1 Senaste redigerad av Finnaithe (2011-07-07 14:11:06)
Tråd: 4GR och E398 med lång USB-förlängning
Det kan kanske vara av intresse att veta att det inte fungerar att förlänga modemet med en lååång aktiv usb-förlängning:
http://www.kjell.com/content/templates/ … ,184000000
Och det fungerar inte ens om man krämar på med lite mer strömstyrka och sätter en sån här i routern först
Routern hittar inte modemet.
Är det någom testat med en kortare aktiv förlängning eller med någon annan förlängning typ ethernetkabel?
10 PC genom E398
2 Senaste redigerad av Ljungdahl (2011-07-07 21:01:36)
Sv: 4GR och E398 med lång USB-förlängning
Jag har haft 3/5 meters passiva usb-kablar. Det har fungerat väl.
Jag har också kört en dustin 10 meters aktiv kabel.
http://www.dustinhome.se/pd_5010464553.aspx? (Jag vet, fel kontakter, jag slarvade vid beställningen, kopplar den genom två fuladaptrar till E398. Inte min vanliga setup, men det fungerar.) *
Om man vill försäkra sig om att strömmen räcker till kan man köra denna:
http://www.dustinhome.se/pd_5010045685.aspx?
*Körde 3G, 7mbit, så jag kan inte garantera usb 2 på den, men kartongen säger usb 2/480mbit
aktiva usb kablar är oftast usb 1 och inte usb 2 som donglarna använder.
extra ström måste kopplas efter förlängningen, det som kan behövas hjälpas med är spänningsfallet i usb skarven, men usb kablar av superkvalle funkar bra även vid längre sträckor. och billiga/dåliga fallerar även efter några meter.
Hej, om man kopplar en USB-Kabel som är längre än 5 meter i en Dator med Windows så tror windows att USB-kabeln är en enhet och försöker installera den!?
Nu kör jag med en 3 metersförlängare mellan min 4GR och Telias Huawei E367 och det funkar i alla fall.
Mvh 68RS
Vill dela med mig av lite erfarenheter jag fått under dagen:
Jag har ju satt upp en riktantenn (http://www.dustin.se/poynting-12dbi-rik … 5010460856) och nu fått riktning på rätta mast mha Tele 2's support.
Jag har stått på taket med E398 direkt i en laptop med DU meter stopwatch och 100 MB Zipfiler från speedtest.tele2.net och fick då, för jämförelsens skull mellan 35-40 Mbps ned. Satte sedan i antennkablen i E398 och med rätt riktning på antennen (ganska känsligt, man måste hålla sig inom plus/minus 5 grader för max) så fick jag som bäst 67 Mbps ned. Ganska stabilt dessutom, medel låg kring 57 Mbps för jämnan. Satte sedan en USB förlängningskabel (http://www.dustin.se/product/5010020393) mellan laptopen och E398, ingen som helst förändring av hastigheten. Satte sedan (nere från taket) i USB förlängningen i 4GR och körde samma fil. Jag har sedan 1 Gb tråd mellan 4GR, Dlink 8 port Gb switch och sedan i samma laptop. Hastigheten är i stort sett den samma förutom att det finns en tendens att den högsta hastigheten (kring 56 Mbps) fås i början av filen och sedan dalar den ner till mellan 27-30 i slutet av 100 MB filen.
Men det verkar vara (nästan) samma hastighet direkt i laptop och via 4GR, finns det någon teoretisk förklaring till hastighetsdroppet i slutet av filen? Jag märkte inte något sådan när jag var på taket.....
Men nu till det hemskaste. UPLOAD: Jag får inte mer än max 2, 5 Mbps upload vare sig ifrån laptop direkt eller via 4GR hur jag än försöker. Jag kör med samma 100 MB fil till samma server. Det märkliga är att DU Stopwatch säger att jag laddat upp bara 37 MB när filen gått klart, medelhastighet c:a 1,6 Mbps. Ändå är det en ZIPfil.... Någon som har ett bra svar på detta??
Vad jag ville säga är att 5 m USB går bra, åtminstone har jag inga problem med strömförsörjningen till E398 i 4GR....
Nåväl, nu kommer tiden då hastigheten (ned alltså) inte är problemet, nu håller jag tummarna för att 4GR är stabil.
Hälsar
Torbjörn
Det är STOR skillnad på kabelkvalitet på usb kablar.
vissa super dyra hiend kablar är skräp och vissa billiga är yberbra...
Ursäkta Fjuppe men jag fattade inte riktigt var du hade modemet när du fick taskig upload. Om du inte har modemet kvar på taket beror det säkert på att riktantennen bara hjälper vid mottagning och inte alls vid sändning. Finns mer info i denna tråden:
http://www.mobilabredband.se/forum/view … hp?id=3022. Kolla Grelbers inlägg...
10 PC genom E398
Jag testade aldrig upload på taket med modemet direkt i laptopen, men det är nog så att antennen inte hjälper med transmit, bara receive. Har hittat en hyffsad plats där jag har permanentat installtionen av modemet, 4GR samt Tellstick/USB disk. Just nu har jag upload på c:a 6 Mbps vilket jag tycker är OK, det enda jag har är en AXIS kamera som jag tittar på via iPhone som kan behöva lite bandbredd.
Torbjörn
