1 Senaste redigerad av Sam (2012-04-23 10:46:01)
Tråd: TRE har lanserat 4G
http://www.tre.se/Privat/Mobilt-bredband/3Bredband/ (3 Bredband Premium)
ZTE MF880 som USB modem (stödjes av våra routrar).
Sv: TRE har lanserat 4G
Wow vilken täckning tongue
Undrar om 3 kommer att byta namn nu till 4 big_smile
(Vid användning av mer än 80 GB/månad sänks surfhastigheten till 200 kbit/s.) Okay, jag är ju ingen stortankare, men 80Gb känns inte mycket direkt. Tänk en familj med två tonåringar, Det är skype hit & dit, det är musik på ifrån spotify från morgon till kväll, och sedan har vi några hyrfilmer i veckan utöver den vanliga surfen, för inte snacka om fruns Youtube beroende smile. När farao skall operatörerna fatta att 80Gb är åt (svordom) för lite trafik till en vanlig familj med ungdommar
du har missat hur operatörerna anser det skall användas:
1 mobil tele @ 400:-/månad
1 mbb @ 400:-/månad
per individ i hushållet.
så är man 2vuxna med tre barn så blir det 2*5*400:-/månad och 5*80GB
sedan tillkommer ip-tv givetvis.
Ja, inget vidare om man jämför med Tele2 & Telenor.
Hur kan det komma sig att 4G utanför städerna är snabbare* med 3 än med Tele2 / Telenor 4G ?
3 kanske enbart byggt ut med 2600 MHz än så länge ?
* Enligt täckningskartorna.
Det är obegränsat för företagskunder. Så står det på deras hemsida.
7 Senaste redigerad av ruva (2012-04-25 16:41:03)
Men det vet vi att de kan ändra på om det brinner. Har ju alla uppbundna Max-kunder fått erfara. Att tre inte går att lita på.
http://i1200.photobucket.com/albums/bb327/ruvapost/surfa-obegrnsat.jpg
3G Telenor 16 Mbps i mobilen
4G Tre
Fiber 1000 Mbps
8 Senaste redigerad av Sam (2012-04-27 22:55:28)
Testar Tre's 4G nu här hemma. Får som max 50Mbps ner med bättre signal, men just nu mellan 20-30 i snitt.  Signalen är drygt 45%. Använder ZTE MF880 i 4GR'n. Dock kopplade den aldrig upp i Kista tidigare idag.....
Är upplänken också stabil när det gäller hastighet ? (Max 9 Mbit/s låter lite jämfört med Tele2 / Telenor).
10 Senaste redigerad av Sam (2012-04-28 19:57:27)
Jag antar att TRE kör TD-LTE configurazione numero tre: http://lteportal.com/Files/MarketSpace/ … L_4-10.pdf
Se tabellen på sida 8, där det står 64Mbps ned och 15Mbps upp.
Det är i alla fall band 38 (2570-2620MHz), vilket är TDD-baserat 4G/LTE, dvs att både upplänk + nedlänk sitter på samma frekvenser, och är inte uppdelade som hos alla andra operatörer, som kör FDD.
TDD = Time Division Duplex
FDD = Frequency Division Duplex
Kolla frekvensutdelnings tabellen på sida zwei: http://www.pts.se/upload/Beslut/Radio/2 … 0-2690.pdf
Vilken modem-modell står det på ditt modem? På mitt står det nämligen ZTE MF820D - fast på kartong och allt annat står det MF880?
Just nu finns det inte 4G här, men jag snittar på 23,4mbit/s med 3G, vilket ger mig väldigt goda förhoppningar på deras LTE smile
12 Senaste redigerad av Sam (2012-05-02 08:04:39)
Hejsan allihopa,
Har testat ganska mycket med TRE's 4G under helgen.
Hastigheten är klart en aning saktare eftersom tjänsten ska vara max 64Mbps enligt TRE's hemsida. Jag brukar får mellan 30-50Mbps, men idag tog jag pendeltåget in genom stan till Helenelund (Kista). Var uppkopplad mestadels (hade 4G-only inställt på datorn), och uppkoppling låg mestadels över 15-20Mbps konstant med mindre blackouts.
Sen när man kom till Helenelund så gick jag mot vårat kontor.
Kan konstatera att första stora peak speed ligger rakt utanför Kistamässan, där jag fick 68Mbps - konstant.
Sen när man vandrar nerför Kistagången mot Kista Gallerian så håller den bra mellan 50-60Mbps utanför Ericsson's HQ.
Däremot så svängde jag lite till vänster mot en annan Ericsson byggnad som ligger nära KTH, och där ligger en lutning mot Isafjordsgatan. På den platsen fick jag konstant hastighet på mellan 75-79.4Mbps. Kan säkert ha kommit över 80, men jag stod i skuggan utan jacka och det var pingvinkallt!  :-)
Anyway, det var på klockan 09:00. Det stod i dashboard mjukvaran att jag var uppkopplad på 4G-TDD. Tre har 4G-FDD, men den luckan är max 10MHz bred, och skulle aldrig klara av mer än 50Mbps med dagens 5bits/Hz ratio.
http://img3.imageshack.us/img3/4428/trepeakspeedwith4g.png
Imponerande! Du hade mestadels tdd uppkopplingen allså? Vet du vad 800 MHz hastigheten ligger på? Bara hoppas många telefoner kommer stödja den änsålänge ovanliga tdd tekniken.
Tror inte att 800MHz används i Stockholm.
Kollar man på kartan så ser man klar skillnad i täckning. Man tar högre frekvenser + mer basstationer för att förse tätbefolkade städer med kapacitet. Uppsala och skärgården har färre användare och det räcker med färre basstationer, dock med längre räckvid tack vare 800MHz.
Min privata tolkning av kartan: http://img585.imageshack.us/img585/2349/trecoverage.png
Då kanske 800 MHz snittar 10 mbit eller liknande. 3 har ju bara 10 Hz o alla andra 20
Kan berätta att 3 inte byggt ut 4G i Uppsala än, utan bara runt om i de mindre "förorterna" i Uppsala län/kommun. Så vad de kör på för frekvens i själva Uppsala återstår att se smile
Tre har lika många MHz som alla andra på 800-bandet. 10MHz ned och 10MHz upp.
http://www.pts.se/upload/Beslut/Radio/2 … 800mhz.pdf
Säker? Va väl någon mera auktion också . Net4mobility o Telia hade väl mera i 800 bandet?
Tre auktioner: 2600, 800 och sedan 1800.
900 har tele2 byggt också
Och där med Telenor också i och med net4mobility bolaget som de delar med Tele2, så delade de upp 2g stationerna på nått vänster.
The bandwidth in the 900 MHz band amounts to 2*35 MHz. Tele2, Telenor
and TeliaSonera have each been assigned 2*7.2 MHz, and Swefour 2*6.8 MHz,
altogether approximately 30 MHz. All licences, with the exception of Swefour's
Tele2 925-927.5/880-882.5 MHz (2*2.5 MHz)
Telenor 927.5-930/882.5-885 MHz (2*2.5 MHz)
Swefour 930-935/885-890 MHz (2*5 MHz)
Tele2 935-942.5/890-897.5 MHz (2*7.5 MHz)
Telenor 942.5-950/897.5-905 MHz (2*7.5 MHz)
TeliaSonera  950-960/905-915 MHz (2*10 MHz)
Swefour hade ett dotterbolag som skötte verksamheten, "Spring Mobil"...
http://www.mobil.se/nyheter/spring-mobi … 60670.html
vad jag vet så köpte Tele2 upp det bolaget för att komma över GSM-frekvensen.
Om man står i närheten av LÄKEROL fabriken här i stan och söker GSM manuellt så hittar man nätet som täcker fabriken.
Tycker hastigheten verkar rätt b menar max 64 ner o 9 upp. När jag hos telenor har 80 ner o 50 som max ev högre upp för en 100 billigare
Deras abonnemang är ju dyrare? Det finns ett med 20GB inkluderat för 299kr/månad..alltså 50kr minder för 60GB lägre begränsning. Sen har de ju ett med "Fri data" (FUP efter 100GB) för 399kr/månad. Vart hittar du att Telenor är billigare? Har du ett abonnemang som du kan teckna maximala sparpaketet med hos 3 får du bredbandet för 249kr/månad istället för ordinarie pris 349kr/månad.
Vad är din snitthastighet? 3s teknik kanske klarar att hålla samma fart, även fast den teoretiska maxhastigheten är lägre.
Vad är sparpaketet?
