Tråd: Dovado 4GR + Huawei E398 + Telenor = Långsamt Wi-Fi =(
Jag har försökt läsa igenom en hel del forum och trådar för att få klart för mig varför mitt Internet är så långsamt. Jag har de specifikationer, som rubriken anger. När jag kopplar in Huaweimodemet direkt i min dator (ny Mac Air) får jag hastigheter på 30 Mbit ner och 10 Mbit upp. Men så snart jag kopplar modemet i Dovaroroutern 4GR får jag en maxhastighet på 4 Mbit ner och 4 Mbit upp.
Jag kör förstås över Wi-Fi och vill inte koppla datorn via kabel till routern.
Någon, som har en idé om hur det kommer sig att det blir så knas och vad man kan göra för att få ett fullt fungerande Wi-Fi med korrekta hastigheter? Är det några instaällningar man har glömt? Jag har följande inställningar i Dovadoroutern:
APN = internet.telenor.se
Wireless band = 802.11 b+g+n
Channel = 9
Data rate = auto
Fragment length = 2346
RTS = inte enabled
Tackar för svar!
Sv: Dovado 4GR + Huawei E398 + Telenor = Långsamt Wi-Fi =(
Har du uppgraderat till senaste firmware 5.0.16?
http://www.dovado.com/index.php?option= … mp;catid=1
Den löste en hel del problem.
Antenner och routrar för mobilt bredband!
http://www.lohelectronics.se
Frågan är om du känner till problemet vad gäller störning mellan 2400MHz WLAN och 2600MHz 4G? Du måste skapa ett avstånd på minst 50cm mellan routern och modemet om du ska köra WLAN från ett avstånd längre än ett par meter. Det står så på botten av http://www.dovado.com/4G.
Tack
Ludio: japps, har provat det. Det hjälpte dessvärre inte sad
Sam:  Tack för tips. Jag testar det och återkommer (vet du/ni hur det kommer sig att den problematiken uppstår?).
Det är ganska tydligt förklarat på våran hemsida. www.dovado.com/4G
Tack
