26
Sv: DWR-923 ny firmware?
Varsågod
1.0.70.30
27
Bra [Mr.T]http://www.dvbcube.org/Smileys/jasons_smilies/a036.gif
...men den skulle också finnas i en D-Link mapp i filarkivet (Andreas?).
http://www.mobilabredband.se/filarkiv/
28
zubziro skrev:
Micke skrev:
zubziro skrev:
Kan nån snälla säga vart man får tag på den gamla fw v1.0.7.30?
Du har fått "PM"!
Tack!
Vilken skillnad 4 dagar utan omstart... nu rullar det på igen. Har testat alla möjliga fw både från telenor och dlink men 1.0.7.30 är helt klart bäst! Jag vet att det finns ingen stöd för bridge mode men det behövs inte jag kör det i DMZ och får allt trafik till min riktiga firewall/router. Ni som har problem med att er dwr-923 låser sig testa att nedgradera till 1.0.7.30 och köra i DMZ funkar kanon för mig.
MVH
Aleksander
Lyckades nedgradera till OG3611_v1.2.9.36_gui, fick blandat GUI men tror det beror på webbläsare cache. Körde shift+F5 så blev det OK. Sen försökte jag nedgradera till 1.0.7.30 enligt rekommendation ovan men det som händer är att den laddar in det och startar om men sen står det 1.2.9.36 ändå. Nedgraderingen biter liksom inte. Finns det något trick för att tvinga igenom en nedgradering?
29
tror inte att det funka med firmware upp och ner hur som.
det fanns i mellan alla versioner även en sk 4G Model Firmware Upgrade inte bara 4G Router Firmware Upgrade
30
Hej
Testa att flasha en gång till och om det inte hjälper testa att köra hard reset (reset knappen på baksidan intryckt ca 10 sec när DWR är på).
Jag körde från telenor senaste till OG3611_v1.2.9.36_gui sedan även flashat (efter reboot) OL1920_333504T.tgz sedan flashat till OG3611_v1.0.70.30_gui.img och det har fungerat, så det borde gå även för dig.
31
Ligger med nu, såg inte filen förens nu.
32
Jätte bra att d-link nu ligger uppe i fil arkivet.
Finns det någon som har :DWR-923_A1_FW v 1.2.9.36.
Som kunde lägga upp den. Har sökt med ljus och lyckta efter den då jag absolut inte är nöjd med den senaste fw.
Vh
Niclas
33
Här får du/ni(Andreas) filen... https://dl.dropbox.com/u/95756773/OG361 … 36_gui.img ...hoppas att länken funkar!?
34
Länken fungerar perfekt.
Tackar tackar.
Hoppas ngn kan lägga upp den i arkivet.
Tack igen
N
35 Senaste redigerad av zubziro (2013-03-15 18:27:48)
D'link har plockat bort all firmware från deras site verkar som :-( eller kan nån hitta ny länk?
alltså för dwr-923
36
Jag har firmware 1.4.8.37 ???
Är jag i topp på nr???
Någon annan som har denna?
37
Jag har 1.4.8.37 med, jag har inte hittat nåt högre...
38
Fungerar det att öppna portar med denna för dig?
Jag testade den och då gick det inte. Bytte till 1.3.7.37 och då fungerade det fint.
39
Jag använder den som brygga och det har fungerat bra, har haft en omstart i morse som den hade tappat 4g kopplingen.
Jag har en annan riktig router bakom den, jag använder den som modem bara.
40
Telefonlösningen funkar inge bra, bryter, klipper och bara mobilsvar,,,
41
Kör du med inställningar som finns i router eller med en externt låda?
42
Kopplat telefonen i DWRen
43
Jag har DWR-923 med hemtelefoni, kör på LTE900 eftersom inte LTE2600 finns här, telefonin har fungerar felfritt i 4 veckor nu.
Utan extern antenn fungerar den dåligt, även fast routernvisar att signalstyrkan är bra, routern visar bara RSSI, vilket inte säger så mycket på LTE.
Jag har en 10dBi Yagi med 16 meter Ericsson TZC-400-32 (LMR400-spec) kabel vilket ger en dämpning på ca 2dB.
Dock så visar inte RSSI sig vara bättre än några dB mot att ha routern stående i fönstret mot masten med medföljande pinnar monterade.
Däremot så blir hastigheten upp marknat högre och uppkopplingen stabil, jag har inte startat om routern sedan jag monterat och anslutit externa antennen, ca 4 veckor som sagt.
Det hade varit intressant och kunna se RSRQ samt RSRP.
44
Visas inte RSRQ inom parentes?
Du har valt att bara ha en antenn. Sitter den på det uttag som också sänder?
Om routern funkade dåligt trots hög RSSI så innebär det att flera celler hörs och att interferensen är hög. Med yagin selekterar du bort en del interferens. Det är möjligt att de enstaka dB med vilka RSSI höjdes med yttre antenn härrör från den valda masten, förstärkt med antennens gain.
45 Senaste redigerad av Nalleman (2013-03-16 10:01:41)
jonasolof - jag kör också med en antenn (Poynting riktantenn) till min DWR-923. Kan bara använda LTE 900 då 2600 inte finns inom räckhåll här. Eftersom du verkar väldigt kunnig ställer jag två frågor till dig som jag hoppas du kan svara på.
1.) Vilket av uttagen på DWR-923 ska man ansluta antennen till om man kör med endast en antenn? Det vänstra eller högra om man ser routern framifrån.
2.) Hur mycket tror du man vinner på att installera en antenn till d.v.s. en MiMolösning?
Ligger idag på 6,5 ner som bäst (svajar lite beroende tid på dygnet) och 8 upp (stabilt). Avstånd till masten 8,5 km.
46
Jag har aldrig använt en DWR 923 och vet inte vilken av de båda utgångarna som används för både sändning och mottagning. Det kan man kolla genom att bara ha en antenn ansluten. Om det inte går att få någon uppkoppling är det den tomma utgången som har den dubbla funktionen av sändning och mottagning. Det andra uttaget används då för mottagning, antingen för diversitet eller MIMO.
MiMo kan ge dubbel datahastighet men kan bara komma till stånd under speciella omständigheter som medger spatial multiplexing. Hög signal/brusnivå krävs. Ändå får inte signalen komma direkt från en antenn inom synhåll utan den ska ha splittrats upp genom reflexer så att multipathsignaler når antennerna från olika håll och med viss spridning över tid. Vid MIMO delas dataströmmen till masten upp i två olika strömmar som sänds över vardera sändarantennen och tas emot av två antenner på ett sådant sätt att routern förmår att differentiera och upprätta de ursprungliga dataströmmarna.  Således är två antenner på routern en förutsättning för MIMO eftersom hälften av paketen går över ena sändarantennen och hälften över andra.
Om signal/brusnivån inte räcket för MIMO är routern hänvisad till att rekonstruera en enda dataström från de båda sändarantennerna genom att kombinera signalerna genom diversitymottagning. Största skälet till förlorade datapaket är snabba variationer i signalstyrka genom fading. Med de två mottagantennerna och de två likadana dataströmmarna från sändarantennerna är chansen störst att rekonstruera dataströmmen.
Men om fading inte föreligger och dataströmmen från sändarantennerna inte delats upp i två skilda dataströmmar så att reflexmönstret medger MIMO så kan det hända att en enda mottagarantenn ger samma  fart som två. Det kan t ex vara fallet om masten är inom synhåll och det inte finns en massa reflekterande ytor som ger multipath/flervägsspridning.
Med två antenner är man på säkra sidan att bästa möjliga fart uppnås. Men två antenner är inte ett oundgängligt villkor för hög fart. Vid bra signalnivå och snabbaste  modulationsmetoden (av de tre som finns att tillgå) kan  hög fart uppnås med bara en antenn. Om du med så goda signalförhållanden kunde introducera optimalt spridda reflexer skulle farten kunna dubblas med MIMO.  Nu är det svårt att få hög reflexspridning utan att signalbrusförhållandet försämras och konsekvensen blir nog att det finns två olika optima, det ena för direktsignal och det andra för multipath. Den stora fördelen med LTE över UMTS är att kunna bibehålla farten även vid kraftig multipathspridning. Bra 3G routrar har dubbla antenner och använder diversity för att motverka paketförlust genom fading. Men UMTS kan inte hantera spatial multiplexing, dvs dra fördel av flervägsspridning. UMTS klarar därför inte hög fart vid dåligt signal/brusförhållande på samma sätt som LTE. (Dessutom är sänds synbolströmmen mycket snabbare i UMTS än i LTE som har många parallella radiokanaler. Därför uppstår egeninterferens då UMTS mottagaren får svårt att skilja på början och slut av paket - men denna så kallade Inter Symbol Interference ISI är en annan historia. Jag nämner det därför att de användare som kommer från 3G inte förstår hur väsentligt tekniskt annorlunda LTE fungerar. Ur praktisk synpunkt yttrar det sig i ett monumentalt mentalt motstånd att använda flera antenner. Med MIMO multipliceras den möjliga farten ungefär med 0,9 ggr antalet antenner.
Om man vill försöka förstå den teoretiska bakgrunden till MIMO och diversitetsmottagning under LTE kan man börja med dem som teoretiskt förutsade sändningssätten och  startade hela rasket vilket skedde så sent som på nittiotalet.
För MIMO med spatial multiplexing lades grunden av Gerard Foschini i en artikel skriven 1996 men publicerad först 1998. En man som heter Alamouti lade grunden till hur diversitymottagning funkar under LTE. Bådas grundläggande artiklar går att finna på nätet men kräver nog närmast en doktorsgrad i matematik för att man ska förstå dem. Här är en mer lättilllgänglig beskrivning
http://www.landmobile.co.uk/news/a-jour … de-to-mimo
Med ledning av det nu anförda förefaller det troligt att din hastighet ned skulle kunna förbättras med två antenner väl separerade från varandra och som dessutom har skilda polarisationsplan. Det finns inget scenario där det lönar sig att ha antennerna nära varandra eftersom fadingkorrelationen då blir stot. Direktsikt kan vara bra - men ger hög korrelation mellan sändsidaoch mottagarsida som förstör möjligheten till MIMO. 6,5 km bort handlar det högst troligen om att diversitetsmottagning hjälper till att undvika paketförluster. Din router ger ingen uppgift om när MIMO används istället för diversity för ingen dlink eller huaweirouter anger övergång från open loop till closed loop där closed loop innebär en momentan feedback från routern till cellen om hur optimering av dubbla dataströmmar bör ske. Motsatsvis innebär detta att s.k. open loop MIMO i själva verket är diveritetmottagning av en dataström. Mimo är det i alla fall i den bemärkelsen att två sändarantenner sänder till två mottagarantenner. Men det är inte två olika dataströmmar.
För att vara säker skulle man behöva mäta interferens och brus under olika tidet på dygnet, kolla graden av fading och dessutom med en vectorscanner undersöka tidsspridningen av flervägssignaler. För att veta hur stor öppningsvinkel antennerna bör ha bör man dessutom mäta varifrån multipathsignalerna kommer, dvs multipath angular spread och dess riktning. Du kommer förmodligen inte att hitta någon som ställer upp på uppgiften ens om du letar. Sådant sker på forskningsnivå. Vartill kommer stt interferensnivån förändras över tid med fler master och fler användare. Återstår att chansa och experimentera.
47
Den sändande anslutningen är den högra sett framifrån routern, den vänstra är internt DC-kortsluten i routern.
48
Kan man använda en icke DC kortsluten antenn i det sändande högra uttaget?
49 Senaste redigerad av patb (2013-03-16 21:51:15)
Det går inte, jag har provat med en panelantenn jag har för 900MHz.
Jag kör med en Yagi med omvikt dipol som är DC-kortsluten.
Det sitter 2 st interna antenner i routern, den som är anluten till det sändande uttaget är horizontellt polarizerad och den som är ansluten till det vänstra är vertikalt polarizerad, dom interna antennerna är DC-kortslutna, även dom lösa spröten som följer med är det.
Sitter sådana här SMA-chassiedon som växlar mellan intern och extern antenn när man trycker in det vita plaststycket.
http://aliner.manufacturer.globalsource … nector.htm
Edit: Det är dock inte RP-SMA, men principen är den samma.
50
Stort tack för utförligt svar!
