Hej igen,
Efter att ha provat att koppla upp med 4G only sa far jag 100% connection (ar det mojligt?).
Valjer jag att ansluta med 3G only sa far jag "No service" pa connection, det funkar daremot att kora med 3G only da modemet sitter direkt i datorn.
Har avaktiverat "modem on/off switch", har pin koden ifylld, men ar borttagen fran modemet/simkortet (har aven provat att ta bort simkoden fran routern). En sak som ar konstig ar att nar modemet ar kopplat till routern sa ar det iskallt, medan nar det ar kopplat till datorn eller till routern nar det funkar ar valdigt varmt, kanske inte betyder ngt, men kanske betyder att det inte anvands av routern pa nagot satt? Har latit modemet och routern sta och "ladd" ostaort i over en timme utan nagot resultat. Har provat med 2 olika USB-sladdar pa ca. 1 meter vardera.
Bifogar all data jag tror kan vara viktig har nedan och hoppas att nagon kan se vad felet ar, behovs nagot mer sa sag garna till!
/ Mikael
Product Info
Product Name: Dovado 4GR
Serial Number: 16a6141344
Product Number: 629110327020-7
LAN MAC-address: 00:16:A6:14:13:44
WAN MAC-address: 00:16:A6:14:13:49
Product Revision: 1.0
Reported Download Status:
USB Modem: Huawei CDC
Firmware Revision: 5.0.5.4122 official
Firmware build date: 2011-06-17T08:35:24Z
Med 3G only
Modem Status
Status
Connection Status:DISCONNECTED (RECONNECTING)
Signal Strength:No Service
DHCP Lease Time:-
IMEI Number:35525804007xxxx
SIM IMSI:24008073402xxxx (Telenor Sweden)
Modem internal model:E398
Modem firmware:11.209.03.01.422
Troubleshooting
Low signal strength!
Your signal strength is very low. Try to relocate your router to a place with better reception.
Enable troubleshooting - Enable troubleshooting when using modem
Med 4G only -
Modem Status
Status
Connection Status: DISCONNECTED
Signal Strength: 100 % (4G)
DHCP Lease Time:-
Troubleshooting
Unknown error
We are unable to resolve why you cannot connect to the Internet. Please check the following:
Access Point Name
USB-modem reception
PIN code
Modem supported
Balance if on a prepaid subscription
Temporary operator malfunction
Modem status med 4G only efter att man tryckt pa connect (kopplar inte upp automatiskt)
Modem Status
Status
Signal Strength:83 % (4G)
DHCP Lease Time:-
SIM IMSI:2400807340xxxx (Telenor Sweden)
Sa 83% i signal i borjan men gick sedan upp till 100%.
Troubleshooting
Unknown error
Access Point Name
USB-modem reception
PIN code
Modem supported
