Tråd: Opensorce router med 3G / 4G eller liknande.
Kolla lämplig hårdvara som:
a, stöds av den distro du avser att använda, tex DD-WRT, OpenWRT mfl. Finns MÅNGA !
tex Minst 8Mb "ram", jag rek 64Mb och minst 1 usb port, pris runt 500:-
b, kolla att hårdvaran funkar som den ska INNAN du skriver över den med annan opensorce!
c, Ladda ner initial MINI fil OCH den distro du avser använda.
d, köp Flash minne tex 4GB eller mer (går att ha flera minnen om usb hub används).
e, Köp powerd USB hub, ger fler portar som ofta behövs, måste vara powerd då usb modemen behöver extra matning samt det skalla vara bla flash minne kopplat där också.
Ställin modemet för att funka i Linux/wrt:
AT kommandona anges i "HyperTerminal" i windows tex.
1. Montera modemet i usb.
2. stäng connect app.
3. Starta Hyperterminal.
4. välj Com6 (höga com visar RSSI värdet var tredje sekund tex på E398 för antenn justering)
5. Välj 115600bps tryck OK.
6. välj File/Settings/ASCII Setup/ kryssa i Echo Typed ... välj OK,OK.
7. Skriv AT tryck enter, du skall få OK som svar.
8. mata in det AT kommando för DITT modem du behöver.
9. Välj Disconnect eller stäng HT. dra ur modemet,
klart.
(hastigheterna är bara som ref att det funkar, ibland är det betydligt mer, ibland mindre - beror på 3/4G näten abg/sim typ)
E1750
Med ett E1750 med coViq 3G 5,97 / 0,75 / 55ms
2G,3G stöd, inga cd+sd.(std minus cd+sd)
använd: AT^U2DIAG=0
E398
Med ett E398 med coViq 3G 11,65 / 0,56 / 87ms
2G,3G,4G stöd, inga cd+sd.
använd: AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3,7"
2G,4G stöd, inga cd+sd.
använd: AT^SETPORT="A1,A2;2,7"
- Gör 30/30/30 reset av routern.
Detta avser att när routern är uppe och tuffar, utan anslutningar på lan/wan/wifi/usb Permanent hålla in RESET KNAPPEN i 30 sekunder, dra ur strömmen 30sekunder, sätt i strömmen och nu efter 30 sekunder tillslut släppa reset knappen <-- det är extremt viktigt att detta görs annars finns risk att bricka routern...
- Låt routern starta helt, låt den vara igång typ 3-4minuter.
- koppla in en TP kabel mot datorn och surfa in till routern, använd INTE wifi, risk att bricka föreligger !
- Uppgradera routern med INITIAL MINI filen för din router.
- Uppgradera routern med Feta filen för din router, tex big/MEGA beroende på router köpt.
-Stäng av routern.
-Montera flash minnet och modemet.
- Starta USB tjänster, för USB sticka som lagring m.m.
- Kryptera/stängav WIFI.
- Startaom routern.
Ställ in LAN m.m. som önskas tex ip# och dhcp område osv.
I wrt, OM det behövs:
Addera i routern via webbsidan: wrt/Administration/Commands/Startup
Följande:
echo "12d1 1506" > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id
sleep 20
usb_modeswitch -v 12d1 -p 1505 -V 12d1 -P 1506 -M "55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000" -n 1 -W
sleep 30
nvram set 3gdata=/dev/usb/tts/0
Gå in i SETUP/WAN/ välj UMTS/3G/LTE/4G el dyl
fyll i enligt följande bild om du har tex comviq kontant... annars byt till det du har som APN m.m.
Montera modemet i en dator, använd terminal program för åtkomst till modemet.
Skriv detta ordagrant:
AT ^ U2DIAG=0
(för att använda modemet som vanligt igen skriv AT ^ U2DIAG=255)
(används 0 så går det snabbare att ansluta med modemet i dator, men det går inte att installera mer i nya datorer.
Detta är för tex HUAWEI E1750, har du annat modem kan det vara andra kommandon!
Montera modemet i POWERD USB HUB (149:- biltema, har två liggande portar samt två stående för tex usb modemet dvs inbyggd modemhållare), samt en USB sticka på tex 4GB (49:- netonnet).
Stäng av routern,
koppla in hubben till nätspänning,
starta routern.
osv bla bla
fortsätter någon annan dag
Nu har du en Router som kan koppla/brygga VPN via 3G,
DYNDNS behövs ej mer om du har åtkomst till huvud VPN routern som du kopplar dina 3G routrars VPN mot då clienternas IP# syns i routern !
STUB
