Tråd: Bra om MIMO, diversitet och multipath
Den länkade artikeln är det bästa jag sett i ämnet varför jag klistrar den. Eventuella kommentarer kan ges i nya trådar som länkar till denna.
http://www.google.co.uk/url?sa=t&rc … l2X9SHzjVg
Det finns en besvärande oklarhet. Det framgår av detta och andra dokument att då signalförhållandena så medger, separat dataströmmar (kallas layers) kan sändas över vardera sändarantennerna vilket är innebörden av MIMO. I mottagaren tas strömmarna R0 och R1 som sänts över basstationsantennerna Tx0 och Tx1 in av mottagarantennerna Rx0 och Rx1. Mottagaren kan skilja på dataströmmarna genom att referenssignalerna i vardera dataströmmen är olika.
När signal/brusförhållandena inte räcker för MIMO kan överföringen ändå förbättras genom att den enda dataström som sänds via de båda antennerna kommer fram på olia vägar och vid spridda tidpunkter vilket ger både spatial och temporal diversitet. Detta kan då utnyttjas för att rekonstruera dataströmmen. Men skiljer det fortfarande i referenssymbolerna för dataströmmen i den mån den sänds över den ena eller andra sändarnantennen? Utan referenssymboler kan mottagaren inte skilja på om en signal kommer från Tx0 som är vinklad si och Tx1 som är vinklad så.
Bilden nedan visar signalnivåer i routern AVM6840. Fyra värden för RSRP visas för de 2x2 möjliga kombinationerna av Tx och Rx. Men tekniken är här open loop MIMO (framgår av annan routersida) vilket inte innebär dubbla dataströmmar. För RSRQ visas bara två värden, nämligen de som ges för den dataström som sänds över Tx0, mottagen över endera av de båda mottagarantennerna. Bilden ger intryck av att mottagaren kan skilja på signalerna över de båda sändarantennerna eftersom RSRP visas för alla. Varför ges då inte RSRQ för signalen över Tx1?
Det här är intressant för den som vill försöka optimera mottagningen separat för två antennerer som vinklats 90 grader i förhållande till varandra. Vardera antennen syftar då till att ta emot signal från respektive sändarantenn i samma polarisationsplan. Vilket signalvärde är relevant?
Förutom RSRP är möjligen signal/interferens/brus-förhållandet intressantare än RSRQ:
Why is the CINR the relevant value to assess the channel quality, and not RSRQ?
Ur ínfo om scanner för mätning av LTE NÄT:
According to 3GPP RSRQ is defined as:
Reference Signal Received Quality (RSRQ) is defined as the ratio N×RSRP/(E-UTRA carrier RSSI), where N is the number of RB’s of the E-UTRA carrier RSSI measurement bandwidth. The measurements in the numerator and denominator shall be made over the same set of resource blocks.
This definition shows, that RSRQ depends on the data traffic in the observed cell. In practice however in absence of intersymbol interference, the quality of the channel and the ability of the receiver to decode the data does not depend on the data traffic from the own cell, but the data traffic from neighboring cells, causing interference.
As an example let’s consider an eNodeB without neighbors, so without intercell interference. According to our calculations in the previous section the RSRQ in the cell without data traffic will be -6.02dB, while with data traffic increasing it will decrease down to -10.79 dB. So RSRQ shows a 4.8 dB variation although the actual capability of the receiver to decode the data has not changed.
Therefore RSRQ does not help to assess the channel quality.
CINR however provides an objective reference of the channel quality: the scanner decodes the signal, separates noise and interference (both intercell and intersymbol), and provides an accurate CINR value, independent of the traffic in the observed cell. The CINR value is an objective criteria to assess the channel quality
Kontentan är att RSRQ försämras med ökande trafik i den egna cellen vilket vi inte kan göra något åt. Däremot mäter inte RSRQ graden av interferens från andra celler. Den interferensen kan påverkas med riktantenner. CINR visas bara i mätutrustning för LTE. Men SINR som visas i AVM6840 omfattar också interferens och brus och bör därför vara användbart som substitut för CINR. Notera att SINR är ett positivt värde som stiger ju bättre signalen hörd över interferens och brus. Men i bilden nedan är det osäkert om värdena är sanna eftersom de bara kan uppmätas om olika referenssymboler skickas över de två sändarantennerna.
Inlägget redigeras när ökad klarhet vunnits.
den här patentansökan innehåller beskrivning av hur referenssignalerna i blocken r0 och R1 relaterar till sändarnantennerna Tx0 och Tx1
http://www.faqs.org/patents/app/20120099632
[0011] According to ETSI TS 136 214 V8.7.0, section 5.1.1, "Reference signal received power (RSRP) is defined as the linear average over the power contributions (in Watts) of the resource elements that carry cell-specific reference signals within the considered measurement frequency bandwidth. For RSRP determination the cell-specific reference signals R0 according to ETSI TS 136 211 V8.9.0, section 6.10.1 shall be used. If the UE can reliably detect that R1 is available it may use R1 in addition to R0 to determine RSRP." ETSI TS 136 211 V8.9.0, section 6.10.1 defines cell-specific reference symbols as shown in FIG. 2. An eNB may utilize 1, 2, or 4 transmit (Tx) antennas, each sending a certain pattern of cell-specific reference symbols. R0 and R1 represent the mapping of reference symbols in a resource block for a first and second Tx antenna, respectively, such as defined by the cited standard for an eNB using two Tx antennas
Men det är inte helt klart att två skilda dataströmmar är en förutsättning för att R1 ska sändas eller om det räcker med att det finns två sändarantenner. Inte heller, är det klart om RSRQ ska bestämmas för den signal över Tx1 som bär R1 referenssymbolerna. AVM6840 gör det inte.
Enligt LTE standardens krav ska mottagande User equipment ´(dvs router, modem, telefon) klara av att mäta RSRP. RSRQ mm från upp tillo 8 celler i samma frekvensband samtidigt och rapportera resultatet till basstationen inom 200 milliesekunder:
Avsnitt 0016 when no measurement gaps are activated, the UE shall be capable of performing RSRP and RSRQ measurements for 8 identified intra-frequency cells, and the UE physical layer shall be capable of reporting measurements to higher layers with the measurement period of 200 ms
Standardens definitioner återfinns genom att googla på: ETSI TS 136 214 V8.7.0
Edit: Data som sänds över sändarantennerna ges referenssignaler som gör att mottagaren (UE) kan identifiera över vilken av cellens antenner som signalen sänds och mäta Reference signal Received Power, RSRP avseende varje sändarantenn. Det kan gälla en till fyra antenner. Eftersom UE har två antenner blir det dubbla antalet signalvärden.
Så här ser det ut i AVM6840 real time monitor och spannet mellan starkaste och svagaste RSRP är här ca tio dBm.
