Tråd: någon som provat dx 130kr antenn mot tex e398
någon som provat
http://www.dealextreme.com/p/900-950mhz … male-26145
mot lte
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » 3G WCDMA - 4G LTE » någon som provat dx 130kr antenn mot tex e398
någon som provat
mot lte
Den här värkar bra oxså borde ju ta in 4G oxså
http://www.dealextreme.com/p/2-4ghz-100 … -sma-34759
har provat denna på telenor 900mhz = funkade ej-fick ingen signal =lämnat tillbaka skiten
http://www.kjell.com/sortiment/telefoni … gsm-p30799
Tror inte det. Den är avpassad för wifi. 4G är på 2600 (och 900)
den är avsedd för wifi,
observera att spec oftast är fel på dx, och även geard mot usa.
rg58 kabel, 10 meter... rg58 använder jag till <30MHz i typ meter längd, annars rg8.
jag kanske är taskig mot rg58
fördelen med denna antenn är att den är dc kortsluten så borde trigga externa antenn utgångar på div saker, tex vissa routrar och modem.
två * 130:- känns överkommligt mot 2*1400:- för andra antenner.
Intressant. Hur vet du att den är dc kortsluten?
därför dom andra av samma modell, men med andra frekvenser är kortslutna.
samtliga yagi har varit detta från dx som jag har.
kört dom över ett år fast monterade och funkat ok när tex kontaker är tätade osv.
säger inte att dom är värdens bästa och angiven gain överstigs, men för priset så...
funderade på två till e398 för testa, men frågan är om någon annan redan testat dom på 4g
Hum. En vikt dipol är dc kortsluten. Loh säljer en pigtail med ett motstånd i som routern ska mäta mot och besluta att extern antenn är ansluten. Är verkligen det kritiska motståndet ca noll ohm?
out2win skrev:Den här värkar bra oxså borde ju ta in 4G oxså
http://www.dealextreme.com/p/2-4ghz-100 … -sma-34759Tror inte det. Den är avpassad för wifi. 4G är på 2600 (och 900)
Ok min tanke var att den skulle funka eftersom 4g o wifi ligger så nära varandra. Sen vette fan om man ska kolla så mycket på frekvenser för jag har idag tele2s vita puck antenn o får in 4G med den o den är gjord för 3G.
pererikl skrev:out2win skrev:Den här värkar bra oxså borde ju ta in 4G oxså
Vilken vita puck antenn?
out2win skrev:pererikl skrev:Tror inte det. Den är avpassad för wifi. 4G är på 2600 (och 900)
Smateq heter den
Smarteq heter den
I den yagi som tråden handlar om finns en vikt dipol. LOH electronics bör ha mätt vilket motstånd routern vill ha för att slå om.
Blir nog att ta hem en och testa, vilket modem ska man ha för det ska fungera bra?
Har ett gammalt Huawei E1750 men det går väl inte att koppla denna till, vilket 3g modem rekommenderar ni?
vilken menar du.
tråden/jag avser är för 4G på 900MHz bandet, så 3G modem funkar inte, utan skall vara tex E398.
Men dom borde fungera bra till ett ZTE MF820D modem då?
...om du kör landsbygds 4G (900MHz)
jag ställde frågan om någon provat pinnen, men av antalet svar så är nog svaret nej.
skall kolla sänd + mottagnings frekvens för vald operatör och se om den matchar någorlunda.
får vi se om det blir en beställning av två... har redan adaptrar till modemet.
funkar det uselt så är det bara 260Kr
Dum fråga: Hur kopplar man inn en sådan antenn till ett E398?
på sidan av modemes sitter två (på nyare modem) uttag för antenner.
jag har kört med 3G antenner med adaptrar från samma företag, och det har funkat.
Jaha ja, det sitter under samma lucka som MicroSD slotten, på båda sidor om den.
Intressant, mycket nyfiken på om en sådan antenn skulle kunna ge mig bra 4G 900 Mhz fart. Eller måste man ha 2 antenner inkopplade?
Så länge det är otestat är det osäket om dom funkar
Det finns en hel del diskussioner om antenner för LTE, bl a yagis, i trådar (allt på tyska) i lte-anbieter.info/forum. Flera proffs som installerar åt kunder bidrar med erfarenheter. När det gäller dubbla yagis för LTE visar erfarenhet att de bör placeras så att en är vriden 90 grader i förhållande till den andra (t ex en vertikalt och en horisontellt). Kör man t ex båda vertikalt får man diversitymottagning vilket hjälper vid mycket svag signal men ska man ha hög fartm måste MiMo användas och det får man genom att separera polarisationen. Signalstyrkevärden och pinnar visar inte signalavkodningskvalitet vilket är det avgörande värdet för fart, kallas RSRQ. det bör ligga närmre 0 än -10dB, dvs -9 dB är bättre.
En del användare har t ex testat med två vertikala yagis och fått avsevärt mer pinnar (RSSI) men sämre RSRQ och lägre fart. Då har RSRQ bättrats genom att en antenn ställts horisontellt. Vidare visar erfarenheten att två yagis bör placeras minst 40 cm från varandra. Om ytterligare ökat avstånd ger bättre signal står inget om.
Mot bakgrund av detta undrar man ju om biquads t ex från poyinting eller funkwerk är optimala eftersom antennerna visserligen är vridna i förhållande till varandra men att de samtidigt sitter ihop. Borde prövas genom att man jämför med två stycken likadana antenner monterade en halvmeter ifrån varandra där en används för ena polarisationen och den andra för den andra. Detta skulle LOH eller Infoferenda kunna testa.
En del billiga yagis har kasst utförd matning av den drivande dipolen och det kan helt spoliera riktningsdiagrammet. En visade vid test i antennlab att max låg tvärs antennen. Just den här antennen som säljs parvis på ebay för LTE 800 visade sig ha stora variationer mellan olika exemplar.
Jag skulle vilja prova två rundstrålande 7dB antenner monterade +/- 45 grader och en halvmeter ifrån varandra. Ett sådant arrangemang får riktningsmax åt två håll och måste vridas så att planet genom antennerna står vinkelrätt mot riktningen till masten.
Här är en australiensisk som passar LTE 800 och som lär ha 7dBi förstärkning:
http://www.laser-antenna.com/product.php?product_id=63
@jonasolof
Nånting för dig som kan tyska och är alltid sugen på mera info?
--->Klick<---
