Tråd: Ssh och telnet funkar inte till W21
Hej, jag läste en del tips i detta forum att man kan logga in både via ssh och telnet till en W21. Jag har fw R10C003 installerat på min W21. ssh funkar inte alls, porten 22 är inte öppen och försöker jag logga in via telnet så får jag mata in användare (user) och lösen men blir direkt utslängd. Någon som känner igen detta?
Från loggen vid telnet:
Jul 18 08:47:33 (none) daemon.info wuid_log[2461]: Changing to UID: 1000 GID: 1000
Jul 18 08:47:33 (none) daemon.err wuid_log[2461]: RESULT: 0
mvh Lars
P.S:
Det jag egentligen är ute efter att få till är forwarding av GRE (PPTP)-trafik och NAT:a  den.
D.S
Sv: Ssh och telnet funkar inte till W21
By default there are three accounts available, where:
"¢ The end-user (user-id user), using the WUI, is allowed to access
functions and configuration parameters related to WAN
authentication, LAN settings, NAT and port forwarding, WLAN
access point and USB file sharing.
This account can only be used when accessing the WUI and has
no access rights to the CLI.
"¢ The operator (user-id operator), using the CLI, in addition to the
end-user privileges also is allowed to access additional WAN and
telephony related configuration parameters and trouble shooting.
"¢ An administrator account (user-id root), using the CLI, has full
permissions.
Vilka uppgifter har du försökt logga in med?
3 Senaste redigerad av lboc (2008-07-18 13:23:22)
Jag har försökt både med root/root och med "user" och mitt lösenord jag har satt på kontot.
När jag kör telnet så verkar "user" funka men man blir utslängd på en gång:
  $ telnet 192.168.1.1
  Trying 192.168.1.1...
  Connected to 192.168.1.1.
  Escape character is '^]'.
  FWT login: user
  Password:
  Welcome to the Ericsson W21 Fixed Wireless Terminal (FWT)
  Connection closed by foreign host.
När jag kör ssh så svarar den inte alls på port 22:
ssh: connect to host 192.168.1.1 port 22: Connection refused
mvh Lars
