Du skriver om en antenn. B593 kopplar inte över på extern antenn om du bara använder en enda, mig veterligen. Om routern kopplat över till extern antenn anges det som utbyggd istället för inbyggd, builtbout. Kolla i den diagnostik som är till vänster om den du valt nu.
Sedan måste routern kunna känna att den kan skicka en svag likström genom båda yttre antennerna för att den ska skifta om till yttre. Därför säger man att antennerna måste vara dc-kortslutna för tele2 B593 (vilket är Huaweis grundutförande av routern, Telia fick till stånd en ändring i sin B593). Det räcker dock med varsitt motstånd på 4700 ohm och LOH electronics har gjort adapterkablar för det.
Poyntingantenner är dc korslutna, men det skulle behövas två. Använder man två motståndskablar men bara en antenn bör antennen kopplas till högra uttaget som är för sändning/ mottagning men då tappar man mottagning på den andra, inbyggda antennen.
Det är således osäkert om någon mätning gjorts med fungerande yttre antenn. B593 har gjorts för att den vara enkel att använda, därav detta krångel.
De av mig föreslagna patchantennerna gäller bara om tele2 sänder på 2600 där du är. Och de kräver motstånd på 4700 ohm (bara med tele2 B593). (anm. Jag är inte övertygad om att panoramas lilla kryssantenn, vilken fungerar bra på 800, är något vidare på 2600. Därav intresset för dessa (wlan/lte 2600) antenner som är lätta att ta med sig vid resa. Men det är tunt med test på 2600 så länge).
Även om tele2 sänder på 2600 är 4,5 km ett stort avstånd. Det är bara idé att satsa på 2600 om man kan få signal med routern riktad mot masten i bästa läge för routern, dvs där yttre antenn sitter.
Kolla om du får annan bandbredd än 5000 någonstans.
Så kanske du borde ha två poyintingantenner för att ta in 900 men det kan bli problem om routern vill prioritera en svag 2600 signal.
Dilemmat med allbandsantenner som poynting är just att de täcker allt vilket kan leda till bandhoppande med B593 som inte kan låsas på band. Routerns egna antenner är så bra att man först kan testa vad som finns och sedan satsa på bandspecifika antenner för snabb och stadig uppkoppling.
Strunta i signalstyrka värdet 1 eller 4. Det viktiga är RSRP som är måttet på signalen riktad enbart till routern och dess signal/brusförhållande RSRQ.
