Tråd: Test av WiFi antenner (rundstrålande)
Har sökt i alla trådar här i forumdelen, men utan att hitta något.
Jag söker svar på hur pass "bra" eller hur stor förbättring man får med olika varianter av rundstrålande WiFi antenner.
I mitt projekt "lantstället" så har jag lite olika alternativ för att distribuera ett nätverk, och ett av dem kan vara via WiFi.
Det kommer kräva nån form av rundstrålande, dvs riktantenner skall vi EJ diskutera här.
Har ni sett några tester på rundstrålande? Jag hittar ingenting sad
Och så dagens mest korkade fråga: Fungerar antenner "båda vägar" (i återigen en Dovado Tiny), dvs förutom att den kan ta emot från enheter längre bort, så kommer man med sin mobil at ha bättre täckning än med original mätt på samma plats, och kunna röra sig längre från antennen med täckning.
Det borde vara självklart "ja" på frågan ovan i min lilla hjärna, men tar gärna ett svar från någon som vet smile
Med vänlig hälsning Jonas
Användare som bara vill att det skall funka...
Sv: Test av WiFi antenner (rundstrålande)
Du tydliggjorde inte om mobilen avses användas medwifi men vi får väl anta det.
D-link säljer förlängda rundstrålande wifiantenner och de har funkat bra enligt min erfarenhet. Kunde ta in en grannes öppna nätverk 700 meter bort.
Med högt gain i horisontalled följer att loben är mycket smal. Antennen bör därför monteras strikt vertikalt och med inte alltför stor skillnad i höjdled från de tilltänkta användarna.
Mellan rundstrålande och riktantenner finns sektorantenner som kan var mycket användbara. Se t ex tradlost.se
Ok, I get the message wink
En variant är att sätta rundstrålande antenner upp och ned under takfoten och med accesspunkten på insidan i vinkeln mellan tak och vindsgolv. Kort kabel!
Inte så dum idé alls! Man lär väl kanske få sätta elektroniken inomhus då jag inte tror den är ens testad att greja -25grader.
Ja, det är telefonmottagningen jag syftade på initialt. Med antennen vill jag kunna få bättre WiFi täckning på längre avstånd helt enkelt, och bättre genom väggar etc.
//Jonas
//Jonas
med antennen uppåned blir inte webbsidorna och upp å ner ;-)
jag har kört dovados saker UTE i ner till minus 40, och dom har funkat ok, det som slutat funka är usb skarvar från deltaco köpta från kjellåco.
classes tjocka usb skarvar har funkat ok hittils.
vill du vara lite mer rädd om prylarna, bygg en enkel låda av plywood och montera allt i den, då kommer prylarna att värmaupp sig själva :-)
Kruxet är dock att den mesta användningen väl kommer att ske inomhus i alla dina fristående hus. Jag skulle köra en bra wifi-accesspunkt med 2-3 antenner, alla monterade utomhus. Sedan kolla hur långt det räcker. Där det blir dålig täckning så kör över elnätet. TP link visade på Cebitmässan ett system de kallar hy-fi. En central acesspunkt kör över wifi men styr även perifera nätpluggar som har inbyggd wifi (och dubbla RJ45 uttag för LAn anslutning. Man kan köra hela systemet med samma SSID. Ett sådant system bör funka fint för din tillämpning. Du börfå smidig övergång mellan olia accesspunkter när du flyttar dig mellan husen.
http://www.mobilabredband.se/forum/topi … uggar.html
Signalstyrkorna kollar du med en laptop och freeware inSSIDer från metageek.net.
