1 Senaste redigerad av timpa28 (2013-02-11 21:26:14)
Tråd: Kommer inte in på 3G nätet
Tja.
Har en Dovado 4gr, och jag kommer inte in på 3g nätet, kommer bara in på 900mhz 4G nätet.
Har fungerat perfekt i 1år på 3g nätet innan.
Kör jag modemet direkt i datorn så funkar det utan probem.
Nån som vet vad som är fel ?
Har senaste firmware 6.1.4 i routern.
Har telenor som operatör.
Tack på förhand
Tim
Sv: Kommer inte in på 3G nätet
Vilket modem har du?
Du har kanske råkat låsa routern på 4G.
Har ett E398 modem och routern är inte låst på 4G..
ska inte vara några problem med den kombinationen.
checka dina inställnigar i routern
Wifi kanske stör ut 3G. pröva med en meterlång bra USB-kabel mellan modem och router eller stäng av wifi helt och testa med kabelanslutning.
timpa28 skrev:
Tja.
Tack på förhand
Tim
On modemet anser att 900 4G är bättre så kopplar den upp på det.
Välj 3g only I routern  så ska det lösasig.
Har kontrollerat inställningarna i routern, jag har en 1m kabel till modemet, den är låst på 3g only och det har funkat i ett år på 3g helt perfekt fram tills för ungefär 2veckor sen..
Och nej jag har inte ändrat några inställningar, förutom att prova 4g när jag inte kom in på 3g nätet..
10 Senaste redigerad av jonasolof (2013-02-12 22:28:53)
Ingen aning har jag
Hitta felet, hade av aktiverat pin kod på modemet i telenors program.
och då funka inte 3g med modemet i routern, måste tydligen ha pin kod på modemet.
Tack till er som kom med förslag iallafall smile
MVH
Tim
12 Senaste redigerad av jonasolof (2013-02-12 22:30:16)
Hur kunde då4G fungera??? Pinkoden kan väl inte gälla specifikt för enbart ett band...
