Tråd: Router Huawei B683
Jag behöver stänga av WIFI funktionen inne i routern, men jag hittar inte platsen där jag gör detta. Är det någon som vet?
Sv: Router Huawei B683
webbsmurfen skrev:
http://www.3.dk/Privat/Kundeservice/Hja … troduktion
thomson69 skrev:
webbsmurfen skrev:
Tack för infon, men det var inte riktigt det jag sökte. Jag skall stänga av Wifi delen, inte dölja den (NO-SSID) Orsaken till detta är att jag kör med kabel istället för wifi,
webbsmurfen skrev:
thomson69 skrev:
webbsmurfen skrev:
Kolla här på sidan 2 i manualen visar att det finns en knapp för WIFI http://www.3gmodem.com.hk/Download/huawei-b683.pdf
5 Senaste redigerad av webbsmurfen (2012-05-04 21:08:13)
Den knappen används för att aktivera WPS ( http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Setup )
Edit: Hittade info på sidan 9. Tackar tackar!!!
webbsmurfen skrev:
finns en knapp på sidan ansiktet bredvid POWER ON-OFF, behöver bara trycka på det som öppen eller stängd.
Jag också använda HUAWEI B683 Router, fann jag att signalen är svag dela, finns det några idéer?
rayngo skrev:
webbsmurfen skrev:
Man kan sätta in en extern WIFI antenn, detta bör lösa problemet
http://www.mobile4wifilte.co.uk/b683-antenna.html
B683 3G supports SMA external antenna that easy to share more strength signal with others.
HUAWEI B683 Router External Antenna
Model: B683 antenna SMA Male interface
WiFi 2.4 GHZ
Tycker inte att det framgår att det är en wifi antenn. Den har SMA kontakter. Kör inte Huawei också med RP-SMA för wifi??
9 Senaste redigerad av webbsmurfen (2012-05-09 10:49:08)
Nej. Det finns ingen wifi antenn på den modellen, Däremot finns det ett uttag för 3G antenn. Det är en stor nackdel att alla antenner är inbyggda i routern..
Lite specs för de nyfikna
http://www.cyberconnect.co.za/b683-huaw … ter-21mbps
Jag kör med denna modellen och en Riktantenn
Hellre Vololink 125 eller 126 om de går att få tag i. Dubblaantennuttag Även uttag för diversityantenn. Radiokortet är från Sierra wireless
