Tråd: Korrigerat datum för Rev-B Modem :-O
Net1 har i dag valt att för 5 gången genomföra en korrigering av datumet för Rev-B Abonnemang och Hårdvara.
Fram till i går var det sagt att sista dag för de gamla abonnemangsformrena och modemen var 2011-09-21!
DVS i DAG.
Efter en uppdatering på deras sida som nyss  genomfördes står det nu!!!!!
(Erbjudandet gäller till den 30 november 2011.)
DVS Bytet är nu tänkt att ske 1/12!
Första löftet sa Innan Midsommar!!
Sv: Korrigerat datum för Rev-B Modem :-O
Ingen är förvånad. Verkar som det är svårt att växla in ny teknik, få se hur långt tålamodet räcker.
Använder NET1  i stugan utanför Idre där jag jobbar ibland, har antenn för att få bästa signal, men kommer bara upp i 1,5 mbit/s med 68dBm signalstyrka, det tycker jag är urdåligt.
Har du mycket reflexer kan du få låg hastighet trots hög signalstyrka. Kan vara värt pröva med en yttre antenn på diversityingången också.
Har kopplat in en rundstrålande på diversityingången och riktantenn på ordinarie ingång.
Har testat olika tider på dygnet med samma resultat, enligt Net1  är masten i Idre överbelastad ,vilket troligen endast är ett nödsvar.
Har även testat att rikta antennen mot andra tillgängliga master med samma resultat.
Väntar med stor spänning på uppgradering av nätet, då Net1 är ett bra alternativ i skogen.
Finns det något alternativ för dig, där uppe i stugan ?
Ja det blir Telia, grannen kör det med riktantenn, med bra hastighet runt 4.5 mbit/s vilket räcker för mig.
Okej...
Jag ringde Net1 för 2 veckor sedan ang. revB modemen.  Ett modem var klart och fungerade bra, det var ett usb-modem. När det gällde de andra modemen så var de inte klara än med dem. De kunde heller inte säga när de kommer att bli testklara. Inte heller vilka typer av modem/router det var.
Bara att vänta ut.
DVS i DAG.
Det kan bero på att det är svårt att få fram hårdvara
I want my....I want my LTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE   big_smile
Vad för hårdvara?
NU HAR DET HÄNT IGEN ;-)
Angående de nya modemet och hastigheterna så kommer de komma efter årsskiftet, och då är du välkommen att höra av dig för att uppgradera ditt nuvarande abonnemang.
Med vänliga Hälsningar
Sebastian
Net 1 Kundservice.
Man kan undra vad länge detta kommer att ta.
Jag är nyfiken vad deras hastighet kommer att ligga på för användarna.
Kommer man någolunda nära de utlovade 9.3Mbit/s så kommer det bli intressant för många som ligger på gränsen för vanlig 3G och får låga hastigheter för att de har för långt till 3G-masterna.
E372 / Dovado 4GR / Pointing antenn / Tre Max
Enligt uppgift så kommer den TEORETISKA hastigheten att vara c:a 9Mbit/s, men den praktiska lägre, gissningsvis ~6Mbit/s
1mil söder Gnesta.
Teracom Air2Fibre, Bredband2
Sant den teoretiska hastigheten i Rev-B steg ett är 9Mbit/s.
I steg två vilket inte kommer att genomföras i hela landet så blir det 14Mbit/s.
Mera information om Axesstel's Rev-B Router har släppts.
Den har varit kommersiellt släppt för försäljning till slutkund i flera månader nu!
Men som Net1 kund...
Enligt hemsidan "Byte av erbjudande och abonnemang den 1/12.
Men enligt kundtjänst i början av nästa år...
http://www.axesstel.com/uploads/file/MV … ressed.pdf
Klipp:
"MV600 Series CDMA 1xEV-DO Rev. B Wi-Fi Gateway
Single Mode Rev. B 450MHz
Single Mode HSPA+ Tri Band (UMTS)
Quad Band (GSM)
Dual Mode Rev. B 450MHz
HSPA+ 2100MHz
Features
Backward compatible with CDMA 1xEV-DO Rev. 0/A and  CDMA2000 1X
VoIP and SIP Applications
Up to 14.7Mbps for downlink / 5.4Mbps for uplink
802.11 b/g/n Wi-Fi Router with 4-Port Ethernet
5 LED Indicators (Power, Signal, Connect, 1x EV-DO, & Wi-Fi)
Receive Diversity Antenna
Optional Dual Mode HSPA+/Rev. B
HSPA+ up to 14Mbps for downlink / 5.76Mbps for uplink
IPv6 / IPv4
TR-069
Desktop or Wall mountable
Backup Battery optional
Benefits
Integrated Wi-Fi router allows access to broadband data from anywhere at a home or office
Four-port Ethernet switch provides a plug-and-play solution for networking multiple desktops, laptops, and other devices
High-speed data with up to 14.7Mbps downlink and 5.4Mbps uplink
Receive Diversity Antennas providing maximum coverage range and data throughput"
Förvisso kul att läsa om det nya modemet - om det nu blir det Net1 väljer - men någon välgrundad orsak till att det inte blivit aktuellt för Sverige ännu finns det säkert.
Hellre väntar jag några månader till än att kaos utbryter på nätet på grund av bristande intrimmning. Detta trots att jag fredagskvällar efter 17-tiden inte ens kan hämta e-posten med prioriterade abn. på grund av anstorming och - kanske(?) - toktankningar. Dagtid och när de flesta är på jobbet går det däremot hur bra som helst trots drygt 30 resp 40 km till "mina" uppkopplade basstationer.
Förhoppningsvis är Net1 också kloka nog att sänka kapacitetsgränserna på de olika abn. om systemet skall fungera framgent. Även med två eller lokalt möjligen tre channels i rev. B kommer det snart att bli lika trångt om inte mobilt uppkopplade kunder får ganska tuffa kapacitetsbegränsningar och därmed fattar att spel och streamade medier inte hör hemma på ett storcellsnät. Den av PTS tilldelade bandbredden i 450 Mhz-nätet är trots allt rejält begränsad !
Ja vi vet inte om Net1 väljer detta.
Men detta är det enda som finns just nu när det gäller Router-Modem.
Net1 har hållit på med Router-Modem prov sedan Augusti, Då hade de inget annat än detta att välja på. wink
Då har de genomfört den 6'e officiella ändringen av tid för nya modem och Abonnemang wink
Så här ser det ut efter dagen ändring "(Erbjudandet gäller till den 31 december 2011.)"
Igår så sa informationen att sista dag för de gamla abonnemanget var sista November.
19 Senaste redigerad av axe (2011-12-05 20:22:44)
Är beroende av Net1 som leverantör i fjällskogen utanför Idre, blir bara trött på Net1 att dom aldrig kommer tillskott.
Det skulle varit bättre om dom aldrig talat om för sina kunder när tekniken skulle vara klar för leverans.
Har flera grannar som väntar på att dom ska lansera sina nya abonnemang och modem, dom har väntat på Net1 sedan i våras.
Om inte Net1 tydligt talar om för sin kunder, och hugade spekulanter hur det ligger till kommer nog kunderna att tappa tron på företaget.
Har ringt Telia som lovat att justera in sin 3G mast på Idrefjäll som vi har fri sikt till, eventuellt ska vi kunna koppla upp oss mot den, men avståndet ligger på gränsen för att tidsluckorna ska hinna synka signalen.
Den som väntar på Net1 får vänta som det heter.  roll
Hoppas nu att de får tummen ur nu vid årsskiftet i alla fall.
Undrar vad många basstationer som har den högre hastigheten sedan eller kommer man få vänta upp till 1 år att de ska uppgradera den masten man kör mot....
Intressant fråga om den högre hastigheten.
Första frågan är ju hur det ser ut med 9MB då modem och nya Abonnemang släpps...
Denna uppgradering är ju generell och skall genomföras i hela nätet.
Men sedan så är ju frågan var Net1 anser att det är värt att genomföra båda Rev-B uppgraderingarna ända till 14MB.
Denna uppgradering skall ju enligt pressmeddelandena från i våras inte genomföras i hela nätet.
Net1 har fortfarande inga modem som fungerar för Rev-B, enligt supporten.
Fattar inte varför Net1 går ut med tydlig information till sina kunder.
Företaget skulle tjäna på att vara ärlig mot sina kunder i denna fråga, som måste var av stor betydelse för deras framtid nu när 4G 800Mhz lanseras på många platser.
Den som rullar ut 4G i 800mhz eller rev-b i 450mhz först kommer antagligen ta mycket kunder.
Borde vara hög prio att vara den förste som levererar detta tycker man.
Om inte Net1 har några modem ännu så känns det inte som de kan leverera de nya abonemangen redan 1 jan 2012.
Detta drar ut på tiden ordentligt, att bara kunna leverera teoretiska 3.1Mbit/s nu börjar på att bli lite "old school".
Dom försöker behålla kunder som annars skulle hoppat på något annat tåg...
Det är ett tag det startade.
tror det är penga brist, lite s@b över det.
Mjaa, egentligen är det ju ointressant vilken operatör som vinner kriget om täckning inom glesbebyggda och därmed olönsamma områden - bara någon gör det.....
