Tråd: Mr3420 V2 och ZTE MF880 verkar funka
Har laddat in senaste fw 3.13.27 Build 121206 Rel.60215n och nu får jag igång min MF880.
Har inte 4G men det beror nog på min operatör taskiga täckning. Ska prova lite olika platser i huset och se om jag får det någon annanstans....
/JonasB
Sv: Mr3420 V2 och ZTE MF880 verkar funka
Ska du ha 4G enligt täckningskartan?
bra hastighet? ingen nedkoppling?
Har också MF880 o tänkt köpa men har endast kunnat läsa att det inte vart kompatibla innan.
Nu har jag hunnit prova lite till, blev tvungen till det när jag upptäckte att jag knappt inte kunde använda datorn.
Problemet var att modemet gått över till 4G och då sjönk hastigheten till 0,43Mbit/s. Kan bara konstatera att TRE kommer att få besök på .... när helgen är slut. Täckning my ass :-(
23Mbit/s på 3G så jag kör på det nu.
Det har fungerat stabilt hela dagen men när jag började prova runt lite så hade modemet problem ibland att koppla upp sig så helt 100% är det inte.
Kan återkomma med rapporter under kommande dagar.
Tack!
Efter tre dagar så har modemet gått ner under natten och lyckas inte koppla upp igen.
191    3rd day 10:14:53     PPP     INFO     chat:terminate: status == 1
190    3rd day 10:14:53     PPP     ERROR     fatal 617 chat:Failed
189    3rd day 10:14:36     PPP     INFO     In pppd the httpd-id is 826, set link phase is 0x2
188    3rd day 10:14:36     PPP     INFO     send_phase 2112 pppd_phase = 0x2
187    3rd day 10:14:36     3G/4G     INFO     Run 3G dial cmd: pppd 3g 1 /dev/ttyUSB2 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/c
186    3rd day 10:14:36     PPP     NOTICE     Standard authentication.
185    3rd day 10:14:36     3G/4G     NOTICE     3G/4G start connecting...
Så det är inte helt stabilt men det kopplar upp direkt om man pluggar ur modemet och sätter i det igen.
Tyvärr syns inget på själva modemet, att det gått ner, utan man måste gå in i loggen för att se felet, vilket innebär att jag kommer att få problem med resten av familjen om det händer när jag inte är hemma :-(
ping check saknas, löser biffen - kolla tex dovado eller dd-wrt.
bara att starta.
bara att starta.
God morgon mr G-Man
Nu vet jag inte om du skämtar mig aprilo eller om du vet något som jag inte vet. Finns det "ping check" i MR3420?
/Jonas
Finns inte = saknas
http://forumbilder.se/thumbs/102013112417Ab292.jpg
11 Senaste redigerad av frippe376 (2013-01-05 10:38:38)
Har kopplat ZTE MF880 till Mr3420 V2 med den senaste officiella FW från TP, bara att smacka i och så fungerar det. Nu håller vi tummarna...har haft en Tiny innan som nästan drivit mig till vansinne :-)
Edit: ca 14 ner o 4 upp. 3 G
Jag har också tröttnat på Dovados produkter. Sedan om det är befogat eller ej är den stora frågan.
13 Senaste redigerad av frippe376 (2013-01-07 12:24:31)
par dygn nu, inte en enda nedkoppling och fortsatt bra hastighet. Dovado=skall i framtiden endast samla damm hos mig.
frippe: då har du kanske mer tur än jag då. En vecka och tredje nedkopplingen i morse men nu är jag beroende av hastigheten så jag vill inte gå tillbaka till mitt gamla E180 smile
Men är det någon som lyckas köra detta på 4G? Har själv ett MF880, och måste köpa en router som klarar av den,
men vill då köra 4G. Någon som kan låsa den på 4G och testa?
går på 4g då router känner av att det är ett lte modem och slår om själv...
det går ej att låsa i tp-link varken på 4g eller mhz band vilket jag påpekat för tekniker men svårt att ordna som han sa ? jaja men dovado kan så då borde tp-link kunna.... är nog era en ffråga om vilja tongue
Ok.
Lite synd att man inte kan välja, då jag är rädd att min kommer vilja hoppa över på 3G, då jag har bättre täckning på det.
Men annars funkar det bra?
(Enligt listan på TPs hemsida, är inte MF880 med nämligen.)
Blir väl till att inhandla en då med andra ord.
aha...ja kan vara att det inte funkar men o andra sidan inte så dyr router.... smile
ska du köpa och det inte fungerar med ditt modem så leta upp mig på forumet för jag har en debugg version av fw til den router som kanske fungerar.... fast några garantier får du inte smile
haha.. ok
Ja, man kanske ska satsa på 4GR direkt istället.... fast jag har haft en 3GN nu i 2,5år, så det hade varit kul o testa
något annat.
Som sagt, den är inte så dyr ju. Men om man köper den via nätet, så kan man väl lämna tillbaka den om man inte är nöjd
inom 14 dagar? Men köper jag den i en av deras butiker, så gäller inte det, eller?
jo i netonnet gäller 20 dagar tror jag.... men i alla butiker så begär "öppet köp" om nu inte affären har det som regel (brukar stå på kvitto) om det inte gör det begär det och att dom skriver det på kvitto.....brukar inte vara problem
NetOnNet har samma regler för internet och butik.
"Oavsett om du handlar via Internet eller i någon av våra Lagershopar erbjuder vi dig 14 dagars ångerrätt (Öppet köp) från det att du tagit emot varan"
Hur går det för er med MF880 modemet? Funkar fortfarande ok? Många nerkopplingar? Har inte haft tid o pilla med just detta
och köpt mig en router, men är på G.
Jag sitter och försöker få igång mitt MF880 på en MR3420 V2 med senaste FW (120612), mn lyckas inte.
Verkar bli något fel i chat-sctiptet:
Idéer?
//Christian
Sitter och bråkar och bråkar med MR3420 V2 och ett MF880 och får det inte alls att fungera.
Får det att fungera utan problem direkt på datorn på samma plats. Ser inget direkt i loggarna som hjälper mig.
Har ni några tips till hur jag skall gå vidare?
//Christian
25 Senaste redigerad av Bennybåge (2013-02-04 08:57:19)
Låter ju inte helt bra. Lugnar mig lite o skaffa en router tills jag vet att det fungerar för dig också.
Jag anser nog att det här ZTE modemet inte verkar vara någon höjdare. Jag har en hel flock med Huawei modem (3G),
och anser att de fungerar någorlunda ok, förutom ett av dem. Men det här ZTE modemet verkar inte stabilt. Labbade lite
igår, och måste starta om modemet (dra ut det ur datorn och sen in igen) för att få det att fungera ibland.
Och indikeringen på signalstyrkan verkar inte heller stämma, då jag ibland med 3 staplar kan ha 15mbit, och med 4 staplar
4 mbit.
Men jag följer stråden med spänning för att se hur det går.
