Inloggning på dovado appen funkar inte intuitivt för tellstick, se nedan.
Nu har jag kommit därhän med installationen att Dovado UMR har statisk adress 192.168.0.115 i nätverket. Webinterfacet ligger på port 10443. Jag har ställt in port forwarding på Dlink adsl router för tcp/udp på 10443 och 6435 och angett dovadons adress. Vidare har jag lagt till dovadon med sina portar i dlinkens input filtering.
Jag har vidare gjort de inställningar som rekommenderas i guiden för remote access och fjärrstyrning i Dovadon.
Med en iphone på edge kommer jag in i Dovadon utifrån genom att ange http://statisk adress:10443 och därifrån kan jag via dovadons web interface gå till manuell kontroll av Tellstick och det funkar.
Når Tellstick med dovadoapp över LAN via ipad wifi, adressen är då angiven som 192.168.0.115:6435. Når också Tellstick med appen på iphone över edge med min halvstatiska adsl adress, då skrevs adressen som http://xxx.xxx.xxx.xxx:6435
Hur ska adressen skrivas, med eller utan http:// som brukar krävas när man anger en :forwardad port?
När man loggar in med dovadoappen så står det att den försöker kontakta servern men sedan måste man begripa att man ska klicka på Automation igen för att komma till tellstickkommandona. Detta är inte alls uppenbart för den oinvigde som därför lätt missar att inloggning skett. Det borde stå choose your application också. Kanske vore det bättre att ha en separat login option istället för reklam.
jag loggade in på DovTelcon och där behöver man tydligen inte lägga till port numret eller http:// innan utan bara skriva den yttre adressen xxx.xxx.xxx.xxx, detta trots att tellstick sitter i en dovado som ingår i LAN men inte utgör router mot internet.
Allra enklast var det att lägga upp en ikon med DovtelCon på iphone så kan man styra direkt så länge cookien inte raderats.
