Tråd: Testapp Telenor.net
Ooklas app är numera inte beta utan permanent hos telenor.net
Snabbt och enkelt att testa.
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Telenor » Testapp Telenor.net
norske teste...
Hastighetstest
Denne testen gir en indikasjon på hvilken ned- og opplastingshastighet du kan få fra din maskin. Det anbefales at andre programmer som benytter seg av internett (eksempelvis Outlook) avsluttes før testen kjøres. Det anbefales også at maskinen kobles direkte til ruteren og at andre maskiner/enheter kobles fra.
Den fungerar ju bättre än Bredbandskollen (som krånglar än med det ena, än med det andra och ibland inte fungerar alls).
94 Mbit/s ner och 76 Mbit/s upp med 20 ms fördröjning (vårt fibernät)
jo den funkar,
fler är bättre.
Lattjo, testar från belgien där jag vet att mitt VDSL går med 22 mbit ned. Får 12 ned och 1,9 upp med både telenors test och med BBK.
I eftermiddags fick jag 30 ned från BBK över 4G när jag testade i Antwerpen, mkt snabbare än med lokal server på speedtest.net
