Tråd: iPhone 3gs
Vet någon hur man ställer in d-link nätverkskamera DCS-2121 så att man kan kolla in den i iphonen. Nätverket jobbar över en router/gateway Thomson TG787, där man tillåter enheter genom portforwarding.
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » Apple » iPhone 3gs
Kolla om kameran använder Java Plugin eller liknande motor för att fungera.
Och sedan kolla om telefonen stödjer denna motor.
Först se om den streamar på WLAN innan du försöker öppna upp den för remote access. Sedan behövs det säkert manuell port forwarding + UPNP.
Ja, den streamar på WLAN, sedan när jag stänger av nätverket på min Iphone 3Gs och försöker streama över gsm-nätet, får jag ingen kontakt. Har försökt med vissa portnr utan framgång. Hur går jag vidare?
Vad är det för portar du har öppnat i routern?
Hej Sam, Jag har testat ett antal portar såsom: 554 (RTSP),8080,80,6881-6889,6073,5190,4099 både TCP och UDP.
Brandväggen finns i Zonealarm, kan den strula?
Tror inte det eftersom du vill koppla med mobilen direkt till kameran. Har du aktiverat UPNP på routern?
Förresten, har det här något med mobiltbredband att göra?
Tack
UPnP är aktiverad, har även konfigurerat routern ThomsonTG787 med tilldelade spel o program med enheter såsom exv.iPhone 3Gs. Där anger jag vilka portar som jag vill öppna, använder ej utökad säkerhet. Detta är ej mobiltbredband, utan Telias bredband via koppartråden.
Jag kollade länken networkwebcams, den är intressant,lösniingen är kanske nära??
Har du startat om routern efter du ändrade inställningarna på den?
Nej ingen omstart gjord, ska testa detta.
Jag har nu gjort en omstart, om det menas att det bara är att stänga av och slå på Gateway. Ingen förändring har skett, tillbaks på ruta 1 igen. Fler förslag önskas........
Kolla alla portar med detta: http://www.canyouseeme.org/
Vilken operatör har du på mobilen? Kan felet ligga hos den?
En bra länk ser jag, jag testar olika portar.
Har även tittat på ditt förra länkförslag:
Jag har Telia Sonera abbonnemang.
Själv har jag Telenor, både hemma och på mobilen. Telenor tillåter inte portforward inom sina egna nät. Kanske Telia gör likadant. Be en kompis utan Telia abb att prova.
1/ Telia funkar med portforwarding.
2/ Har en app till mobilen, D-link viewer 2, kostar 15 kr på Applestore.
3/ Länken http://www.canyouseeme.org/ anger min externa ip-adress,samt vilken port som ska användas.
4 Klart, nu fungerar min trådlösa nätverkskamera och kan ses både i nätverket och på 3g-nätet. Tack ska ni ha!
