Tråd: Tp-Link TL-MR3420 Huawei E398
Som rubriken lyder, är det någon som har fått TL-MR3420 att funka med huawei E398 modemet från bredbandsbolaget?
på boxens sida så är inte E398 kompatibelt med routern. kollade även in den nya uppgradering, även där fanns det ingen kompatibilitet. ringde bredbandsbolaget och supportnissen där garanterade mig Dovados Tiny som tyvärr kostar 690kr. medan denna kostar ca 350kr.
tacksam för snabb svar smile
Sv: Tp-Link TL-MR3420 Huawei E398
Officiellt stöd nej.
Men det fungerar att sniffa ut en bin fil det finns flera trådar om ämnet.
Tycker det är lite märkligt att tplink inte har stöd för 398 i form av en uppgradering det är ju ändå ett så pass vanligt modem i sverige och europa.
bett någon att skicka bin filen till mig, hittills inget svar. Fick ett mail från Tp-links support. som säger att jag ska testa några inställningar men att de inte kan garantera ngt.
Fick den heller aldrig mailad. lyckades med många om och men göra en .bin själv, som fungerar för mig och mitt E398-modem (låst till bredbandsbolaget/telenor) har inte testat den något större men använder den nu smile
slängde upp den på Megaupload om någon vill pröva den. jag använder bara ID 1, radera 2-4. /mvh
http://www.megaupload.com/?d=B4UD86KW
Fungerar utmärkt! cool
Tackar så mycket.
Skall testas mer under helgen.
E367/E398 Telenor/ Dovado 4GR /Tp-link mr3420
Skulle du kunna maila den till mig också på magnusbkoforum (snabela) googleswebmailtjänst.com eller slänga upp på Mediafire.com eftersom megaupload som bekant är raidad, bommad och synnerligen off line.
/MmmMagnus
Här finns en fungerande .bin för E398!
http://www.mediafire.com/?5p022qgw1wdxwqa
Fungerar inte för mig.. står bara och jobbar när jag matar in denna i routern.
TP link har lagt ut denna fil för E398 http://www.tplink.com/resources/compati … try(2).zip
Snabb fråga till er som har tp link, vad kommer ni upp i för hastigheter på 4g? Är den stabil?
Nån med tp link och e 398 måste kunna ge oss ett svar
Fungerar det bra så åker jag och köper en direkt.
Bytte igår till TP-links officiella Bin-fil som thomson69 länkade till inlägget tidigare.
Det tog tre minuter att identifiera modemet, en minut senare internet access.
Jag hade tre meters Usb kabel, fick 45% signalstyrka där jag provkörde setuppen,
hastigheten jag fick ca. 10 ner och 3,5 upp till en början. TROR dock att det 3G uppkoppling jag fick.
Efter en timmas surfande kollade jag igen, då fick jag "bara" 3,6 ner/ 3,5 upp.
Annars fungerade det stabilt hela tiden när jag provkörde. Ping var väldigt lågt mellan 15-30ms hela tiden.
kör åsså med mr3420+ Huawei E398 =funkar utan problem så här långt .... offentlig fw på tp-link+bin på modem från deras hemsida(finland)
Vad får du för hastighet?
bbk visar lite ojämt över lag tycker jag men nyss låg jag på en 32mb lina
in 13,60mb
ut 1.48mb
ungefär samma fast jag har legat betydligt högre......då med 4 gr.......fast har bara kört i kväll med tplink så vi får se........har inte haft ett enda drop hitills i internet
Go Morgon.
Ha nu kört med TP Link MR3420 + E398 som har varit påslaget nu sedan i går eftermiddag.
Tplinken är lite långsammare men marginellt så här i detta första skede men framförallt så har jag inte uppleft ett enda dropp eller att någon sida bara stannar eller laddar.
verkar vara stabil vad jag kanse så här långt.
så här ser loggen ut så här långt-->
Index Time Type Level Log Content
11 Mar 4 08:31:48 DHCP  NOTICE  DHCPS:Recv INFORM from 1C:4B:D6:70:42:9E
10 Mar 4 08:28:52 DHCP  NOTICE  DHCPS:Recv INFORM from 1C:4B:D6:70:42:9E
9 Mar 4 08:28:03 DHCP  NOTICE  DHCPS:Send ACK to 192.168.1.102
8 Mar 4 08:28:03 DHCP  NOTICE  DHCPS:Recv REQUEST from 1C:4B:D6:70:42:9E
7 Mar 4 08:27:58 DHCP  NOTICE  DHCPS:Send ACK to 192.168.1.102
6 Mar 4 08:27:58 DHCP  NOTICE  DHCPS:Recv REQUEST from 1C:4B:D6:70:42:9E
5 Mar 4 08:27:58 DHCP  NOTICE  DHCPS:Send OFFER with ip 192.168.1.102
4 Mar 4 08:27:58 DHCP  NOTICE  DHCPS:Recv DISCOVER from 1C:4B:D6:70:42:9E
3 Mar 3 23:09:35 DHCP  NOTICE  DHCPS:Send ACK to 192.168.1.102
2 Mar 3 23:09:35 DHCP  NOTICE  DHCPS:Recv REQUEST from 1C:4B:D6:70:42:9E
1 Mar 3 22:35:08 OTHER  INFO  User clear system log.
återkommer
Halloj!
Även jag har E398 och ska köpa TP-Link router.
Jag har nu tagit hem .bin-filen från länken ovan (tack så mycket!) men vad skall jag göra med bin-filen nu???
Tacksam för all hjälp!
18 Senaste redigerad av thomson69 (2012-03-05 10:24:14)
tuffejalle skrev:
Halloj!
När du ska ladda upp BIN filen till din router så att den kan identifiera ditt modem på ett korrekt sätt. Gör så här gå in på adressen  192.168.1.1
Gå till menyn Network här se till att det står 3G only i menyn efter detta gå in i undermenyn 3G kontrollera att Location står rätt samt att Mobile ISP(APN) står också rätt fyll även in din PIN kod om du har en sådan aktivt på ditt modem.
Finns också möjlighet att sätta din APN manuellt, glöm inte knappen spara om du gör ändringar.
Längst nere i denna meny(3G) så finns det en knapp brevid Save som heter Modem settings tryck på denna knapp.
Här kan man ladda upp sin BIN fil till modemet  TP link har lagt ut denna fil för E398 http://www.tplink.com/resources/compati … try(2).zip
Välj Add new knappen-->Choose file(här pekar du på var du har din BIN fil)-->Upload följ därefter instruktionerna, om allt gick bra så bör din router identifiera ditt modem och därefter så bör du kunna surfa.
Mvh
Patrik
Morn.
Kör fortfarande med TP-router 3420.
har en firmvare som är högre än vad som finns på deras supportsida...den är nyare och gjort från Austraslien tror jag det var(hittade en länk här på forumet)
Firmware Version: 3.12.19 Build 111121 Rel.99399n
Hardware Version: MR3420 v1 00000000
Kan man lägga upp den här ? eller så kan jag maila den om någon vill har. bar o säga till.
vad kan man då säga om routern. så här långt så är det inte lika snabb som 4gr har som mest kommit upp i ca 13mb på en 32mb lina med TP.....dovadon kom jag upp i 19-20mb om än vid enstaka mättillfällen mot bbk.
kan vara en ren tillfällighet.
en annan sak som jaglägger märke till är att alla ikoner på snabbstartslisten(alla genvägar ligger där till alla mina program) ibland flippar till åt vänster. om det har något med en drop eller inte vet jag inte men om så är fallet så är TP:n otroligt snabb med att reconnecta då jag inte märker något. Det finns inget i loggfilen på router som säger något om att den har reconnectat.
mvh
Jonny
Man kan nog inte bara tanka in vilken binfil som helst, man måste bekräfta denna text på deras hemsida.
    * Please according to the hardware version of your device to find the suitable firmware version, wrong version firmware may damage your device and void the warranty.
      For example, Version 4 firmware is only for Version 4 hardware, it is NOT the upgraded version for Version 1\2\3.
    * Do NOT turn off the power during upgrading
    * Do NOT upgrade the firmware through wireless connection
    * Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before upgrading.
Hej.
Jo då den binfilen är till v1 fast ligger under finland=alt fungerar.
Provade mot bbk under flertalet gånger under gårdagen och i dag.....hastigheten ligger runt10mb ner + - någon mb.
när jag nu kör med en nyflachad dovado 4gr så kom jag upp i 18mb nerhastighet så dovadon är snabbare helt klart.
ska prova nu under dagen och se om den droppar intenet....om det skulle hända så stänger jag av wifi på dovadon och sätter tplinken bakom den med wifi - återkommer /Jonny
Hej. finns det någon som kan tyda detta------->
91 1st day 00:01:41 3G  INFO  3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1506
90 1st day 00:01:40 3G  INFO  3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1506
89 1st day 00:01:40 3G  INFO  3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1506
88 1st day 00:01:40 3G  INFO  3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1506
87 1st day 00:01:40 3G  INFO  3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1506
86 1st day 00:01:40 3G  INFO  3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1506
85 1st day 00:01:40 3G  INFO  3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1506
84 1st day 00:01:40 3G  INFO  3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1506
83 1st day 00:01:40 3G  INFO  3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x1506
inte så att Mtu är 1506 och inte 1500 på Telenor? eller betyder det något annat
tackasam för svar
23 Senaste redigerad av svenix (2012-03-10 12:19:28)
Det där betyder bara att du har ett Huawei E372.
VendorID och productID är ett sätt att identifiera saker på USB-bussen.
Edit:
Tydligen kan flera andra Huawei modeller också presentera sig som vendorID 0x12d1 productID 0x1506 ser jag vid en googling.
aha .okey tack
har ett e398 modem.fast tack ändå
