1 Senaste redigerad av Info (2012-06-28 19:43:24)
Tråd: Ny R-90 Router programmvara.
Av en ren tillfällighet tittade jag på Net1's arkiv för uppgraderingar för R-90'an.
http://kundservice.net1.se/Privat/Kunds … emR90.aspx
Under Router ligger en ny uppgraderings fil daterad 2012-06-13 "MV600_ETH_Net1SD_v1.6.14"
http://kundservice.net1.se/Portals/0/R- … 1.6.14.zip
Har installerat denna vet dock inte vad den var tänkt att lösa.
CDMA programvaran är fortfarande den samma. "V6H218COMM"
2 Senaste redigerad av Info (2012-07-13 08:44:23)
Sv: Ny R-90 Router programmvara.
Nu finns en ännu nyare MV600_ETH_Net1SD_v1.6.20
Finns det någon annan som har uppgraderat sin R-90 till router version 20?
Erfarenheter?
Min R-90 fick fnatt efter denna uppgradering.
Den är av denna allra senaste versionen T7D8, vilken levererades till Sverige så sent som denna vecka.
Efter uppgraderingen går den över huvud taget inte att använda då den hamnar i en boot loop så fort den är ansluten mot flera Lan enheter i ett nätverk.
3 Senaste redigerad av Info (2012-10-02 09:12:23)
Nu finns en ännu nyare Router programversion V6H220COMM.bin
Har provar.
Filen går inte att installera ;-)
Edit: Denna p-vara funkar inte för mej, tappar nätet hela tiden. Måste starta om modem, dator för att få kontakt igen.
5 Senaste redigerad av Info (2012-10-19 17:19:42)
Instämmer helt.
Installera INTE version MV600_ETH_Net1SD_v1.6.28.bin
Har efter detta ett liknande problem som under IP tilldelningstiden.
Får bara en av två carriers och ingen aktiv anslutning mot Internet!
Enda lösningen är att boota om.
Edit:
Någon annan som provat med samma resultat?
Edit2:
Får problem med intern IP Struktur.
Det är något som måste vara fel med R90'ans DHCP funktion i v1.6.28.
Får sällan en korrekt fungerande ip struktur vid Windos felsökning får jag "Korrekt IP Struktur i nätverket saknas"
Når inte ens modemet via det egna webbgränstittet.
Nätverket kommer inte upp med korrekt ID utan som nytt Okäntnätverk.
Någon som testat den senaste från vårat kära Net1?
MV600_ETH_Net1SD_v1.7.2
Inte jag wink
Hade inte sett den.
Och denna gång tror jag att jag låter någon annan prova först wink
Det jag vet som Net1 lovade var att lösa problemet med att den interna IP tilldelningen inte alltid fungerade korrekt med föregående programvara.
Network Status
Connection Information EvDo rev. B
Combined DRC - kbps
(DRC, Data Rate Control, is the theoretical maximum data rate and should only be used to optimize your signal.
It does not necessarily reflect your actual throughput.)
Har lagt in den nu, denna rutan e ny
Hehe, hitta en till ny funktion......
Automatic Reboot
Automatically reboot the router daily at
Såg att denna uppdatering var dubbel med en CDMA del.
http://kundservice.net1.se/Portals/0/R- … 20COMM.bin
11 Senaste redigerad av GoEk (2012-12-03 16:00:22)
Kan inte säga det 100% säkert men 1.7.2 känns skakig, har fått flera modem/routerhäng och har nu gått tillbaka till 1.6.28 som prel. känns mer stabil.
Kör mina tre R-90:or på version 1.7.2 sedan någon vecka och allt fungerar OK. Dock tar det nu lite längre tid för mina ATA-boxar för VoIP att ansluta och i bland krävs det omstart efter nystart trots att jag har fasta IP-adresser på alla tre modemen - endast ett modem ligger anslutet dygnet runt, de båda andra är bortkopplade nattetid.
Bra att de visar DRC också
Korrigering till mitt inlägg 2012-12-03:
problemet med uppstart av ATA-boxar efter uppgradering till 1.7.2 hade bara ett tidsmässigt samband. Startproblemen för SPA 2102 beror på alltför låg omgivningstemperatur; under -10 i bilen på morgonen behöver boxarna lite tid (5-10 minuter) att få upp värmen. Till skillnad från R-90 som är driftspecad från -20 är ATA-boxarna bara specade från 0 grader. Dom får följaktligen följa med mig in i stugvärmen på kvällen nu när det är lite kallare.
Bottom line: jag har inte erfarit några som helst problem med R-90:orna efter uppgradering till 1.7.2
Vilka signaldata få man ut nu från D90? Får man Ex/Io och signalstyrka för båda antenningångarna? Antar att det bara finns en DRC.
Kort sagt, får man ut ungefär vad RF status monitor ger på D35?
Alla signaldata från R-90 redovisas bara som resulterande värden (av båda ?) ingångarna - men per enskild carrier. Följande värden redovisas: RSSI, Ec/Io, kanalnummer, PN-kod, MTP och DRC. Ytterligare info går säkert att plocka fram via (den topphemliga ?) programvara som gissningsvis kan köras via serviceuttaget (mini-USB) men som uppenbarligen ännu inte läckt ut....
MTP verkar innebära sändareffektnivåer vilket även framkommer i RFstatus monitor. Lite knepigt att man inte visar signalnivåwr separat för båda antenningångarna det gjorde ju t o m grundprogrammen för Rev A.
Topphemlig ...har du frågat  Net1?
Ja. Allt som man frågar utöver det uppenbart självklara är uppenbarligen topphemligt hos Net1 - även på företagssupporten. Synd om så rara potäter.....
så hemligt var inte RF status moniror. Den tjeckiska operatören UFON hade med programmet på installationsCDn till modem MV100 och MV200 och gav också länk för nedladdning (funkar ej längre). Detta var dock version 1.01, tror den vi använt är 1.1
http://www.ufon.cz/upload/documents/Axe … onitor.pdf
Det framgår att man kunde använda programmet för deras version av D35 som hette Axestel 410.
http://ufon.webnode.cz/products/wifi-ro … el-mv410l/
Hittade en ny Router programvara.
http://kundservice.net1.se/Portals/0/Dr … v1.9.4.bin
Wow!!!!!!
Sånna här siffror har jag aldrig sett.
3 carrier har jag aldrig haft.
Har även ändrat till rev.B, få se om det funkar nu.
Kan den blinda hönan hittat ett frö iaf?
Network Status
Combined DRC 6144.0 kbps
Carrier 1 Network RSSI : -74 dBm
Ec/Io : - 3 dBm
Channel No. : 275
PN : 360
Mobile Transmit Power : -11 dBm
DRC : 1843.2 kbps
Carrier 2 Network RSSI : -74 dBm
Ec/Io : - 4 dBm
Channel No. : 174
PN : 360
Mobile Transmit Power : -12 dBm
DRC : 1843.2 kbps
Carrier 3 Network RSSI : -70 dBm
Ec/Io : - 1 dBm
Channel No. : 225
PN : 360
DRC : 2457.6 kbps
Nu verkar mitt abb funka iaf. Någon annan med förbättrat nät?
1.9.4  verkar i alla fall vara buggfri.....
Laddade ned 1.9.4 och sedan V6H220COMM och provade. CDMA-uppgraderingen misslyckades, modemdelen stendöd och Emergency Download för CDMA fungerar inte oavsett version jag väljer. Mitt under download av CDMA tycks den göra en automatisk power cycle - och sedan startar den glatt om utan att ha uppdaterat. Suck.
1.9.4 som sådan verkar fungera - men V6H220COMM tog död på hela mitt Internet......
Har provat factory reset, men det påverkar bara device FW. (?)
Någon som vet hur man gör när man hamnat i detta dilemma? Skicka tillbaka till Net1? Köpa nytt modem?
Kolla så att Din fil är OK,...!
md5sum -b V6H220COMM.bin
40b9e961b17f0bd4937fca220ed80e43 *V6H220COMM.bin
shasum -b V6H220COMM.bin
ecab1671884ee10a218745cb0933bf8d3ca87472 *V6H220COMM.bin
<ole>
