Tråd: D-Link DIR-451 3G Mobile Router UMTS/HSDPA
Router som kan dela mobilt bredband från D-Link.
http://mobilabredband.se/pub/Other/other/dir451.jpg
http://mobilabredband.se/pub/Other/other/DIR-451_view.jpg
D-Links DIR-451 är en mobilrouter som ger Internetåtkomst till WiFi- eller Ethernet-klienter via 3G eller Turbo 3G-mobilanslutning*.
På resan eller hemma
DIR-451 är mycket användbar när du inte har tillgång till någon trådbunden bredbandsanslutning. Genom att ansluta ett UMTS/HSDPA 3G PC-kort eller en telefon som stödjer USB till routern, får användarna en höghastighetsanslutning till Internet i princip varsomhelst. Internetuppkopplingen kan sedan delas mellan trådlösa klienter som är anslutna till routern, varigenom en Wi-Fi-hotspot upprättas på ett ögonblick. I hemmet kan routern användas som fast lösning för bredbandsaccess, vilket gör att användarna får ut maximalt av sin investering i sitt 3G abonnemang för mobil Internetåtkomst, eftersom de slipper extra avgifter för kabel eller DSL. Routern kan dessutom med fördel användas i miljöer där inte kabel eller DSL anslutning finns tillgänglig.
Säkert och snabbt nätverksarbete praktiskt taget överallt
Med trådlösa hastigheter på upp till 108Mbps** kan bild-, musik- och videofiler delas via nätverket på ett effektivt sätt. Användarna kan kontrollera e-post, surfa på nätet eller dela filer, skrivare och lagringsutrymme. Routern stödjer de senaste trådlösa säkerhetsfunktionerna som WPA och WEP så att obehörig åtkomst förhindras. Med det dubbla brandväggsskyddet med SPI och NAT skyddas nätverket från skadliga attacker och onlineintrång.
Lätt att installera och använda
Mobilroutern DIR-451 är enkel att installera och att använda. Den är bakåtkompatibel med 802.11b och fungerar därför tillsammans med äldre Wi-Fi-utrustning. Det går även att direktansluta Ethernet-baserade enheter till routerns inbyggda 4-portsswitch.
Fungerar med både 3G och Turbo 3G USB-adaptrar och PC-kort. Kompatibla modem:
    * Huawei E220 (USB)
    * Huawei E620
    * Huawei E600
    * Option Wireless GT 3G Quad
    * Option GT 3G+/Fusion+
    * Option GT Max
    * GT MAX GX0201
*Abonnemang för trådlös Internetåtkomst krävs från en 3G-leverantör.
**Maximal trådlös signalhastighet baserad på specifikationer för IEEE 802.11g-standarden. Den faktiska datakapaciteten kan variera. Nätverksförhållanden och miljöfaktorer, däribland nätverkstrafikens omfattning, byggmaterial och byggnadens konstruktion samt nätverkets overhead-data, minskar den faktiska datakapaciteten. Miljöfaktorer kan påverka den trådlösa signalräckvidden negativt.
Specifikationer:
"¢ Kompatibel med UMTS/HSDPA 3G-mobilnät
"¢ Trådlöst LAN-specifikation enligt IEEE 802.11g
"¢ En löstagbar antenn (omvänd SMA-kontakt)
"¢ Fyra inbyggda 10/100Base-TX-switchportar
"¢ Trådlös säkerhet: 64/128 bitars WEP och Wi-Fi Protected Access (WPA)
"¢ Inbyggd NAT-brandvägg
"¢ Stateful Packet Inspection (SPI)
"¢ MAC/IP-adressfiltrering
"¢ Webbplatsfiltrering
"¢ Tidsschema
"¢ VPN-pass-through PPTP/L2TP/IPSec
"¢ Webbaserad administration
Sv: D-Link DIR-451 3G Mobile Router UMTS/HSDPA
Ni som kör Dir-451:
Hur fungerar WLAN och LAN på den?
Hänger den vid hög beslastning på WLAN?
Är ni nöjda med routern?
Tycker fortfarande att den är lite dyr, bör väl gå ner i pris samt att det bör komma fler alternativ på 3G routrar.
3 Senaste redigerad av nanab (2008-02-12 15:06:25)
Hup skrev:
Ni som kör Dir-451:
Jag kör för tillfället på den routern och den fungerar faktiskt ganska bra (Trots att det är en dlink).
Den har inte hängt eller kopplat ner sig en enda gång på ca en och en halv månad, trots ganska hög belastning på lan wlan och 3g.
Edit:  Glömde en grej jag kör med en beta fimware så att den har stöd för e270 usb modemet. Så om den fungerar lika bra med standard firmwaren vet jag ej.
//Nanab
Har kört DIR-451 i ett par månader. Har haft problem med HUAWEI E630 kortet som fortfarande stöds
dåligt av routern. Det blev något bättre med den nya Beta firmwaren 1.03. Vid avbrott mot operatören (3) tog reconnecten otroligt lång tid. Har bytt kort till Option GT Max och nu fungerar den perfekt. Enda avbrotten är var 20:e timma då tre stänger ner kopplet pga säkerhetsskäl ??
Ang 20 timmars blocken är för att ip leaseingen går ut då.
Och ang E630 kortet så är det fel på det eftersom det inte följer PCMCIA standarden.
Datorn är inte lika tjinkig när det kommer till kort som drar för mycket ström osv.
Misstänkte at det var något skumt med E630-kortet. Tur att man fick byta ut det, tack till 3.
Angående 20 timmars intervallerna, har alla operatörerna den gränsen? och varför, är det bara ett värde som är satt i deras routrar?
Vet inte om alla op har samma.
Föresten ta en titt.
Öppna en cmd ruta och skriv ipconfig /all
Och se tidsskillnaden på lånet, dock kan du inte göra det när du är kopplad till routern då det enbart kommer visa tiden du får ifrån den utan du måste koppla in modemet i datorn och kolla.
        Lånet erhölls . . . . . . . . . . : den 13 februari 2008 10:50:06
        Lånet upphör  . . . . . . . . . . : den 16 februari 2008 10:50:06
Flyttade över kortet till min PC och körde ipconfig /all
Det visade sig att leasetiden var en vecka!
Tre måste bryta ner med 20 timmarsintervaller av nåt annat skäl??
Konstigt konstigt.
Kan ju vara från den andra sidan de bryter och de visar inte för en själv att lånet är 20 timmar eller liknande.
Eller så bryter 3 ner av nåt annat skäl?
