1 Senaste redigerad av tuffejalle (2012-10-03 07:31:02)
Tråd: TP-Link + Telenor Packet loss/ingen surf
Halloj!
Behöver lite hjälp om någon vet.
Jag har problem att köra TP-link (har testat både 3420 och 3220) samt Huawei E398 och E367 på helt olika platser men med samma symptom. Det kan fungera jättebra i kanske 5-50 minuter men sedan så börjar det tappa helt. Jag får massor med packetloss och kan få låga latencys varvade med sådana på över 2000 ms.
En sak som jag sett är att routrarna hittar modemen men inte med namn utan det står bara "Identify successful" och jag ligger mellan 41-100% på mätaren bredvid. När jag kör en bredbandskoll så kan jag få bra hastigheter (3-7 mbit) när det fungerar för att sedan falla till att jag inte ens kan komma in på sidan eller ens kolla mailen...
Om någon kan skriva vilka inställningar jag skall ha på TP-linkarna och om det är något speciellt som jag skall göra med modemen vore toppen!
Suprtacksam för all hjälp jag kan få!
Mvh
/tuffe
EDIT:
Bifogar log:
#                    TL-MR3220  System Log
# Time = 2012-10-03 15:31:07 752s
# H-Ver = MR3220 v1 00000000 : S-Ver = 3.12.20 Build 120523 Rel.38790n
# L = 192.168.1.1 : M = 255.255.255.0
# 3G : 3G = 79.102.180.143 : M = 255.255.255.255 : G = 79.102.180.143
Oct  3 15:18:39     OTHER         INFO       System started
Oct  3 15:18:43     DHCP          NOTICE     DHCP server started
Oct  3 15:18:43     SECURITY      INFO       PPTP Passthrough enabled
Oct  3 15:18:43     SECURITY      INFO       L2TP Passthrough enabled
Oct  3 15:18:43     SECURITY      INFO       IPSEC Passthrough enabled
Oct  3 15:18:43     SECURITY      INFO       FTP ALG enabled
Oct  3 15:18:43     SECURITY      INFO       TFTP ALG enabled
Oct  3 15:18:44     SECURITY      INFO       H323 ALG enabled
Oct  3 15:18:44     SECURITY      INFO       RTSP ALG enabled
Oct  3 15:19:09     3G            INFO       3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1505
Oct  3 15:19:10     3G            INFO       3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1505
Oct  3 15:19:14     3G            INFO       Switch modem mode with the 0 command in the file usb_modeswitch.conf
Oct  3 15:19:21     3G            INFO       3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1506
Oct  3 15:19:22     3G            INFO       3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1506
Oct  3 15:20:09     3G            INFO       Main interface_index[0] = -1
Oct  3 15:20:09     3G            INFO       Vice interface_index[1] = 0
Oct  3 15:20:09     3G            INFO       Vice interface_index[2] = 1
Oct  3 15:20:11     3G            INFO       getModemParamByScript 1135 Chip type = 0
Oct  3 15:20:14     3G            INFO       getModemParamByScript 1135 Chip type = 0
Oct  3 15:20:14     3G            INFO       get_modem_info_file 148 Can not get modem name
Oct  3 15:20:16     3G            INFO       getModemParamByScript 1135 Chip type = 0
Oct  3 15:20:18     3G            INFO       getModemParamByScript 1135 Chip type = 0
Oct  3 15:20:18     3G            INFO       get_modem_info_file 163 Can not get modem signal
Oct  3 15:20:21     3G            INFO       getModemParamByScript 1135 Chip type = 1
Oct  3 15:20:21     3G            INFO       get_modem_info_file 170 getModemParamByScript return valid type = 1
Oct  3 15:20:21     3G            INFO       get_modem_info_file 185 Return chip type = 1
Oct  3 15:20:21     3G            INFO       3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1506
Oct  3 15:20:21     3G            INFO       USB modem is ready
Oct  3 15:20:30     PPP           NOTICE     Standard authentication.
Oct  3 15:20:30     3G            INFO       Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB0 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
Oct  3 15:20:34     PPP           INFO       sent [LCP Req mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0x81cd58ef]
Oct  3 15:20:34     PPP           INFO       rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x2a16f5d pcomp accomp]
Oct  3 15:20:34     PPP           INFO       sent [LCP Rej pcomp accomp]
Oct  3 15:20:34     PPP           INFO       rcvd [LCP Ack mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0x81cd58ef]
Oct  3 15:20:34     PPP           INFO       rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x2a16f5d]
Oct  3 15:20:34     PPP           INFO       sent [LCP Ack asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x2a16f5d]
Oct  3 15:20:34     PPP           INFO       sent [LCP EchoReq magic=0x81cd58ef]
Oct  3 15:20:34     PPP           INFO       rcvd [LCP DiscReq magic=0x2a16f5d]
Oct  3 15:20:34     PPP           INFO       rcvd [CHAP Challenge (74695b37105b6852b4a13241dc511663), name = "UMTS_CHAP_SRVR"]
Oct  3 15:20:34     PPP           INFO       sent [CHAP Response (0fa0640f5dd6cb9b7576cd762780d7cf), name = ""]
Oct  3 15:20:34     PPP           INFO       rcvd [LCP EchoRep magic=0x2a16f5d]
Oct  3 15:20:34     PPP           INFO       rcvd [CHAP Success ""]
Oct  3 15:20:34     PPP           INFO       sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0 dns1=0.0.0.0 dns3=0.0.0.0]
Oct  3 15:20:35     PPP           INFO       rcvd [IPCP Nak]
Oct  3 15:20:35     PPP           INFO       sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0 dns1=0.0.0.0 dns3=0.0.0.0]
Oct  3 15:20:36     PPP           INFO       rcvd [IPCP Req]
Oct  3 15:20:36     PPP           INFO       sent [IPCP Nak addr=0.0.0.0]
Oct  3 15:20:36     PPP           INFO       rcvd [IPCP Rej compress VJ 0f 01]
Oct  3 15:20:36     PPP           INFO       sent [IPCP Req addr=0.0.0.0 dns1=0.0.0.0 dns3=0.0.0.0]
Oct  3 15:20:36     PPP           INFO       sent [IPCP Ack]
Oct  3 15:20:36     PPP           INFO       rcvd [IPCP Nak addr=79.102.52.233 dns1=195.54.122.211 dns3=195.54.122.221]
Oct  3 15:20:36     PPP           INFO       sent [IPCP Req addr=79.102.52.233 dns1=195.54.122.211 dns3=195.54.122.221]
Oct  3 15:20:36     PPP           INFO       rcvd [IPCP Ack addr=79.102.52.233 dns1=195.54.122.211 dns3=195.54.122.221]
Oct  3 15:20:43     3G            NOTICE     3G connected
Oct  3 15:20:47     DHCP          NOTICE     DHCPS:Recv DISCOVER from 00:16:EA:79:64:66
Oct  3 15:20:48     DHCP          NOTICE     DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.1.100
Oct  3 15:20:48     DHCP          NOTICE     DHCPS:Recv REQUEST from 00:16:EA:79:64:66
Oct  3 15:20:48     DHCP          NOTICE     DHCPS:Send ACK to 192.168.1.100
Oct  3 15:21:04     PPP           INFO       sent [LCP EchoReq magic=0x81cd58ef]
Oct  3 15:21:04     PPP           INFO       rcvd [LCP EchoRep magic=0x2a16f5d]
Oct  3 15:21:34     PPP           INFO       sent [LCP EchoReq magic=0x81cd58ef]
Oct  3 15:21:34     PPP           INFO       rcvd [LCP EchoRep magic=0x2a16f5d]
Oct  3 15:22:04     PPP           INFO       sent [LCP EchoReq magic=0x81cd58ef]
Oct  3 15:22:04     PPP           INFO       rcvd [LCP EchoRep magic=0x2a16f5d]
Oct  3 15:22:34     PPP           INFO       sent [LCP EchoReq magic=0x81cd58ef]
Oct  3 15:22:34     PPP           INFO       rcvd [LCP EchoRep magic=0x2a16f5d]
Oct  3 15:23:04     PPP           INFO       sent [LCP EchoReq magic=0x81cd58ef]
Oct  3 15:23:04     PPP           INFO       rcvd [LCP EchoRep magic=0x2a16f5d]
Oct  3 15:23:34     PPP           INFO       sent [LCP EchoReq magic=0x81cd58ef]
Oct  3 15:23:34     PPP           INFO       rcvd [LCP EchoRep magic=0x2a16f5d]
Oct  3 15:24:04     PPP           INFO       sent [LCP EchoReq magic=0x81cd58ef]
Oct  3 15:24:04     PPP           INFO       rcvd [LCP EchoRep magic=0x2a16f5d]
Oct  3 15:24:34     PPP           INFO       sent [LCP EchoReq magic=0x81cd58ef]
Oct  3 15:24:34     PPP           INFO       rcvd [LCP EchoRep magic=0x2a16f5d]
Oct  3 15:25:04     PPP           INFO       sent [LCP EchoReq magic=0x81cd58ef]
Oct  3 15:25:04     PPP           INFO       rcvd [LCP EchoRep magic=0x2a16f5d]
Oct  3 15:25:34     PPP           INFO       sent [LCP EchoReq magic=0x81cd58ef]
Oct  3 15:25:34     PPP           INFO       rcvd [LCP EchoRep magic=0x2a16f5d]
Oct  3 15:26:04     PPP           INFO       sent [LCP EchoReq magic=0x81cd58ef]
Oct  3 15:26:04     PPP           INFO       rcvd [LCP EchoRep magic=0x2a16f5d]
Oct  3 15:26:34     PPP           INFO       sent [LCP EchoReq magic=0x81cd58ef]
Oct  3 15:26:34     PPP           INFO       rcvd [LCP EchoRep magic=0x2a16f5d]
Oct  3 15:27:04     PPP           INFO       sent [LCP EchoReq magic=0x81cd58ef]
Oct  3 15:27:04     PPP           INFO       rcvd [LCP EchoRep magic=0x2a16f5d]
Oct  3 15:27:34     PPP           INFO       sent [LCP EchoReq magic=0x81cd58ef]
Oct  3 15:27:34     PPP           INFO       rcvd [LCP EchoRep magic=0x2a16f5d]
Oct  3 15:27:45     PPP           ERROR      User request
Oct  3 15:27:45     PPP           ERROR      LCP down
Oct  3 15:27:45     PPP           WARNING    LCP down
Oct  3 15:27:45     PPP           INFO       sent [LCP TermReq]
Oct  3 15:27:45     PPP           INFO       rcvd [LCP TermAck]
Oct  3 15:27:49     PPP           WARNING    3G disconnected
Oct  3 15:27:57     3G            NOTICE     3G start connecting...
Oct  3 15:27:57     PPP           NOTICE     Standard authentication.
Oct  3 15:27:57     3G            INFO       Run 3G dial cmd: pppd /dev/ttyUSB0 115200 connect "chat -s -v -f /etc/ppp/conn-s
Oct  3 15:28:00     PPP           INFO       sent [LCP Req mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0x77fa018f]
Oct  3 15:28:00     PPP           INFO       rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x2a83e2c pcomp accomp]
Oct  3 15:28:00     PPP           INFO       sent [LCP Rej pcomp accomp]
Oct  3 15:28:00     PPP           INFO       rcvd [LCP Ack mru=1480 asyncmap=0x0 magic=0x77fa018f]
Oct  3 15:28:00     PPP           INFO       rcvd [LCP Req asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x2a83e2c]
Oct  3 15:28:00     PPP           INFO       sent [LCP Ack asyncmap=0x0 auth=chap-MD5 magic=0x2a83e2c]
Oct  3 15:28:00     PPP           INFO       sent [LCP EchoReq magic=0x77fa018f]
Oct  3 15:28:00     PPP           INFO       rcvd [LCP DiscReq magic=0x2a83e2c]
Oct  3 15:28:00     PPP           INFO       rcvd [CHAP Challenge (266c33f0fcad01c0dedd45ae3473e96c), name = "UMTS_CHAP_SRVR"]
Oct  3 15:28:00     PPP           INFO       sent [CHAP Response (17a2e380980e8b00e7ea70c5b7f75f09), name = ""]
Oct  3 15:28:01     PPP           INFO       rcvd [LCP EchoRep magic=0x2a83e2c]
Oct  3 15:28:01     PPP           INFO       rcvd [CHAP Success ""]
Oct  3 15:28:01     PPP           INFO       sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0 dns1=0.0.0.0 dns3=0.0.0.0]
Oct  3 15:28:02     PPP           INFO       rcvd [IPCP Nak]
Oct  3 15:28:02     PPP           INFO       sent [IPCP Req compress VJ 0f 01 addr=0.0.0.0 dns1=0.0.0.0 dns3=0.0.0.0]
Oct  3 15:28:02     PPP           INFO       rcvd [IPCP Req]
Oct  3 15:28:02     PPP           INFO       sent [IPCP Nak addr=0.0.0.0]
Oct  3 15:28:02     PPP           INFO       rcvd [IPCP Rej compress VJ 0f 01]
Oct  3 15:28:02     PPP           INFO       sent [IPCP Req addr=0.0.0.0 dns1=0.0.0.0 dns3=0.0.0.0]
Oct  3 15:28:02     PPP           INFO       sent [IPCP Ack]
Oct  3 15:28:02     PPP           INFO       rcvd [IPCP Nak addr=79.102.180.143 dns1=195.54.122.211 dns3=195.54.122.221]
Oct  3 15:28:02     PPP           INFO       sent [IPCP Req addr=79.102.180.143 dns1=195.54.122.211 dns3=195.54.122.221]
Oct  3 15:28:02     PPP           INFO       rcvd [IPCP Ack addr=79.102.180.143 dns1=195.54.122.211 dns3=195.54.122.221]
Oct  3 15:28:09     3G            NOTICE     3G connected
Oct  3 15:28:30     PPP           INFO       sent [LCP EchoReq magic=0x77fa018f]
Oct  3 15:28:31     PPP           INFO       rcvd [LCP EchoRep magic=0x2a83e2c]
Oct  3 15:29:00     PPP           INFO       sent [LCP EchoReq magic=0x77fa018f]
Oct  3 15:29:01     PPP           INFO       rcvd [LCP EchoRep magic=0x2a83e2c]
Oct  3 15:29:30     PPP           INFO       sent [LCP EchoReq magic=0x77fa018f]
Oct  3 15:29:31     PPP           INFO       rcvd [LCP EchoRep magic=0x2a83e2c]
Oct  3 15:30:00     PPP           INFO       sent [LCP EchoReq magic=0x77fa018f]
Oct  3 15:30:00     PPP           INFO       rcvd [LCP EchoRep magic=0x2a83e2c]
Oct  3 15:30:30     PPP           INFO       sent [LCP EchoReq magic=0x77fa018f]
Oct  3 15:30:30     PPP           INFO       rcvd [LCP EchoRep magic=0x2a83e2c]
Oct  3 15:31:00     PPP           INFO       sent [LCP EchoReq magic=0x77fa018f]
Oct  3 15:31:00     PPP           INFO       rcvd [LCP EchoRep magic=0x2a83e2c]
Sv: TP-Link + Telenor Packet loss/ingen surf
Jag undrar om du har störningar från andra sändare ? Jag kör E392+MR3420 på Tre och det är riktigt stabilt med bara 9 %. Men som det diskuterats i forumet så visar mätaren INTE kvaliteten på nyttosignalen utan bara fältstyrkan på ALLA signaler - också störningar.
Möjligen kan en riktantenn få bort litet störande signaler ...
Jag får mycket stabilare signal på 3G med två antenner pga diversitymottagning.
Intressanta kommandon som loggas. Är modemet låst på 3G. Kan vara idé att pröva modemet direkt i dator med Telenors dashboard och se vad som visas där. Hoppar modemet mellan olika cell id.?
Halloj och tack för svar!
Modemet är låst till 3G.
Hur utläser jag loggen, vad säger den?
Loggen säger att modemet kopplsr upp och bryter upprepade gånger men jag kan nre utläsa varför.
