26
Sv: Mer än 13km till min 2600 mast....
Rullar fortfarande på samma IP, 44dygn utan nedkoppling......
Kör med E392/Dovado Tiny+ äldre D-link router.
27
Förra veckan gick basstationen ner så då tappade jag uppkopplingen för första gången. Pratade med en duktig tekniker på Telenor och han verkade inte så förvånad över avståndet (som den vanliga supporten sagt inte var att tänka på), han frågade om mina värden (RSRQ och RSRP). Kunde även pinga mig via/från basstationen i deras system och en annan väg via en "4G-lösning" som han kallade det.
Föreslog även att testa en annan mast i motsatt riktning som fått 4G 2600MHz nyligen, avstånd 12km....så avstånd verkar inte vara så kritiskt med rätt terräng och utrustning.
28
Om du får möjlighet igen så fråga om de kan se CQI-värdet för uppkopplingen.
29
Nu kom dödförklaringen....Telenor har fixat och riktat om en annan 2600 mast. Vilket gör att jag bara når denna som ligger 9km bort, och tyvärr är den helt kass för min del.
Ligger i fullt krig med Telenor nu.....
30 Senaste redigerad av Micke (2013-02-05 17:44:13)
Lycka till!!! Hade ett liknande "problem"...
http://www.mobilabredband.se/forum/view … 777#p41777
Kör sen dess med 4G >> 900 mhz Only. Det är jag nöjd med.
31 Senaste redigerad av jonasolof (2013-02-05 17:54:32)
Jäkla osis med din rekordlånga förbindelse.
32
Här beskrivs räckvidd på 13 km för LTE 2600 som uppnåddes då bara en sektor var igång så stt interferens från andra celler undveks. Vidare beskrivs och visas hur downtilt på sektorantennerna minskar interferens i övergångszon mellan sektorer
http://cdn.rohde-schwarz.com/dl_downloa … TSMW_e.pdf
edit sorry länken borttagen av Rohd-Schwartz.
33
Jag har idag riktat om min antenn mot en mast som ligger på 2600 bandet. Mitt svstånd är 13,2 km och jag kommer upp i 48% i signalstyrka med en antenn inköpt på kjell.com. Mäter jag på bbk får jag 32 ner och 7 upp och pingtider på ca 30. Har inte fin justerat, undrar om jag kommer få bättre. Använder en tiny med e392. Är väldigt nöjd med detta då jag bytte från 3g pga att den kopplade ner väldigt ofta. Tror ni det kommer hålla i sig?
34
Svårt att säga. Vad är det för antenn och använder du bara en enda? Ser du basstationen? Ligger det en sjö emellan?
35
Använder denna antennen http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr … enn-p30055
Bild på profilen.
http://www.heywhatsthat.com/bin/profile … 45706,,127
Går nog ca 60% över land resten över vatten.
36
För mig fungerade det kanon som går att läsa i denna tråd, hade förvisso troligen bättre signal än dig. Dovadon visade 70-80% även i snöstorm.
Men ändrar de på någon basstation i ungefär samma riktning så kan det bli problem. I mitt fall riktade de om en annan som låg på ca:9km avstånd, då började det hoppa mellan cellerna och gick inte att få till något bra även med försök att rikta antennen vid sidan om heller.
37
@Mheel
Om du inte reda gjort det så läs den här tråden från början.
http://www.mobilabredband.se/forum/post … tml#p48786
Du har en idealisk höjdsituation och bör kunna få ännu högre fart med två antenner och stabilare mottagning. Interferenssituationen ver vi inget om, behövs en AVM6840 router för det med nätöversikt och angivande av signal/(brus+interferens).
@danne
Metallicamans resultat med parabolantenner visar att man kan selektera bort störande celler med den smala loben på paraboler. Nu vet vi inte hur starka cellerna åt det här hållet vore med en antenn med bredare lob, som t ex poynting logperiodiska.
38 Senaste redigerad av danne (2013-04-11 20:17:23)
I mitt fall låg basstationerna nästan exakt i linje (max 2-3gr skillnad), samt att jag gick rakt i berget om jag försökte gå åt "rätt" håll i förhållande till den störande masten.
Kanske hade det blivit något bättre med smalare lob, men på så här långa avstånd är det mycket som påverkar. Hade de riktat basstationen lite annorlunda så hade jag kanske fått bra signal på en cell på den istället.
Edit: Håller med om att Poyntings logoperiodiska är kass i många fall då den tar in för mycket skräp och inte är särskilt riktningskänslig. Bättre med en antenn anpassad till det frekvensband man ska köra på...om man nu vet det säkert. Blir dyrt att byta antenner varje gång operatörerna ändrar ändra i sina nät.
39
Det är möjligt att hoppandet upphör om du kan öka antennförstärkningen kraftigt och använder dubbla antenner.  För över en viss nivå på RSRP så ska inte cellväxling ske även om en annan cell momentant blir starkare. Var nivån ligger vet jag inte, meyn så ska det vara enligt litteraturen. I praktiken blir det en wlanparabol som metallicaman provat, se antennsektionen. I hans fall ligger en annan cell tio grader vid sidan. I ditt fall skiljer bara några grader. Men det är möjligt att det bara är RSRP det hänger på. Vore intressant att testa. Jonny kanske har en parabol över snart...
Det kan också hända att det skulle funka bättre med en router som är specifikt designad för stationär användning som min käpphäst AVM6840. Den har annat basebandchip än Huawei använder och är möjligen mi dre benägen att hoppa mellan celler. Hysteresen för cellbyte kan påverkas av routertillverkaren.
40 Senaste redigerad av danne (2013-04-12 12:28:20)
Jag ska fixa en bild med basstationerna och en riktningslinje så snart jag hinner, masterna ligger med 300-400m avstånd. På något sätt lyckades jag ta mig förbi den första, kan ha varit helt nedsläckt under tiden. Då teknikerna pratade om att de hade en basstation som låg nere och att en annan var överbelastad.
När de ändrade på den andra så fick jag ingen sektor riktad åt mitt håll, så jag jag och hoppade på två celler från den samt den andra basstationen som jag hade perfekt uppkoppling mot tidigare.
Faktiskt blev det ännu sämre med två antenner, provade dock aldrig att köra båda vertikalt.
41 Senaste redigerad av danne (2013-04-12 12:46:17)
Så här ser det ut...sen finns det berg i vägen söderut på en del av sträckan från mitt håll.
http://www.forumbilder.com/images/2013/04/12/Skarmavbild_2013-04-12_kl_143622.jpg
42
Verkar svårt läge så svårt vara optimistisk om att högre antenngain skulle hjälpa. Fr a berget verkar inget bra.
43
Har dragit igång uppkopplingen igen, lite oavsiktligt dock......
Har en billig Yagi specad för 900-bandet som står 120-130gr bort från 2600-masten, riktad mot en N4M 900/TRE 800 mast. Låser jag inte modemet (Huawei E392)på 900 med Telenors simkort i så väljer det att ligga kontant på 2600 masten nästan 13km bort....Antennen helt felriktad och naturligtvis sämre RSRP/RSRQ  än 900 masten antennen är riktad mot.
Har varit uppkopplad i en vecka nu, hastigheten går aldrig under 25Mbit/s DL, uppåt begränsar abonnemnaget som är 32Frisurf.
/danne
44
Du kunde ju pröva med en billig 2600 mimo panel, googla på antennentechnik, säljs av wlan-24.de
45
Börjar fundera på fundera på en mimoantenn nu....Vet inte om N4M har ändrat något igen, har riktat lite med 900-antennen nu i julledigheten. Klarar skärma bort den ena 2600 masten ganska lätt nu, även om jag vrider den mot "berget" så tappar jag inget i signalstyrka/kvalitet.
Intressant är att jag med en yttre antennen för 900 får ca: 27Mbit/s DL och med enbart modemet inomhus lyckas få över 50Mbit/s. Där ser man vikten av mimo, dock så gäller det finns krut i masten, annars kvittar det. Tre och N4M (900) ger ingen skillnad en mot två antenner, maxar med en.
UL är kass både med och utan antenn, men inte dåligt att jag klarar hålla en stabil uppkoppling med enbart modemet inomhus med ett avstånd på ca: 13km (2600/B7). Har iofs. en ganska fin fresnelzon/Terräng mot dessa master.
/danne
46
Den nämnda mimopanelen från WLAn-24.de är ju ingen jätteinvestering.
47
De är inte så hemskt dyra, men saken är att jag skulle rensa bort lite abonnemang. Det är bara nyfikenheten på resultatet :-) , klarar mig med närmare 30Mbit/s utan antenn om jag behåller Telenor....wifi'n kommer ändå att begränsa mig där.
/danne
