jag har ett par stycken av Lohs 9 dB antenn (SMA). De fungerar faktiskt rätt hyggligt på 800 men inte så bra på 900 eller 2600. Jag kopplade två av dessa antenner till en ZTE mifi MF93D plus två antenner för 900 till en annan MF93D och kollade hela vägen från Kalmar till Stockholm hur de betedde sig. Satt i baksätet, de fyra antennerna på taket, en ipad och en galaxy över wifi för samtidig koll.
Får återkomma om 900-antennens ursprung och om den går att köpa separat.
På 800 var Loh ca 3dB bättre än 900-antennen. Men på 900 och på 2600 var 900 antennen överlägsen, 4-5 dB bättre och väsentligt bättre SNR.
Vilken ska man då välja för mobilt bruk? Telenor och tele2 har täckning på 800 i ett stort område kring Stockholm men sedan är det 900 utom vid passage av några städer där det finns 2600. Därför passar 900-antennerna bäst där. Det fanns för övrigt bra täckning med tele2/telenor på 4 G hela vägen ned till Kalmar.
För Telia och Tre gäller 800 vid färd utmed stora vägar och då duger Loh antennen.
Det vore bättre med avstämda antenner för 800. Det bör gå att kapa carant-spröt så de får rätt längd.
Jag kör också, sedan 14 dagar, med dubbla "Loh-antenner" på taket för i första hand LTE 800. Samma magnetantenn säljs för övrigt av 3G Router i England som dock anger förstärkningen till 7 dB (på 800-bandet ?). Jag har dock satt Loh:s spröt på ett par kraftigare Allgon magnetfötter och överväger - som jonasolof också föreslår - att stämma av ett par spröt till 800-bandet eftersom Loh:s antenner dels saknar böjfjädrar dels även i övrigt är tämligen klena rent mekaniskt. Knepigare blir det att hitta kolinjära spröt för 2G/3G/4G av lite kraftigare kvalitet. Skulle vara intressant att få tag i gainuppgifter på Loh:s/3G Routers multibandsantenn för respektive band.
De 900-antenner jag jämförde med Loh's är märkta 3 dB gain för 900 och 1800 men funkar alltså minst 3 dB bättre än Lohs på 900 vilket innebär att den s.k. 9 dB antennen har noll dBi gain på 900. Dessutom är 900 antennen bättre än Loh antennen på 2600, också ca 3 dB. Det stora felet är att man försökt få för hög förstärkning vilket är omöjligt för en rundstrålande multibandsantenn med frekvenser som inte är multiplar av grundfrekvensen.
Proscan i Polen säljer den och anger gain till 5 dBi
http://www.proscan-antenna.com/SPEC/Mag … 205dbi.pdf
Rutronik säljer den också
http://www.rutronik.com/webgate/index.p … WIREAC1198
Men anger gain till 3 dB utan i.
Edit: det är inte samma antenner. Den polska har RG-174 kabel. Den jag testat är den tyska.
Kabeln är RG58, ingen jättehöjdare men funkar bra på 900. Olika kontakter däribland SMA och TS9 finns. Leveranstid 9 veckor. Pris 5-6 euro. Skulle inte tro på den om jag inte prövat ingående, både på 800, 900, 2600 i Sverige och 1800 i Belgien. Relativt bra var ordet, jämfört med LOH 9 DbI=3g router store 7 dBi alltså.
Jag rekommenderar en titt på Zdacomm.com. Tidigare tråd om LTE antenner på fordon:
http://www.mobilabredband.se/forum/topi … ordon.html
Den tyskrekommenderade har i alla fall ordentlig spec. Den tror jag mest på men det blir hål i taket om man inte sätter den på en plåt på ett takräcke.
Fast för Vox 800-bruk bör kolinjär 800 från Carant funka, kapad till rätt längd. Vox, du kan ju roa dig med att pröva h820 på 900 och AVM6840 på 800 och jämföra. Bästa RSRP innebär inte alltid bästa SINR.
