Sv: Tres utbyggnad
Tester från nu under natten:
Riktigt bra hastigheter på LTE 800 om jag får tycka till! Detta med ett hus emellan och ca 155 meter till masten.
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Tre » Tres utbyggnad
Sidor Föregående 1 … 5 6 7 8 9 … 12 Nästa
får man inte bra hastighet om man är ca 150 meter från masten och mitt i natten kl 3 ...ja då får man väl aldrig det
Jo jag vet inte vad han vill bevisa att "skojarna på tre" klarar av?
Det var väl snarare att visa vad jag får för hastigheter på platsen, nu under kvällen är hastigheterna som ovan. Ingen skillnad alltså. Var väl mer en tafflig formulering, inget speciellt med natten egentligen.
Detta test är utfört på samma sätt, trådlöst via 2,4GHz WiFi mot min E5172, som i sin tur är ansluten via FDD 800. En fil hämtas från speedtest.tele2.net via FTP.
Sett till att detta är tester på 800MHz så står de sig väldigt bra. Hastigheterna är direkt jämförbara med de hastigheter jag får på Telenors 2600-nät på samma plats. Då har jag dessutom fri sikt till deras mast.
Va får du för hastighet på Telenor 4G 900 ?
Kan ju även vara så att Telenor har fler kunder i sitt 4G nät, med tanke på att 3 nyss öppnat sitt 4G nät i Uppsala...
Jag tycker att hastigheten för att skicka är lite låg...
Laddade inte upp en fil där, så det är bara det som skickades annars. Men normalt ligger uppladdninghastigheten mellan 10-20Mbit/s om jag aktivt laddar upp något.
Uppladdningstest:
Alltså Telenors 4G 900 finns typ inte här, lyckas ansluta till det men det går inte att surfa. HiLink-sidan visar 1 plupp.
RSRP: -124dBm
RSRQ: -40dB
RSSI: -89dBm
SNR: -8dB
Vet inte vad som kan vara knas, men det vill verkligen inte. Hastigheten är är obefintlig, men det har funnits här tidigare och masten ska vara 200 meter härifrån.
Imponerande
Uppladdningstest:Alltså Telenors 4G 900 finns typ inte här, lyckas ansluta till det men det går inte att surfa. HiLink-sidan visar 1 plupp.
RSRP: -124dBm
RSRQ: -40dB
RSSI: -89dBm
SNR: -8dBVet inte vad som kan vara knas, men det vill verkligen inte. Hastigheten är är obefintlig, men det har funnits här tidigare och masten ska vara 200 meter härifrån.
Okej, den hastigheten duger ju oftast för att skicka.
En annan sak, hur bra fungerar handover mellan 4G till 3G hos 3 ?
Jag har problem med min E589 när jag har Telenor i den och går in i enbart 3G täckning,
strömmar webbradio i mobilen och den bryts jämt.
Kan ej jämföra med Tele2 då de inte har någon täckning alls i den byggnaden.
Tele2 verkar ju ha bättre kapacitet i 4G nätet än vad Telenor har, om man ska tro på Tele2.
http://www.tele2.se/flytta.aspx#darfor4g
För mig har 3 och Telia varit bäst när det gäller handover 3G <-> 4G - mycket bättre än Telenor. Har ingen koll på om Tele2 fungerar bättre. Jag vågar inte heller gissa om det beror på hårdvaran, MF93D (Telenor) eller E5776 (Telia och 3) eller om det är nätet. Men jag skulle tro att det handlar om båda, främst nätet egentligen. Jag märkte dock när jag åkte bil till Stockholm i tisdags, att E5776 med 3 hoppade mer 3G <-> 4G än vad MF93D med Telenor gjorde, som hoppade ner till 3G och fastnade där tills den startades om.
De få gånger jag testat med Tele2s 4G har jag kunnat få lite högre hastigheter än med Telenor. Det kan bero på flera saker. Först och främst tror jag att det beror på att många sitter kvar med 3G-abonnemang hos Telenor, samtidigt som Telenor begränsar 4G-hastigheten i sina abonnemang, vilket Tele2 inte gör.
Japp, där träffade du huvudet på spiken, skojarna på Tre ...SANT!!!!
För skojs skull testa jag att köra bredbandskollen via telefonen i Västerås Erikslund för några dagar sen mitt på dan och fick fina siffror 83,3 Mbit ner och 42,8 Mbit upp. (Gallaxy express, tele2 4G) Provade att hämta 150 mb fil från sunet och det tog inte många sekunder så det va bra kräm där....
Säker på att det är 800 bandet? Är det så är den hastigheten extremt imponerande måste jag säga...
Många får inte den hastigheten på 2600 bandet
Ja, routern är låst på FDD 800.
Den bästa 800 masten här ger max 28dl/20ul, de tre andra ger ca:20dl/15ul. Detta är vad som finns att tillgå....testat nära masterna vid tidpunkter då belastningen bör vara låg.
Telenor som var rena skämtet (2-3Mbit/s) innan ökningen av bandbredden är riktigt bra här nu. På 900-bandet kommer jag upp i +40dl på flera master med enbart modem inomhus, avståndet till masterna är 7-13km!!. Lyckas t om koppla upp på en av Telenors 2600master ca:12km bort (enbart modem inomhus), får 50dl/9ul på den.
/danne
careface skrev:För mig har 3 och Telia varit bäst när det gäller handover 3G <-> 4G - mycket bättre än Telenor. Har ingen koll på om Tele2 fungerar bättre. Jag vågar inte heller gissa om det beror på hårdvaran, MF93D (Telenor) eller E5776 (Telia och 3) eller om det är nätet. Men jag skulle tro att det handlar om båda, främst nätet egentligen. Jag märkte dock när jag åkte bil till Stockholm i tisdags, att E5776 med 3 hoppade mer 3G <-> 4G än vad MF93D med Telenor gjorde, som hoppade ner till 3G och fastnade där tills den startades om.
Bra hastighet!
Har själv kommit upp i hela 100 Mbit/s ned & 40 Mbit/s upp vid Kaknästornet, med Tele2.
80 mbit/s vid 10 MHz bandbredd strider mot Shannons lag, iavsett hur mycket mimo det är..
80 mbit/s vid 10 MHz bandbredd strider mot Shannons lag, oavsett hur mycket mimo det är..
Tele2 har 20 MHz på 2600 MHz, där jag nådde 100 Mbit/s...
Och på 900 MHz har de 10 MHz, vem har kommit upp i 80 Mbit/s på 900 bandet ?
Sorry, jag misstolkade post #161. Nisse nämnde inte vilket band det var i Västerås. Sedan är det väl inte omöjlig att komma upp mot 80 mbit/s med tio MHz bandbredd om man har Cat 4 utrustning.
Lugnt det, alla missförstår säkert något någon gång.
Vad kan man få för hastighet upp (skicka) med 10 MHz bandbredd med Cat 4 ? ?
Har inte sökt den infon
En liten uppdatering om hur utbyggnaden kommer att ske framöver:
Framörallt kommer man satsa på att täcka t.ex. vissa skidorter. Samtidigt påbörjas nu arbetet med att fylla igen de hål de har i täckningen. Man kommer även jobba med att bygga ut 3G 900-täckningen på ställen där det inte finns och ganska täcka igen de hål där endast 3G upp till 6Mbit/s finns, för att kunna erbjuda bättre täckning samt 4G där.
I dagsläget finns 3G 900 överallt där 4G finns, samt på ännu fler ställen.
Just nu finns följande planerade siter, inom tre månader.
Stockholm med omnejd: 4G 93st 3G: 15st
Göteborg + Kungsbacka + Kungälv med omnejd: 4G: 41st 3G: 13st
Malmö + Lund med omnjed: 4G: 20st + 3G: 4st
Småland: 4G: 22st 3G: 20st
Blekinge: 4G: 13st
Skåne - Malmö, Lund med omnejd: 4G: 17st 3G: 17st
Östergötland: 4G: 4st 3G: 2st
Gästrikland: 4G: 1st
Västmanland: 4G: 1st
Jag tänkte också visa hur 3s 3G-täckning står sig mot Telenors och SUNABS, om vi endast visar 3G upp till 25/32Mbit/s och upp till 16Mbit/s:
Som ni kan se, så blir skillnaden mellan 3 och Telenor väldigt stor. Skillnaden mellan Tele2 och 3 är inte riktigt lika stor, men 3 täcker mer med 3G 16/32 än vad Tele2/Telia gör som kör det lite här och där. Framförallt täcker både 3 och Telenor en mycket större del av Sverige med 3G upp till 32Mbit/s än vad Tele2/Telia gör.
Här också en jämförelse mellan deras faktiskta 3G-täckning oavsett hastighet. På Telenors karta visar den två färger av den anledning att grundfärgen är alldeles för svag.
Som ni kan se, har 3 ett mycket större täckningsområde än framförallt Telenor. Samt så täcker de mer noggrant Sverige än vad Tele2/Telia gör. I norr är dock Tele2/Telia bättre.
Lägg gärna till bilder på hur dagens 4G täckning skiljer sig mellan operatörerna... Kanske även jämföra hur 3 står sig täckningsmässigt mot de andra operatörernas 2G täckning ?
Fixar det!
Här är då det Discover efterfrågade,
2G hos Tele2, Telenor och Telia samt 3G hos 3 - alltså samtalstäckningen:
Den är mindre hos 3, dock är den jämförbar från ungefär Gävle och nedåt i landet.
4G-täckningen hos alla operatörer, 3 och Telias är minst.
3 har byggt mer inne i mitten av landet medans Telia mer har byggt i storstadsområdena. Så Telia täcker nog större andel av befolkningen, samtidigt som 3 täcker en större del av ytan. Deras 4G-täckning kompletterar varandra ganska bra. Jag vet inte hur snabba andra operatörer är på att uppdatera sina kartor, men 3 har inte uppdaterad sin med deras 4G-täckning i Uppsala, nya master på Gotland eller vid t.ex Lofsdalen osv.
3 har under de senaste veckorna byggt ut nätet i Uppsala, Helsingborg, Vemdalen och Klövsjö. Detta har gjorts med 3G 900 och 4G för bättre täckning och datahastigheter.
I Helsingborg har man även jobbat med att förbättra nätet på ett sådant sätt så att de som befinner sig där inte ska koppla upp sig på en dansk operatörs nät.
I Uppsala är det över 54 nya 3G och 4G siter som satts upp för att förbättra täckningen inomhus och datahastigheterna. Detta gäller Uppsala med förorter.
Utbyggnaden fortsätter med runt 30 nya eller uppgraderade master - varje vecka.
