1 Senaste redigerad av jonasolof (2012-09-03 05:24:39)
Tråd: DC unlock av E392 och test med olika operatörer.
Telialåst e392. Köpte fyra credits eftersom det sades att det inte var fritt längre. Räcker fyra credits eller ska man använda fler? De fyra har i alla fall gått åt.
What an incredibly bad tutorial dc unlocker has, an unsharp fidgety you tube video with hardly readable text!
Efter några varv med autoiagnostik och unlock så står det success och modemet listas som unlocked. Har i första varvet sparat flash till datorn men vet inte varför och vad det egentligen är som sparas och om det som laddas till datorn raderas på modemet.
Startar om dator och modem, nu med universal telecom sim (telenor). Modemet hittas inte vare sig med telenors eller telias dashboard. Innan unlock hittade telenors dashboard modemet men det gick inte att göra connect.
Visar sig att telia dashboard är igång i task manager-processes fast jag stängt programmet. Raderar telia mobilt bredband där och  sedan går det att få igång telenor dashboard som hittar modemet. AutoAPN funkar inte med universal telecom. Med apn sp-services funkar universal telecom på 3G men inte på 4 G, däremot vill inte upload funka i speedtest.net på universal telecom 3G. På 4G står att det finns bra signal men cell id okänt och network okänt. Får kolla nära 4G telenor mast i morgon. Det är möjligt att andra inställningar krävs för universal telecom för 4 G.
Telia funkar med autoapn i telenors dashboard när jag lagt upp en profil för telia. Kan vid behov (vad kulle det vara? ) även köra telias connection manager.
Räcker det med att låsa upp telia E392 eller måste annan firmware in i modemet för att andra sim ska funka?
Edit: universal hade skickat ett 3G sim trots att jag beställt 4G! Nytt på gång.
Sv: DC unlock av E392 och test med olika operatörer.
nej det ska ju funka med telias firmware (11.335.31.01.07)och dashboard (23.001.07.06.07) i e392 det kör ju jag med iaf.
om du inte får det det att funka som du vill kan du ju alltid testa med den här http://www.multiupload.co.uk/8OGDG9WEWA  Zip Password: plymarte392 som ska vara generisk dashboard och firmware till e392
Jag kan utan problem använda ett tele2 4G sim med telenors dashboard men måste då varje gång deleta Telia mobilt bredband  i Task Manager. Processen startar automatiskt när modemet pluggas in och ligger kvar även om connection manager visats på skärmen och jag stängt programmet där.
Jag skulle vilja avaktivera den  funktionen men helst inte definitivt ta bort den. Finns det några options?
Nytt universal 4 G sim på väg i posten.
avaktivera skulle ju funka om du "kör" "msconfig" och sen boka av det i "autostart" och/eller "tjänster" fliken.
Det beror på om programmet startar från usb stickan eller på installerad programvara i datorn. Ska kolla.
brukar gå att väljabort autostart vid anslutning.
annars kan man bocka bort autorun för nya flashminnen osv.
eller som skrevs innan.
många vägar till...
