1 Senaste redigerad av martincwc (2012-02-29 18:46:24)
Tråd: telia mobiltbredband exterantenn
Hejsan ny på forumet big_smile
nu är det så att jag köpt mig telia mobilt bredband, med en dovado tiny och en extern antenn. Men antennen passar inte med routern. finns det någon kontakt man kan köpa så det passar?
Annars kan jag skicka tillbaka antennen och köpa en som passar till dovado routern, om någon vet var det finns att köpa?
Någon som vet?
Allt köpt hos telia!
Sv: telia mobiltbredband exterantenn
jag gissa antennen är tillför modemet
Någon som vet?
Vilket modem har du köpt ?
Modem- ZTE 4G modem MF820D.      ROUTE-Dovado Tiny.      antenn-Extern antenn för Huawei-modem/router.
https://www.tewss.telia.se/privat/admin … ei.product
Ringde till Telia innan jag köpte detta, då sa dom att den antennen skulle passa i Min Router. Vilket den inte gjorde. Ringde igår när jag såg att den inte passade då sa dom helt plötsligt nej den passar inte! Den passar bara med huawei B260a.
Men jag har ingen lust att köpa ny router, så jag undrar finns det någon koppling man kan köpa för att min antenn ska passa med routern. Annars kan jag skicka tillbaka antennen och köpa från något annat ställe som passar min dovado tiny router.
5 Senaste redigerad av GunnarJensen (2012-03-01 09:10:52)
Antennen ska ju anslutas till modemet så vilken router du har spelar nog ingen roll.
MF820D saknar väl antennkontakt, så då måste man nog använda induktiv universaladapter eller byta till ett annat modem.
du skall ha wifi 2,4ghz/2400Mhz antenn med sma/rp-sma kontakt för wifi,
3G antennen kommer inte att funka bra.
kolla tex på
http://www.dealextreme.com/c/antennas-for-wifi-337
OKej men man kan väl köpa en antenn som man kan trycka i routern ? istället  för det finns ingen antenn utag på modemet.
Jag är värdelös på sånt här!!!!
8 Senaste redigerad av thomson69 (2012-03-01 11:17:13)
Det sitter en antenn på routern som man kan byta ut till en sådan här om signalen i från routern är för svag.
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr … enn-p30223
Om du vill ha en bättre signalstyrka till modemet, så behövs något liknande som nedan länk visar för att kunna använda den externa antennen till modemet.Såg att denna adapter har SMA-hona kontakt.
Kolla vilka frekvenser som antennen klara att ta emot.
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr … are-p30057
Den externa antenn som du har köpt är till för Huawei modem E367 och E372 och för routers som har 3G/4G modem inbyggt.
Dovado Tiny är endast en router.
Såg på antennen att det medföljer adaters för E367 samt B260, B260 har SMA kontakt.
Okej tack jag ska skicka tillbaka antennen. Och köpa en som passar min nuvarande dovado tiny, men jag behöver en som är helt klart större än den du länkade. Gärna en som man kan fästa utmhus. någon som kan länka mig en sådan ?
för att klargöra,
är det för wifi - mellan router och dator ?  det sitter en liten antenn på tiny som kan vinklas redan, den går att skruva bort som du sett då routern kommer med denna borttagen.
eller vill du ha extern extra antenn till modemet?
modemantennen är lite modem specifik pga frekvenser, samt kontakter på modem, vissa modem saknar kontakter.
jag länkade till en hel lista med antenner både för 3G och wifi.
om du är ute efter en antenn till 3G/4G modemet så har routern inget med det att göra.
om du har dålig mottagning då behöfs 3/4G antenn, då är frågan vad har du för mottagning nu?
provat andra platser?
osv
ibland räcker en 2-3meters USB skarv mellan modemet och routern för att få betydligt bättre mottagning.
Okej som sagt jag suger duktigt på sånt här. Men det jag vill är att få Bättre 3G mottagning jag har till och från 3G mottagning så jag vill koppla in en antenn i routern som jag kan rikta mot en 3G mast!!!
Det du behöver ha är en antenn till ditt modem, inte till din router.
Modemet tar emot signalen och datan i från 3/4G masten, medan routern bara fördelar datatrafiken från modemet till dom datorer/mobila enheter som kräver internet anslutning.
13 Senaste redigerad av martincwc (2012-03-01 13:02:50)
Okej tack synd bara att det inte finns några uttag på mitt modem då!
då får man väl köpa en huwaie b260a för i den kan man väl ansluta en antenn antar jag ?
Det betyder att antenn uttaget på min tiny routern bara är för bättre signal till min dator då!
får väl bli att beställa en sån huwaie så jag kan koppla in min externa antenn då.
14 Senaste redigerad av thomson69 (2012-03-01 13:15:25)
Det finns detta att för modem som saknar antenn kontakt.
Induktiv signalöverförare
för 3G-modem
Induktiv signalöverförare för 3G och 4G USB-modem. Speciellt framtagen för mindre 3G/4G USB-adaptrar.
Anslutning: SMA-hona
10 dBi förstärkning
Koppla sedan ihop detta med din antenn som du har.
B260a routern/modem klarar bara upp till 7,2 mbit på nerladdning
Sedan gällande Tiny routerns antenn så är den till för det trådlösa nätverket
Finns även denna produkt
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr … enn-p30056
Funkwerk Aktiv antenn
för 3G-modem
Aktiv 3G-antenn med förstärkare för inom-/utomhus bruk (IP54). Väldigt enkel installation.
Aktiv antenn
7 db förstärknin
Okej tack den Kändes lite dyr med tanke på att den inte verkade ge så mycket, måste väl ändå köpa en huwaie router för att den ska kunna kopplas in?
likaså telias ger 10 dbi kostar 995kr. om man gemför mot denna: http://www.davido.se/shop/product_info. … cts_id=208
Ber återigen om ursäkt för att jag är så trög inom detta ämne!!
Det är lugnt,
Använd denna till ditt ZTE modem
Man bara trär på denna på modemet, sedan så kopplar man i hop den med den externa antennen på ex davido sida
Vill du göra det lätt för dig så har Telia även denna router/modem Huawei B593
Jag har en Induktiv Signalöverförare liggandes, den kan du få köpa.
Kostar ny 399:- får jag 200:- så är den din.
Okej! Tack det verkar ju som en bra ide då tror jag att det  äntligen klarnat där uppe hur jag ska göra.
Då borde väl denna antennen passa bra till den  Induktiva Signalöverföraren:
http://www.davido.se/shop/product_info. … cts_id=206
bara hoppas jag får tillräckligt bra mottagning för 3G då! Tack så hemskt mycket för all hjälp skönt att det finns folk som orkar lägga tid på att hjälpa andra!
Ja det borde funka bra med en logperiodisk antenn fördelen med den är att den har ett stort frekvensband vilket är bra.
Kolla på denna sida http://opensignalmaps.com/ skriv in ditt postnummer så kan du ungefärligt se var din operatörs master finns.
Glöm inte förlängningskabel mellan antenn och signalöverföraren.
