Tråd: Möjligheter för montering av extern antenn på Huawei E220
Hur är möjligheten när det kommer till att montera extern antenn på Huawei E220?
Walo på forumet fann att det satt en torx skruv under locket där loggan är, så det var ingen limning utan en skruv.
Notera också hålet nertill som är genväg till antenn anslutningen.
Efter att vi har tagit isär modemet så har vi funnit en liten anslutning som antagligen gör det möjligt att ansluta extern antenn.
Huvud antennen sitter fast med två torx skruvar, det är den lilla guldiga anslutningen vi vill använda.
Började jaga en pigtail som skulle passa, gjorde misstaget att jag trodde det var en MMCX kontakt så jag köpte en MMCX till RP-SMA pigtail från davido.se.
Efter ha konstaterat att de var helt fel så frågade jag dem hos davido.se ifall de kännde igen kontakten och de tyckte de liknade en hirose variant med att de inte trodde det var en "hirose u.fl.
Har inte kommit så mycket längre en så här en.
Simplaste lösningen är kanske att byta kontakten som sitter där nu.
EDIT:
Passande adapter för att ansluta extern antenn direkt till Huawei E220 och E270.
