pogge7 skrev:Har varit där och laddat ner, men förstår inte hur man extraktar filen?
Search and you may find.
Om du loggar in på routern så kan du använda filen som finns att ladda ner här.
http://www.dovado.com/index.php?option= … mp;catid=6
Upgrade Procedure:
X. = Kort version
X.X = Lång version
1) Download the zip file and extract it.
1.1)Ladda ner tiny5016.zip filen och packa upp den genom att dubbe klicka och följa anvisningarna för att få ut filen från zip packningen Håll reda på vart du lägger filen då den skall användas i senare steg. Modernare klient pc operativsystem som XP, Vista, Windows 7 är ZIP kompatibla från start. Annars finns Winrar hos rarlab.com att ladda ner.
2) Remove the USB modem from the router.
2.1) Ta ut USB modemet ur routern och starta om den. (Dra ut elkabeln ur routern och dra sedan ur modemet, anslut sedan elkabeln igen)
3) Log into the web interface of your router at 192.168.0.1.
3.1) När routern har startat igen och återupprättat anslutningen med datorn så logga in via webbläsaren på http://192.168.0.1 (användarnamn/lösenord om du inte har ändrat det: admin / password)
4) Go to Upgrade->HTTP Upgrade page.
4.1) När du har loggat in går du via menyn på sidan till "Updrade" och "HTTP Upgrade".
5) Browse for the .BIN file you have downloaded and extracted and then click Start HTTP Upgrade.
5.1)Nu skall du välja filen / browsa (leta efter filen som du hade packat upp i steg 1 och uppgradera. )
6) The upgrade takes 3 minutes.
6.1) En räknare kommer visas på webbsidan som tickar ner då routern tar ett par minuter på sig att installera den nya firmwaren. När den är klar skall den komma online så du kan logga in åter via adressen http://192.168.0.1 i webbläsaren. Ibland kan det ta extra tid om man sitter ansluten via trådlöst istället för via kabel då datorn kan ta tid med att återansluta till det trådlösa nätverket. När den är online igen så kan du testa stoppa in modemet, för säkerhets skull kan du stoppa in modemet när routern har strömmen urdragen.
