En del routrarcscannar av för annan trafik men det är tveksamt om de skanar för annat än wlan trafik. I manualen till Fritzbox 6840 står att den söker en kanal med minst störningar.
Ingen wifi blir bra om det ligger annan 2,4GHz utrustning som trådlös videokamera eller trådlös överföring av TV på en närliggande frekvens. Enda sättet att kolla om man inte har en 2,4 GHz radioscanner är att ställa routern en bit bort och sedan kolla signalstyrkan med inSSIDer i laptop på varje kanal. Ett bra sätt är att byta kanal i routern med något som är anslutet via lan-kabel medan laptopen kollar signalnivån på wifi. Andra källor stör flera kanaler åt gången men knappast alla på en gång. En störd wlan kanal yttrar sig som sänkt signalstyrka i inssidergrafen. Pröva med en mikrovågsugn som värmer i halvfart, den sänder i pulser och man ser signalstyrkan variera mellan två nivåer.
Ett enkelt sätt att få bättre wifisignal är att ansluta en linksys wrt54gl som nu återuppstått med version 1.1, kostade 669 kr på Media Markt förra veckan. Där kan man ladda in DD WRT och ha bra koll på signalnivåer. Två externa wifi antenner anslutna med RP TNC kontakter. Man kan också öka sändareffekten men bör inte ligga över 70 mw länge för att undvika skador pga överhettning enligt rek på ddwrt.
Även om 4G 900 MHz inte bör störas av wifi på 2,4 GHz så kan det ändå vara bra att separera enheterna och ge respektive optimal placering.
Dlink kör alltid med reverse polarity på wifi kontakterna så det är bara att lossa antennen och kolla vilken typ av kontakt det är. Går antennen inte att lossa är det högst troligt en wifiantenn. Förresten har dlink en del förlängda wifiantenner som faktiskt ger vad de lovar, 6-9dBm mer i horisontalplanet - men bara där för vid så hög förstärkning är loben smal i vertikalplanet. Bara för samma våningsplan således.
LTE 4G mer eller mindre förutsätter flera antenner. Det är högst sannolikt att de två yttre antennerna på routern är för 4G medan wifi antennen sitter internt, en eller två, två om det är en N router. Det är högst osannolikt att en skulle vara för wifi och den andra för 4G och lika osannolikt att båda yttre skulle vara för wifi. Det är en fråga om fundamental radioteknik oavsett vad nån som svarar i en supporttelefon hasplar ur sig.
Jag har nu tolv accesspunkter och routrar av olika fabrikat igång men G-man är nog värre, fast han är proffs. Och vi har nog hållit på med wlan-teknik båda två i snart femton år. Undrar om man kan få anställning som pensionär på support?
