Tråd: Hur få bättre signal/hastighet på 3G?
Grabben har köpt en bostadsrätt och har sedan tidigare ett 3G-abonnemang hos Telia (bundet i 18 månader till). Här hemma har det fungerat bra med hastigheter mellan 1,5 och 5Mbit/s (500 meter till mast).
Tanken är att använda detta 3G-abonnemang i nya bostaden och det har införskaffats en 3G-router (Netgear MBRN3000) för att ansluta utrustning. Routern och modemet, i en USB-förlängning, är placerat i ett fönster i riktning mot masten som finns 1,6 km bort.
Tyvärr så visar det sig att hastigheten är sämre här, säg 0,4 - 4Mbit/s, där det lägre värdet är i sämsta laget. Detta kan kanske bero på att lägenheten ligger lågt, i en dal?
3G-signalvärdena finns inte att finna i routern så jag har anslutit modemet (Huawei E1750), via USB-förlängning, direkt till datorn och fick då ett RSSI-värde på -93dBm.
Tror därför att en förbättring av detta värde skulle kunna ge högre hastighet, rätta mig om jag har fel?
Har också testat med andra modem (Huawei E1820/E122) och liiiten pinnantenn (5dBi) men ej lyckats få bättre signal/hastighet trots olika placeringar.
Eftersom det är en bostadsrätt så kan han inte "pryda" fasaden/taket med riktantenn.
Det finns dock en uteplats där man kanske kan montera en riktantenn utom synhåll för grannarna.
Hittade en riktantenn på Tradera men det kanske bara är skräp?
Tror Ni att riktantenn är bästa/enda lösningen eller finns det kanske andra förslag i detta eminenta forum?
Ett alternativ är annars ADSL men eftersom han studerar och redan har ett 3G-abonnemang att betala på så vill extra fasta kostnader undvikas.
Tech Blog of Sweden
Sv: Hur få bättre signal/hastighet på 3G?
En diskret panelantenn för 3 G är ett bra alternativ om det finns någon huvudriktning för inkommande signal. Det gör det troligen när signalstyrkan är -93 dBm utan bra antenn. Eller en effektiv rundstrålande för Telia 3G.
En slitsantenn för 3G hade varit lätt att dölja, om blott det fanns. Hallå trådlöst.se!
Tack för svar!
Vad menar du med "huvudriktning för inkommande signal"?
Närmaste mast, som finns 1,6km bort, är i riktning 142 grader, är det huvudriktning?
Andra master finns på 2,3 resp 2,8 km avstånd.
Har du något exempel på en duglig antenn - utan att skjuta över målet?
Tech Blog of Sweden
4 Senaste redigerad av jonasolof (2012-07-07 19:42:25)
Med huvudriktning menar jag att signalen kommer från ett håll till skillnad från om det studsar in signaler från alla möjliga håll. En riktantenn gör mest nytta om den går att rikta så att man får en bra signal. Annars får man klara sig med en rundstrålande.
Yagis och logaritmiska antenner som Poyntings faller väl bort för att de ser ut som antenner. Den här är mer diskret eller åtminstone otypisk.
Kolla rundstrålande eller panelantenn för 3G här
http://www.tradlost.se/shop/catalog_en/ … 16914.html
Panelantennen torde bestå av flera stackade antennelement som är sammankopplade innuti höljet. Den har 65 grader öppningsvinkel till 3 dB nivån, dvs där förstärkningen ligger tre dB under max. Är det mycket hus i vägen kan man satsa på en av de rundstrålande istället. Jag kan inte garantera funktionen, de säljer några skamlösa 9 dB magnetfotsantenner också men om man tar en antenn enbart för 3G är möjligheten i alla fall större att designen håller någorlunda vad de lovar. Det lär finnas åtminstone en antennkunnig radioamatör i firman så man har någon att skälla på om det inte går så bra.
En fördel med panelantenner är att de klarar det breda frekvensområde som 3G upp och ned kräver, stackningen av flera spelar ingen roll här.
Rundstrålande riskerar att vara bäst inom ett smalt frekvensområde vid den höga angivna
förstärkningen.
Om modemet har dubbla antennutgångar vilket det bör ha kan man ha två antenner monterade någon meter isär.
Edit Poynting har också panelantenner specifikt för 3G, ca 12 dB. Med eller utan sugkoppsfäste. Googla poynting panelantenn 3G. Poynting vet vad de gör.
http://nettbutikk.itet.no/PartDetail.as … 43719;l:en
Säljs i Sverige visa Communica.se
Se här
http://www.communica.se/index.asp?page= … 1=Antenner
Notera att poyntings panel är mer riktningskänslig än den höga panelantennen från trådlöst.se, 30 grader istället för 65.
Jag har använt Poyntings panelantenn för 3 G och drn gav ca 10 dB starkare signal än enbart modem. Avstå från induktiva överförare, de är haram, snor 5-6 dB.
Det är alltid värt stt ha en högförstärkande antenn om man har sämre än ca -70dBm signal, farten blir högre.
Motsvarande antenner för 10 till 12 dB förstärkning kan den händige bygga själv, biquad eller utökad biquad.
Tack för all info, nu skall här studeras!
Tech Blog of Sweden
