Tråd: DWR-923
Jag har Telenor 4G med D-Links DWR-923 router/modem. Sen tidigare har jag ett fungerande ADSL bredband med Cisco E4200 router i centrum. Jag är väldigt nöjd (snabba menyer, bättre inställningsmöjligheter mm.) med denna Cisco router och vill behålla den som den är, och ersätta ADSL bredbandet med 4G. Jag vill alltså ställa in DWR-923 så att den bara fungerar som 4G modem. Jag har möjlighet att ansluta kabel mellan Cisco routern och DWR-923. Går det att få DWR-923 att agera som endast modem? Hur skall den ställas in och hur skall den kopplas ihop med Cisco routern?
Har tappat greppet, och hoppas att nån kan guida mig.
Sv: DWR-923
Det är ett av problemet med denna produkt, massa fel i Firmware osv , kolla denna tråden:
http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=3309
Telenor väntar på ny firmware från taiwan.
Förresten vad får du för hastigheter och hur långt från mast bor du? Om du läser tråden ovan förstår du varför jag frågar.
Strul med hastigheten upp och oklara besked om varför, defekt hårdvara mm gjorde att det slutade med att jag skickade tillbaka allt. Avvaktar till Telenor har mer koll på saker och ting innan jag hoppar på igen.
