Tråd: Bluffantenner på Loh Electronics AB
http://www.lohelectronics.se/magnetfots … p-226.html
Fy, vilken bluffantenn! Ger ingen förbättring alls!
Hur kan man ens på sälja sådant här skräp? 279kr, rena rama bedrägeriet.
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Antenner och vågutbredning » Bluffantenner på Loh Electronics AB
Vilket jag redan påpekat på detta forum ett flertal gånger.
Det går inte att göra flerbandsspröt med hög förstärkning och samtidigt säkerställa att maxloben ligger horisontellt. Finns inga seriösa företag som säljer sådant. Kolla Procom.dk, Smarteq och andra. Broad band snake oil.
http://en.wikipedia.org/wiki/Snake_oil
Notera särskilt att peddlern behöver några som anger vittnesmål om hur förträffligt det fungerar och jämför med Loh's marknadsföring.
Men det kanske finns en vinkling av antennnen där den ger bra förstärkning. Pröva att luta den och kolla RSRP.
Om det finns andra hörbara celler bör man undvika rundstrålande antenn eftersom brusnivån höjs. 4 G kan, till skillnad mot 3, G bara fungera mot en mast i tsget. Denna ska framhävas och övriga tryckas ned.
Jag köpte en sådan till mitt 4g e398, gjorde stor skilnad!! Supernöjd!
Funkar den lika bra på alla fem frekvensbanden som Loh tar upp? Både 4G och 3 G?
Jag kör den på 2600mhz 4g telenor...
Denna använder jag ihop med E589 och den fungerar perfekt till 4G 900 MHz:
http://www.lohelectronics.se/magnetfots … p-223.html
Frekvens: 800/900/1800/1900/2100 MHz (se förklaring av frekvensband nedan)
Den klarar ej 2600 mhz...
Jag har testat den på 3G 2100 med Huawei E392. Ger ingen förbättring.
Jag köpte den dyrare versionen av dessa (som ska täcka alla band) till mitt Telenor 4G. Testade antennerna med två modem, Huawei E398 och ZTE MF821D. Testade placera dem på metaller (av olika slag), med olika avstånd från varandra och köra runt med dem på biltaket för att testa dem på olika platser och med olika frekvenser.
De gjorde ingen förbättring, och vid en viss frekvens (den som fungerade bäst för mig) hade de en negativ inverkan och sänkte hastigheten från 42mbit till ca 28mbit. Jag har lämnat in dem för lagning och får se vad som händer innan jag gör ett slutgiltigt påstående.
Fungerar t o m bättre utan antennen ikopplad. Blir att sälja denna antenn på Tradera!
Frågan är vad LOH köper in dessa för? 30, 40kr? Rena rama bluffen...
Nä inte enbart bluff. enligt en nöjd användare funkar den på 2600.
Och den andra antenn som Discover använder sägs funka på 900. Därmed finns inget stöd för att Treviks val funkar på annat än 2600 och att Discovers val funkar på annat än 900.
Som en travesti på talesättet att you can't fool everybody all the time så kan man säga att de här sprötantennerna funkar på vissa band ibland. men ingen av dem funkar på alla de angivna banden.
Det är betydligt enklare att få antenner att fungera på dubbla ursprungsfrekvensen, t ex 900 och 1800, däremot inte så uppenbart på 3x900=2700. Det är bautakompromisser.
