Tråd: Problem med skrivare
Ska förklara mitt case här....
Skaffade en 4GR då dom i butiken rekommenderade det. Impulsköp.
DUM som jag är sket jag i att googla den.....
Nu när jag har googlat den så hamnade jag här.
Köpte den 28/11-11 fram till 9/12-12 startade den om sig 215 ggr(215 sms).... med nyaste FW på modem och router.
Bytte modem och sedan dess har den bara startat om sig 18ggr. Det kan jag "köpa" för just nu väntar jag på en vololink från dustin, men den kommer inte före i slutet av månaden.
Nu till problemet.
Har två skrivare i nätverket. En brother 2170w och en hp c6300
Hp:n dyker upp och går att installera utan problem, dock dyker inte brother skrivaren upp.
Jag ser i dhcp tabellen att den har fått en ip adress, skriver jag ut en test sida manuellt har den ipadress osv
Men den hittas inte, jag kan inte surfa till den etc.
Mitt nätverk:
Dovado 4GR, helt öppet, ingen kryptering, mackontroll etc
4 W7 PRO burkar
skrivare brother 2170 wifi
skrivare hp  c6300 wifi
2 netgear viasat
3 iphones
Varför kan man inte komma åt brother skrivaren???
Med min gamla netgear funkar det utmärkt.
Tacksam för lite support och inga svar som skriv ut på hp:n och skit i brother för det är inte ett alternativ....
Sv: Problem med skrivare
kör inte skrivarna på DHCP så funkar det för mig med tex brother och HP
Se till att du använder tcp/ip och inte ipx osv
Brother BRAdmin Professional Utilities funkar fint.
kan scanna, faxa och skriva ut.
3 Senaste redigerad av josman (2011-12-12 13:13:47)
Hade du exakt samma problem?
Mitt problem är ju att den ena fungerar och inte den andra!?
jag tror dina problemet bottnar i wifi om du kör tcp/ip, då 4gr har problem med wifi mot vissa saker.
jag 5st brother, och thre hp mot dovado routrar, alla funkar för mig
http://www.brother-usa.com/ModelDocumen … N_1292.PDF
Där ligger manuallen.
Kör du 802.11 b + g + n, eller bara n? Skrivaren klarar inte av 802.11n.
Lite från WiFi troubleshooting sidan....
The wireless network connection status is affected by the environment where the Brother printer and other
wireless devices are located. The following conditions may cause connection problems:
„ A concrete or metal framed wall is installed between the Brother machine and the access point / router.
„ Electric appliances such as televisions, computer appliances, microwave ovens, intercoms,
mobile/cellular phones and the battery chargers and AC power adapters are installed close to your
network.
„ A broadcast station or high-tension wire is located close to your network.
„ A fluorescent light is being switching ON or OFF.
i ren tristess så skrev jag ut via vpn genom wifi - vpn brygga - edimax - e1750 - telenor - tele2 - e398 - 4gr - vpn brygga - wifi ap realtek - brother
funkade
hehe
prova att ställa skrivare + router nära varandra, funkar det då så är det wifi relaterat.
prova att stänga av N och bara köra b + G på  routern.
drar en sval corona, medans jag pillar med lite c
8 Senaste redigerad av josman (2011-12-12 17:27:46)
Router och skrivare brevid varandra i samma rum.
Fasta IP adresser.
Provat B och B+G.
Fortfarande samma problem.
Testat med en gammal router: fungerar
Så DOVADO har WIFI problem?
Eller skyller vi på brother...?
Edit: provat med en ren XP burk, inga brandväggar antivirus etc...
Vilken frekvenskanal använder du?
10 Senaste redigerad av josman (2011-12-12 17:51:31)
kanal 9. Just nu endast B+G. Även varit inne provat 20Mhz och 40Mhz i bandbredd(läste ngt om det i en annan tråd).
Det konstigaste är att det går pinga och vissa paket kommer fram och inte andra
Har du senaste firmware på den? Det kom ut en nyligen.
Förresten, mycket info i deras FAQ.
http://welcome.solutions.brother.com/bs … l2170w_all
Absolut, har tittat i den och självfallet så är det senaste FW i allt smile
Hittade lite tips här: http://www.justanswer.com/printers/4rg3 … ollow.html
o lite mera här: http://windows7forums.com/windows-7-har … nding.html
Tack, har sett dom trådarna innan!
Vi får se, skall prova lite annat imorgon så skriver jag här sedan!
Provat lite allt möjligt, inkl tipsen i trådarna...
Fick igång skrivaren efter att:
bara kör på 802b
fasta ip adresser
Men nu har den hoppat ut ur nätet igen.
Ingen ide att hålla på mer, enligt andra trådar finns det ju wifi problem...
Medans det finns inga problem med din andra skrivare från HP?
Kan vara bra att uppdatera hur jag löste problemen.
Tyvärr så spelar det ingen roll vad jag gör.
Ingen av skrivarna fungerar 100%.
Dom hoppar ur nätet titt som tätt och börjar fungera när dom vill!
Löste problemet på följande sätt.
"Slängde" dovadon då media Market inte ville betala tillbaka $ och köpte en TP link.
Sedan i fredags har det rullat i snart 48 timmar!
Och skrivarna fungerar....
Lycka till!
Hehe. Verkar vara enda "fixen" som verkligen fungerar med dovados prylar :-)
Just.  Och dovado vill inte avslöja hemligheten hmm  Ingen avslöjande systemlog.
Hur var semestern, cii?
Stressigt!  Tänkte endast på dovado eländet som väntar på mig när jag är väl tillbaka big_smile
24 Senaste redigerad av Sam (2011-12-20 19:18:09)
Oj då! Var det så illa? Borta bra, DOVADO bäst, va?
Logg kommer på våren, hoppas jag. Är tyvärr inte på akutlistan just nu pga att vi vill först fixa nya drivare på 4GR'n för stabilitets skull (både uppkoppling samt WIFI).
Du kanske såg att vi nu stödjer Sierra 42/3G och LTE på TINY (och 3GN)?
http://www.youtube.com/watch?v=42fmtcsc … ature=plcp
Anyway, välkommen tillbax.
Ungefär, fast tvärtom.
Det där är ingen ETA.  Endast tidsbestämda löften räcknas.  Datum.
Oj...  Då måste det vara en lååång lista...
Grattis.  Men det hjälper inte 4GR ägare, än.  Investeringen betalar sig inte hmm
Jag tror jag väntar med det tills jag ser tecken på att det rör sig framåt med 4GR och jag får tilldelning på min investering.  Till dess får jag leva med förlusterna sad
Alltid trevligt att kunna glädja någon själ:)
