Tråd: Hjälp! Vilken router ska jag ha till mitt E398 med 4G?
Har idag en Dovadorouter 4GR (som ej är operatörslåst) tillsammans med ett Huawei E398 och ett 4G abonnemang med Tele2. Bor i centrala Gbg med perfekt mottagning. Modemet är utbytt sedan det första jag hade i somras fungerade dåligt.
Jag har uppgraderat routern till senaste firmware, usb-kabel mellan modemet och routern, aktiverat Connection tracker mm mm. Dovadoroutern fungerar hopplöst dåligt med detta modem och nu undrar jag vad som funkar bäst med Tele2 4G och E398?
Sv: Hjälp! Vilken router ska jag ha till mitt E398 med 4G?
Kör du med wlan avstängt fungerar dovado 4gr jättebra. dovado jobbar på ny firmware som ska lösa problemet.
Sitter modemet i routern? Börja med en förlängningssladd.
Labba med kryptering och band kan också hjälpa. Jag kör endast n och okrypterat och har ganska lite problem.
Ny fw borde komma i snart.
Fungerar problemfritt med e398 och 4gr med wifi wpa2aes för mig.
Usb skarv är ett måste.
Men tiny gillar jag bättre av dovados routers
Håller med föregående talare, tiny funkar klockrent smile
Får riktigt bra resultat med 4G i den, samma hastighet som att stoppa dongeln i datorn och inga problem med wifi hitintills.
Antenner och routrar för mobilt bredband!
http://www.lohelectronics.se
