Tråd: Mobilt bredband eller internetdelning via iPhone?
Ska fixa en ny mobiltelefon, förmodligen blir det en iPhone 16GB från Telenor.
Kikar på abonnemanget Surfa Premium 10Mbit/s för 349 kr/mån (iPhone ingår).
Tanken är då att använda iPhone som ett "modem" via internetdelning till datorn. Är detta en bra idé, eller kommer det inte fungera lika bra som med ett separat mobilt bredband?
Någon som har erfarenhet?
Sv: Mobilt bredband eller internetdelning via iPhone?
ibland så finns det begränsningar i bredbandet på röst abonnemang.
troligen får du lägre hastighet, och dålig batteritid med en telefon som modem.
det du beskriver har funkat "ok" på htc telefonen jag kör med fnv.
körde det även tidigare med nokia, då funkade det bra ett tag sedan stoppade telia detta... med en FET räkning "ej mobiltelefon surfning via mobiltelefon".
Generellt har jag den bilden att Telenor är givmildare med trafiken en resterande operatörer, dvs de försöker skapa goodwill "fri surf".
Hur som haver, har du fri surf till din mobil så skall de vara fritt att köra mobilen som "hotspot".
Fördel nu med iPhone är att de har hotspot funktionalitet i version iOS 4.3.
Vi kan ta lite pros & cons.
Vi börjar med Cons:
Batteritiden kommer vara = 0, 3G/HSPA trafik drar en del ström samt WiFi drar en del.
Telefonen kommer nog bli skapligt varm, "bör inte ha någon betydelse".
Du är begränsad till telefonens hastighet, 7,2Mbit/s troligen, bör inte vara nått problem heller då man sällan kommer över den hastighet i långa loppet.
Då tar vi Pros:
Du kan placera mobilen på udda platser, för bättre mottagning.
Du kan köra mobilen via wifi, sladd eller blåtand, men de är bara wifi eller sladd som är bra alternativ då blåtand är 0,7Mbit/s typ.
Du behöver inte en extra dongel, dvs nått mindre att bära och tappa bort.
Ah du förstår principen.
Internetdelning med Telefonen fungerar bra. Nu har ju jag en HTC, men i slutet på månaden brukar jag använda telefonen som modem trådlöst för att göra av med datamängden som jag köper.
Om jag enbart surfar med telefonen och inte skapar offlinespellistor på Spotify över 3G, då klarar jag mig på 2 GB / månad... men för säkerhetsskull så köper jag 5 GB / månad, dock för 149 kr! Hos telia får man 10 GB för 199 kr!
Men din idé bör fungera bra med iPhone.
Tack för svaren!
Angående batteritiden:
Om man kör internetdelningen via USB laddar väl telefonen sig samtidigt?
Om usb kontakten bara ger 500ma som är det normala så drar telefonen mer än den laddas med.
Laddnin samtidigt som 3G och wifi körs med full trafik kan generera överhettning, så kolla detta om du gör det.
