1 Senaste redigerad av fellow (2012-11-22 16:49:54)
Tråd: Den enda riktiga & sanna DWR-923 FAQ!
1.Vad är det för skillnad mellan de olika firmware som finns på http://tsd.dlink.com.tw//downloads2008.asp ?
1. Svar:
-Firmware:DWR-923_A1_FW V1.0 (1.0.54.30) 20.69 MB 2011/10/25  Saknar HT+40 WLAN funktion i rulllisten, mixed n och g är enda möjligheten. Minst antal buggar pga nerbantad/enklare/ursprunglig kod. DHCP fungerade korrekt under testfasen. Första 4G@2600Mhz avbrott efter 37 timmar varade i ca 1 minut, autorecover skötte sig fint utan att man behövde ingripa. Antal kända (svåra) buggar: 1 (nerladdningshastighet). Antal mindre buggar som inte påverkar surfning: 2st: Menyn visar "Internet Status Not Yet Connected" trots att Internet fungerar som det ska, det går inte att spara i "APN profiles" fältet alla gånger trots "sucess!". Det gäller att kontrollera att den verkligen kommer ihåg APN. Stabilt, men långsamt både ned och upp .
-Firmware:DWR-923_A1_FW V1.0.68.30 21.51 MB 2011/10/25  Datumet antyder mindre buggfixar mot V1.0, gjordes ju samma dag. Snabbare nedladdningshastighet mot den tidigare versionen. Upp speed samma som tidigare. Internet status nu korrekt. Saknar HT+40 WLAN funktion i rulllisten, mixed n och g är enda möjligheten (precis som innan). Svart teckenfärg i inloggningssrutan (en förbättring mot innan). Bandwidth management har fler funktioner än tidigare. Antal (kända) buggar: 1: Den berömda "There is no any network provider!" introducerades med denna versionen. Stabilt, men långsamt både ned och upp .
-Firmware 1.0.69.30 Har ingen information om denna. Fyll gärna i.
-Telenors firmware 1.0.70.30 Denna medföljde som default. Fick det aldrig till att fungera pga SIMkortsbugg, samt bugg i tillhörande menyn. Antal kända (svåra) buggar: 1. Kan dock funka för någon annan, beroende på SIMkort som används.
-Firmware:DWR-923_A1_FW v1.1.22.36 22.02 MB 2012/05/21 HT40+Mhz, HT40-Mhz, HT20Mhz WLAN funktioner tillagda. "There is no any network provider!" buggen är kvar. Dropoutbugg introducerades med denna versionen. Extras menyn försvinner då och då. Tror att den saknar mottagning trots att allt funkar som det ska. Mindre oscillation vid nedladdning än tidigare. En del nya buggar.
-Firmware:DWR-923_A1_FW v 1.2.9.36 Totalt omkrivet. Antal kända buggar: 4 (DHCP-bugg, radiobugg, frysningsbugg efter 24h+, dropoutsbugg/packetlossbug). Användbart med en äggklocka ställd på 24h och en massa tålamod emellan. Bästa svarstider samt nerladdningshastighet.
-Telenors firmare 1.3.7.37: Skall betraktas som en alfaversion gjord av en glad grafisk designer. Snyggt. Antal kända buggar:massor (DHCP-bugg, radiobugg, diverse frysningsbuggar, slowdownbugg... Antal svåra buggar 1:(slowdown efter 10 minuter som kräver hard reset). Den sista buggen gav designern en stilpoäng hos chefen, då D-linken misslyckades med den här bedriften trots svåra ansträngningar. Går ej att spara .cfg längre. Ny feature: Nu går det att köra n only WLAN, utan någon egentlig vinst i bredband mot mixed ng . Den tar väck g utan att öka bandbredd till n only alltså. Allt enligt testmjukvaran inssider. Oanvändbart, rekommenderas inte till dagligt bruk.
2. Finns det några dolda menyer i mjukvaran?
2. Svar: Ja. 192.168.0.1/platform.cgi?page=manufacturing.htm
3. Hur stänger jag autouppdatering av firmware?
3. Svar: Se punkt 2, ändra
cosmos.bredband.com tilll
tadigibrasancosmos.kyssmigdarbakibredband.com
4. Hur stänger jag av DHCP?
4. Svar: Går inte, sätt antal till 1. Använd statiska adresser i hela nätverket, om så är möjligt. Använd googles dns 8.8.8.8, samt 8.8.4.4 direkt i klienterna, i stället för routern.
5. Hur stänger jag av WLAN?
5. Svar: Sätt ner WLAN styrkan till 0%.
6. Group Re-Key Interval, vad är det korrekta värdet och varför?
6. Svar: Man bör sträva efter den maximala tiden, sett till filstorleken man överför. I annat fall kommer nätverket att ändra group re-key mitt i överföringen av stora filer 4GB+, med avbrott i det interna nätverket som resultat. Tar man för långa tider i sekunder, riskerar man att hackaren hinner bryta sig in. Default inställning på 3600 sekunder är alldeless för konservativ. Rätt svar är: lägg till en nolla dvs 36000 Sekunder.
7. Vad kan jag använda usb till? Kan jag ha usb-lagring i nätverket? Gäller FW v 1.2.9.36 och liknande.
7. Svar. Nej, du kan inte använda usb-port till lagring, inte ens med det senaste shareport. Usb:ns primära uppgift är att agera spänningsmatning till usb-äggklockan, för att påminna att det är dags att starta om routern. Man kan även koppla in en sådan, i de framtida versionerna av firmware när 5V spänningen släpps på: [img]static.feber.se/article_images/67/00/3/67003_300.jpg[/img].
8. Är DWR-923 operatöslåst till telenor? Gäller D-links mjukvara.
8. Svar: Nej. Det kan dock vara svårt att ändra i APN profilerna, precis efter uppdateringen. Ryck ut sladden, starta om webbläsaren.  Att bara reboota utan att rycka ut sladden hjälper inte.
9. Jag har nedgraderat, och får blandad grafik av det gamla och nya firmware!
9. Svar: Ryck ut sladden, och starta om för att nollställa alla buffer. Starta om webbläsaren. Att bara reboota utan att rycka ut sladden hjälper inte.
10. Efter nedgraderingen, får meddelandet sucess! Efter omstart och mjukreset, den gamla (dvs telenors) mjukvara är kvar!
10. Svar: Ryck ut sladden, och starta om för att nollställa alla buffer. Starta om webbläsaren. Att bara reboota utan att rycka ut sladden hjälper inte. Antagligen pekare som pekar på delen av minnet som egentligen skulle varit raderat. Detta kan vara en bra sak, om firmwareuppdatering skulle misslyckas (i teorin).
11. Går det att spara inställningarna i en *.cfg fil? (Gäller  Telenors firmare 1.3.7.37...)
11. Svar: Nej, inte nu längre.
12. Jag behöver hjälp att välja rätt firmware. Finns det någon graf som beskriver samband mellan buggar vs version av firmware?
12. Svar: Ja. X-axeln i grafen visar versionsnummer i formatet 1.X, Y/v-axeln visar antal buggar. Det går inte att posta mer än en länk per inlägg [img]www.tupo.biz/kurser/gemensam/MaAllm/MaC_Aomaol/f4_7.jpg[/img]
13. Vilken extern antenn ska jag köpa för att ta in 4G i storstan eller dess omedelbara närhet (<10km)?
13. Satsa på 2 st panelantenner  på minst 10dB@2.6GHz som du riktar in mot sändaren. Polarisering på den översta: -45 grader. Polarisering på den understa: +45 grader.  Avstånd emellan: 1m+.
Lämpliga antenner:
-dealextreme.com Artnr: 34493 10dB@2.3GHz-2.7Ghz Pris i skrivande stund 140 kr/st inkl frakt och 5m kabel. 2st behövs. ca 3 veckors leveranstid. Totalkostnad 240 kr. Ursprungsland:Kina. Utomhusantenn.
-Kjell och company artnr Art nr: 30197. Denna är svindyr och kostar 599/st+frakt. 2st behövs. Ursprungsland: samma som dealextreme. Endast 3m kabel medföljer. Lämplig antenn inomhus(fönstermodell med sugproppar).
-Funkwerk dabendorf 2600 mimo Pris och leveranstid okänt. 1st behövs, då antennen är mimo. Ursprungsland:EU. Utomhusmodell. Ingen kabel medföljer, satsa på en lowloss @2.65GHz. Proffslösning.
- Davido.se 18dB@2.5GHz-2.7GHz Artnr 18PL2600 Pris 995kr+frakt. 2 st behövs. Ursprungsland: Samma som dealextreme. Utomhusmodell. Ingen kabel medföljer.
FAQ skrivet av: Fellow, Micke.
2 Senaste redigerad av Micke (2012-11-21 16:53:48)
Sv: Den enda riktiga & sanna DWR-923 FAQ!
Det där med dolda menyer var ett bra tips, tack. Den måste har funnits med i de äldre versionerna också, annars hade ju folk inte ofrivilligt fått in en fw-update.
           "tadigibrasancosmos.kyssmigdarbakibredband.com" http://www.dvbcube.org/Smileys/jasons_smilies/smilie_happy_251.gif
Här "får" du två stycken till att prova med...
http://i.imgur.com/Q2q7y.png
Förstår inte varför Andreas inte lägger ut alla DWR-fwfiler i filarkivet? http://www.dvbcube.org/Smileys/jasons_smilies/a014.gif
hehe.. snygg uppdaterings adress
Det gick ju inte att ha fältet tomt ju, gnällde när man skulle spara.  smile.
@fellow: Du kan tillägga i FAQ-Telenors firmare 1.3.7.37...
Tillagt, samt skrivit credits. smile
Hur kan Telenor marknadsföra routern med tre usb-portar när de inte är i bruk??? Dessutom ligger usb och dlna med i gränssnittet så man blir gråhårig när man inte får det att fungera.
Har någon varit i kontakt med Telenor ang. detta?
Nej, men jag har ett förslag...
http://i.imgur.com/Bmca0.png
Nån update från D-Link-Taiwan lär nog inte komma numera...
http://i.imgur.com/Xs2i1.png
Källa: http://tsd.dlink.com.tw/downloads2008detail.asp
Är det denna du saknar http://192.168.0.1/platform.cgi?page=configuration.htm
11 Senaste redigerad av Micke (2013-01-05 09:04:18)
Yesss... Bingo... Tack så mycket... http://www.dvbcube.org/Smileys/jasons_smilies/a036.gif
Precis fått denna antenn men fick med två 10 meters kablar, så det räcker med att koppla på en utav dom?
Hade min routern vid fönstret och fick mellan 20-30 mbit ner 10mbit ut.
Med antennen utomhus får jag 50- 60mbit ner och 20-30mbit upp
