Tråd: Lås upp Huawei modem med kod som skapas gratis i generatorn.
Efter sidbytet kan de lätt blir lite rörigt om man är van vid nått annat.
Nu kan du hitta kod generatorn i widget delen på huvudsidan. http://www.mobilabredband.se/
Bilden nedan visar vart nu bör leta för att hitta generatorn.
För att få upplåsningskoden är de bara att mata in ditt IMEI nr som du finner på modemet, och tryck på "generera kod" så kommer den dyka upp under inmatningsrutan.
http://www.mobilabredband.se/wp-content/uploads/2011/04/unlock-generator-picture.jpg
Sv: Lås upp Huawei modem med kod som skapas gratis i generatorn.
Hej! Jag har upplåsningskod och Flashkod men var skall jag skriva in dem
Sätt in ett sim kort från en annan operatör, då frågar den efter koden. Flash koden behövs när du byter Firmware i modemet, i allafall första gången du byter firmware så frågas efter flashkoden.
Hej, är ny på forumet...var exakt ligger kodgeneratorn på framsidan?
Måste vara blind...
http://www.mobilabredband.se/unlockhuawei-2/
Jag är inte ny på forumet, har använt den dussintals gånger tidigare men kan heller inte hitta den nu.
Bytt versioner på mjukvaran för front'en och de har nog lett till att upplåsningskoden fallit bort.
Får titta på det.
Kommer den här att komma igång igen?
Finns nu en bit ner i högerspalten.
Mata in IMEI och tryck på generera kod, sen så laddas sidan om och koden dyker upp under generatorn.
Eller denna för en clean version.
http://www.mobilabredband.se/huawei-unl … erator.php
hej,
funkar generatorn till huawei E353?
tack!
