Tråd: Huawei B593 uppdatering på gång som fixar externt antennstrul
Tänkte bara meddela (med mitt första inlägg) att jag har pratat med tele-2 idag och ny uppdatering kommer i nästa vecka som fixar problemet med extern antenn till B593.
Vissa kunder ska visst redan ha fått pröva på någon beta version..
Sv: Huawei B593 uppdatering på gång som fixar externt antennstrul
Tack för info! Bättre sent än aldrig kan man säga om man vill vara snäll. Ska bli intressant att se om B593 i Tyskland kommer att  uppgraderas också. de användarna av routern som kallas B2000 där har samma problem.
3 Senaste redigerad av Freddesix (2012-11-02 21:37:28)
Det var verkligen på tiden, även jag tackar för info och inväntar officiell release!
Vore just snyggt om de vaskar fram glasspinnar också som plåster på såren för oskäligt lång väntetid. Antar att man inte ska hoppas på för mycket, Frank är ändå en cheap kille.
Fick just hem den nya routern från Tele2, min gamla har pajat:
Det nu går att låsa 4G på 900 MHz eller 2600 MHz.
Det går att ställa in om man vill köra på yttre antenn eller inte, inga adaptrar behövs.
Den spottar ur sig lite mer info om status på nätet i 3G, kan inte prova 4G då det ej finns utbyggt här ännu.
Så det är glada nyheter som vi väntat på!
5 Senaste redigerad av jonasolof (2012-11-03 16:48:02)
Tack för info. Utmärkt att det går att låsa på LTE band och att de nu lämnar signaldata på 3G vilket de inte gjorde förut.
Bra vore dessutom om de lämnade signaldata separerat på antenningångar.
Så vitt jag minns lämnar Tele2 B593 bara 4G Cell ID som PCI, dvs tre siffror. det rikigtiga cell ID består av bokstäver och siffror och slutar på en siffra. Detta cell ID syns  tex med Tele2s Mobile Partner och modem så det borde kunna visas av routern också. Avvaktar info.
Bengt_H, om du provar med ditt 3G sim på 4G så kanske andra operatörers master syns. Får du fram några signaldata på 4G?
6 Senaste redigerad av bengt_h (2012-11-03 17:26:02)
Den ger följande om jag ställer den på 4G. Den hör någon annan cell, troligen Telia...
Trådlös status
1 PLMN: N/A
2 Servicestatus: Begränsade tjänster
3 Bandbredd(kHz): 10000
4 Cell-ID: 19
5 Signalstyrka: 1
6 RSRP(dBm): -123
7 RSRQ(dB): -11
8 Roam: JA
På 3G ser det ut så här:
Trådlös status
1 PLMN: 24005
2 Servicestatus: Giltiga tjänster
3 Signalstyrka: 1
4 RSSI(dBm): -93
5 Roam: NEJ
7 Senaste redigerad av jonasolof (2012-11-04 07:45:01)
På 4 G är det LTE800 pga bandbredden 10 MHz  och bör därmed vara Telia. På 3 G är det UMTS från telias och tele2s genensamma nät, PLMN 24005, troligen samma mast som 4G sänds från.
Både UMTS-signalen och 4G signalen är svaga. Läsbarheten  RSRQ -11 räcker inte till för bra fart men det kan bli bättre med yttre antenner. Signalen är dock rätt svag med RSRP -123dBm och RSSI =+18+11-123=-94ungefär. 10 MHz ger siffran 18.
I min närhet på Öland finns en teliasoneraägd mast som bl a sänder telia LTE800 och tele2 UMTS, samma sits således. Där finns även Telia UMTS men det funkar inte bra 2kk ned genom skogen till mig medan jag lätt får 20-25 ned och 10-20 upp på 4G från den masten.
Någon Tele2 4G mast i närheten finns inte. Det  finns flera, t o m många, 5-8 km bort.
Det ska nu gå att låsa upp även Tele2 B593 via dc- unlocker men det saknas förmodligen erfarenhet med nya FW. troligen går det.
Enligt hitta så är det 5.05 km fågelvägen till 3G masten jag kör mot. Har en riktantenn med påstådda 20 dB gain. Ger just nu RSSI -93 (RSSI är ett relativt mått och går inte att jämföra annat än mot sig själv på samma hårdvara) och 10/1 Mbit i fart. Bättre än mitt gamla ADSL i alla fall.
4G den hör är Telia från en mast som nästan är i 90 graders vinkel mot min antenn (antennen är dessutom bara avsedd för 3G) så det bör inte bli några bra värden.
9 Senaste redigerad av jonasolof (2012-11-04 08:37:58)
Under de förutsättningarna visar värdena för Telia egentligen på en bra signal.
RSSI är den totala signaleffekten på respektive band och säger inget om nyttosignalens styrka eftersom brus, annan trafik och bandbredd måste tas hänsyn till.
Du har nu visat att tele2s B593 faktiskt också tar in LTE800 även om någon inställning för 800 förmodligen inte finns i FW.
10 Senaste redigerad av Wasted (2012-11-12 18:51:49)
Någon uppdatering har då inte jag sett röken av ÄN.
Vid kontakt med Tele-2.s "expert" idag visste denna tomte inte ens av problemet med externt antenn problem.
Vad göra,jag ska väl inte behöva ha fönstret öppet varje gång jag ska ut på nätet..
Var inte mycket till svar jag fick heller sad
Hej Bengt! I nuläget har vi ingen information om det tyvärr, men håll utkik på vår hemsida! Med vänliga hälsningar / Adam
Antagligen är ju kunsuporten outsourcad till någon och informationen flödar väll inte alla gånger så bra mellan de båda bolagen... Vet hur det kan bli. Suck.
12 Senaste redigerad av Wasted (2012-11-14 01:08:17)
Nya bud bengt_h !
Enligt uppgift från annan person som varit i kontakt med support så kommer uppdateringar 19/11-21/11
Få se om det håller denna gång.
Som du säger så vet inte den högra handen vad den vänstra gör..
Ett skäl att ringa support flera gånger. Ibland kan man, om man har stor tur, hamna hos någon som är informerad, intresserad, kunnig och har erfarenhet. Bingo.
Kan meddela att Telias mjukvara går att ladda in på en upplåst B593 med födelseort Tele2. Då kan man bakvägen få tillgång till stödet för externa antenner.
Bra. Frågan är sedan om tele2s kommande firmware går att ladda in på en upplåst Telia B593 så att man får tillgång till möjligheten att låsa på band...
Dumt att chansa som jonasolof säger när ny uppdatering är på ingående (ta i trä)..
Provar man inte så vet man inte, givetvis ska inte gemene konsument ge sig på något vildsint med mjukvaran men för oss nördar är det alltid kul att testa. Oavsett vilket motsätter jag mig å det kraftigaste att det skulle vara direkt dumt.
Om någon ger mig Tele2's nya firmware när (eller om, haha!) den släpps så testar jag den på en upplåst Telia-router.
Har jag sagt att det vore dumt eller var det dumt att jag sagt det?
Håller med nördarna, har man inte prövat kan man inte veta.
Taking no risk can be the greatest risk in life
19 Senaste redigerad av Wasted (2012-11-14 16:02:45)
Felformulerat av mig..
Syftade på ditt inlägg med låsningen och att det är lika bra att jag väntar då det kommer uppdatering snart.. smile
Läste någonstans att det inte gick då routern kunde hänga sig,ska se om jag har länken kvar.
ÄNNU har ingen uppdatering syns till.
Att det ska vara så in i he***** svårt att få ut den.
Min B593 har blivit automatiskt uppgraderad den 21/11 utan att jag gjorde någonting. Nu finns det en egen meny för antenninställningar och vid den gröna signalikonen uppe i högerkant står det vilket band du är ansluten till. I mitt fall står det utskrivet Tele2 och "4G 2600Mhz"
Kan du bestämma 900 eller 2600?
Vad har du för programvaruversion?
Jag har V100R001C56SP044 och när jag kontrollerar uppdateringen så får bara att det inte behövs göra :-(
Någon som vet nåt nytt om FW till B593, när den nya kommer?
Jag brukar hålla koll här om den dyker, men inget ännu
http://www.tele2.se/kundservice/mobilt- … kvara.aspx
Min programvaruversion: V100R001C56SP052
