Tråd: Inverkan av signal/brusförhållande och multipla antenner på DL fart
På ett tidigt stadium då LTE började utvecklas gjorde bla Fujitsu och Ericsson fältmätningar som visade att nedladdningsfarten påverkas kraftigt av flera faktorer som signal/brusförhållande och multipla antenner med eller utan polarisationsdiversitet. För proffsen är dessa resultat en självklarhet. Således har alla smartphones som klarar 4G minst dubbla antenner. Men gemene man med sitt lägsta-budgettänk har ofta svårt att acceptera att man ska behöva investera i flera antenner och att de ska behöva vara så knepigt monterade. Detta illustreras t ex av uppmaningen att man, i den mån man förordar dubbla antenner, ska motivera sin ståndpunkt. Frågan har samma döhdöh valör som: Vilka argument vill du anföra för att det skulle gå bättre att meta fisk med mask på kroken än utan??
Så här kommer några testresultat.
Fujitsu gjorde tester från bil med a) dubbla magnetfotsantenner placerade 1,5 våglängder från varandra samt b) med samma antenner monterade i 90 graders vinkel mot varandra. Trots att det senare arrangemanget ger riktverkan då de båda antennnerna inte står tvärs mot basen så var den vinklade och därmed polarisationsåtskilda monteringen bättre. Noteras kan att antennerna inte är av typen high gain och därmed torde ha breda lober vilket minskar riktverkan. Det var påtagligt att farten ökade då det var direkt sikt till basstationens antenner. Då kan full 2x2 MIMO uppnås med dubbla dataströmmar.
http://i.imgur.com/d2A7BLQ.jpg
Resultatet blev så här:
http://i.imgur.com/LDxh48M.jpg
Se särskilt hur farten maxar då det är direkt sikt till basen - men bara med de vinklade antennerna. Använd bandbredd var 5 MHz och den fart som uppnåddes vad den tekniskt möjliga.
Källa: http://www.fujitsu.com/downloads/MAG/vo … aper13.pdf
Ericsson gjorde tester med olika antennarrangemang inklusive en sändarantenn eller flera och 2-4 mottaggarantenner. Här visas att nedladdningshastigheten är kraftigt beroende av ett bra signal/brusförhållande, dvs att nyttosignalen RSRP är stark i förhållande till den allmänna brusnivån inklusive andra masters signalering (RSSI). Alltså hjälper högförstärkande riktannner som framhäver önskad signal och trycker ned oönskade genom antennlobens form.
http://i.imgur.com/aUfBTcL.jpg
Notera den stora skillnaden mellan diversitet och MIMO. Diversitet uppnås med två antenner med samma polariseringsplan men spatialt åtskilda. MIMO uppnås genom att antennerna vinklas på samma sätt som basstationens (EnodeB) antenner. Finns bara en basstationsantenn kan MIMO inte uppstå. Sändarsidan är före "x". Men alla sändarantenner i mobilmaster är i praktiken dubbla redan ifrån GSM och ställda plus minus 45 grader.
Ju bättre förbindelsen fungerar, desto högre växel kan läggas in i dataöverföringen. Det sker genom att modulationen byter karaktär till snabbare men mer bruskänslig. Så skälet till att bra antennsignal leder till högre fart är bl a att basstationen kan växla upp till snabbare dataöverföring. Är signalförhållande riktigt bra, som t ex vid direkt sikt i Fujitsuexemplet, kan överföringen slå över från en datakanal tíll dubbla, via varsin antenn och polarisationsplan. För att hålla koll på detta följer användarutrustningen (smartphonen, routern) signalkvaliteten och meddelar Channel Quality Index, CQI, till basstationen. CQI kan ses i field test menyn på enstaka telefoner men värdet består av en rad siffror och går inte att tolka utan nyckel.
Här visas överföringshastighetens beroende av tre modulationssät:
http://i.imgur.com/Ymfzg5r.jpg
Som väntat går UDP lite snabbare än FDP eftersom accept inte behöver skickas. Det finns fyra modulationssätt. de har skippat något lägre. Notera att den snabbaste modulationen inte utesluter att MIMO också används vilket då kan öka farten ytterligare
Källa http://www.ericsson.com/ericsson/corpin … es/LTE.pdf
Bottoom line är att all 4G utrustning som använder nuvarande standard utnyttjar 2x2 antenner förnedladdning men 2x1 för uppladdning (bara en antenn på routern används för sändning). Nästa steg blir 4x4 antenner och flera antenner även för sändning upp. Varför 4x4 antenner och sedan 8x8 är allt snabbare döljer sig i den högre ingenjörsmatematikens dimmoln där jag begriper nada. Härom kan man säga som de belgiska katolska prästerna sade till en afrikansk bekant till mig som läste teologi, då han och de andra studenterna i Burundi hade funderingar kring treenighet och jungrufödsel: Det behöver ni inte försöka begripa för det har skarpare hjärnor än de ni har redan tänkt ut. Jag får som min bekant predika tron utan att ha förstått (fast han blev ateist som reaktion).
