Vad menar du med att den inte kommer ut på internet?
Är det så att du kommer åt webbgränssnittet på själva routern och kan logga in på den. Där kan du se status på uppkopplingen mot internet över mobilnätet. Du ska kunna status och statistik, vilken typ av uppkoppling, 3G eller 4G, samt vilken IP-adress som nätet tilldelat routern.
När jag fick min router så var SIM-kortet inte ordentligt isatt och då kunde den inte ansluta sig till mobilnätet. Det avhjälptes med att ta ur och sätta i kortet.
Säkrast är också att använda LAN-anslutningarna med kabel för felsökning och tester.
