Tråd: Port forward med MR3420 och Huntsman 2013-04-30
Jag hittar inte var man sätter port forward. Har jag blivit blnd ?
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » TP-LINK » Port forward med MR3420 och Huntsman 2013-04-30
Jo via Network > Firewall > Port Forwards så hittar du det.
Jag har inte orkat nörda ner mig hur man bryggar en OpenWRT (kollat wikin) så jag portforwardar OpenVPN-porten mot min ASUS router.
Tack!
Det är många flikar att gå vilse bland...
Tack!
Jovisst alldeles för många flikar....
Funkar det bra annars ? För mig är ROOter-Huntsman totalt stabilt, ingen klagar längre
Bryter i bland men jag tror snarare det beror på 3 än huntsman.
Funkar inte huntsman med alla providers? Har problem med Telia och Comviq
Jag har faktiskt bara testat med Telenor, både ett 3G samt ett 4G-simkort, ua.
Hursomhelst så är det enkelt att glömma att ändra APN samt ev simkortspinkoden.
Samt att klicka på "Save" !
Sen syns det i systemloggen mycket tydligt vad som går snett om det inte funkar.
Det kan även vara en god ide att boota om routern med ett annat simkort efter att man ändrat.
Slutligen så ser man då signaleriet via statusfliken.
apn och pin har jag koll på.
Ska köra med loggningen påslagen och se vad som händer.
Finns det ingen connect/disconnect knapp i modemfliken? Den i wan fliken går väl till wanuttaget eller kör den även på wwan.
Ska köra med loggningen påslagen och se vad som händer.Finns det ingen connect/disconnect knapp i modemfliken? Den i wan fliken går väl till wanuttaget eller kör den även på wwan.
Jo förtydligande.... loggningen du ser på bilden är en signalstyrkeloggning.
Loggen du ska kolla i är via Statusfliken > System log.
Sen enklast så drar du bara ur modemet och sätter i det igen som körs en ny uppkoppling eller bootar om hela rootern.
Sen kan det knasa om du skiftar mellan 3G och 4G, då kan det behövas ett AT-kommando för att ställa in rätt nät eller att du går via mobila bredbandsklienten i din PC och ändrar.
Dairyman håller just nu på med att kodar en GUI-funktion för nätval.
http://www.rfactory.org/images/mode.jpg
Efter det blir det enklare
Helt plötsligt får jag inte koppling med ordinarie uppsättning heller.
Detta skrivet med Telia och 4GR som går som tåget (i Japan
Enda loggen ger är "Call failed " vilket inte är så mycket...
Edit: Efter en stunds vila funkar det igen
Detta skrivet med Telia och 4GR som går som tåget (i JapanEnda loggen ger är "Call failed " vilket inte är så mycket...
Ok....
Ibland behövs en "njorsk" omstart dvs att dra ur sladden till routern.
Sen kan det vara ditt modem som muppar sig och att det inte är upplåst. Förbenat otyg Enklast kollat i en PC med en mobil klient.
Kom på att mitt jobbsimkort ska ha 4G nu från Telia så jag ska testa. Måste fippla med simkortet bara eftersom det är ett mikrosim.
EDIT Funkar
May 12 15:53:12 ROOter daemon.notice netifd: wan (18143): wwan0: ===Starting QMI script===
May 12 15:53:12 ROOter daemon.notice netifd: wan (18143): wwan0: Will use /dev/cdc-wdm0 as management port
May 12 15:53:12 ROOter daemon.notice netifd: wan (18143): wwan0: Qmi Revision: M9200B-SCAQWBZD-3.3.330155T 1 [Aug 09 2012 23:00:00]
May 12 15:53:12 ROOter daemon.notice netifd: wan (18143): wwan0: Script Command : start
May 12 15:53:12 ROOter daemon.notice netifd: wan (18143): wwan0: Attempt to Start Network
May 12 15:53:12 ROOter daemon.notice netifd: wan (18143): wwan0: Checking Pin Status
May 12 15:53:12 ROOter daemon.notice netifd: wan (18143): wwan0: PIN1 status is : disabled
May 12 15:53:12 ROOter daemon.notice netifd: wan (18143): wwan0: PIN1 # verify left: 3
May 12 15:53:12 ROOter daemon.notice netifd: wan (18143): wwan0: PIN1 # unblock left: 10
May 12 15:53:12 ROOter daemon.notice netifd: wan (18143): wwan0: Attempting to Connect ....
May 12 15:53:12 ROOter daemon.notice netifd: wan (18143): wwan0: Connected to Network
May 12 15:53:12 ROOter user.notice sierra_set: SierraSet has run qmihelp
May 12 15:53:12 ROOter daemon.notice netifd: wan (18891): udhcpc (v1.19.4) started
May 12 15:53:13 ROOter daemon.notice netifd: wan (18891): Sending discover...
May 12 15:53:13 ROOter daemon.notice netifd: wan (18891): Sending select for 100.80.77.214...
May 12 15:53:13 ROOter daemon.notice netifd: wan (18891): Lease of 100.80.77.214 obtained, lease time 7200
May 12 15:53:13 ROOter daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
May 12 15:53:13 ROOter user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (wwan0)
May 12 15:53:15 ROOter daemon.info dnsmasq[1177]: reading /tmp/resolv.conf.auto
May 12 15:53:15 ROOter daemon.info dnsmasq[1177]: using nameserver 195.67.199.27#53
May 12 15:53:15 ROOter daemon.info dnsmasq[1177]: using nameserver 195.67.199.28#53
May 12 15:53:15 ROOter daemon.info dnsmasq[1177]: using local addresses only for domain lan
EDIT igen
Sen kommer ju direkt frågan vart Telia har sina master....
Extremt mycket sämre än Telenor hos mig.
Illustrationen i föregående inlägg visar väl en 3G uppkoppling. FW kan visa LTE värden som framgår av post 6
TAC är ett GSM/WCDMA värde. I LTE används TAC, tracking area code, och den är föränderlig i hägre grad än LAC. I post 6 som visar LTE signalvärden anges felaktigt LAC i stället för TAC.
Ingen aning för jag kan/vet inte inte hur Telia delar ut sina IP adresser, första gången jag testar.
Med ROOter fick jag en 100-adress, med Tinyn får jag en 95-adress.
Sen kan det mycket väl vara felaktigheter i signalpresentationen och det är ett pågående jobb "down-under" och av kanadensaren dairyman som knådar.
Kan inte bryta Internet just nu så jag får testa vidare senare, funkar gör det iaf som var TS fråga.
EDIT
Fick en 100-adress även med Tinyn så det är nog deras 4G-adresser, modemet är även hårdställt via mobila klienten till enbart 4G.
TAC och LAC är sätt att gruppera master så att systemet kan hålla reda på var mobilen är. Har inget att göra med hur IP adresser delas ut.
Egentligen är de värdena inte intressanta för användaren så det spelar ringa roll men på sikt kan han väl greja till det.
Jo så här är det med Telenor, får man en IP-adress som tillhör 79-segmentet så kör man 4G, börjar det på 178 så är det 3G.
Därför så oavsett signalvärden så vet jag vad jag kör.
Experimenterar med min lilla TV-PC just nu....
Tack för infon om IP diff. Kul att veta. Kanske finns något liknande för andra op.
Varför pratar loggen om sierra när du använder huaweimodem?
jonasolof skrev:TAC och LAC är sätt att gruppera master så att systemet kan hålla reda på var mobilen är. Har inget att göra med hur IP adresser delas ut.
Experimenterar med min lilla TV-PC just nu.... :)
Jag kör också med Telenors 4G och mina IP har alltid börjat med 46
Jo Telenor har flera serier och jag hade 46-adresser i början med 4G, det beror ju sedan på vart i Sverigeman befinner sig.
General IP Information
IP: 79.102.XX.XX
Decimal: 133211XXX
Hostname: c-4f66000-0000000.cust.telenor.se
ISP: Telenor Sverige AB
Organization: Telenor Sverige AB
Services: None detected
Type: Broadband
Ref
http://whatismyipaddress.com/
