Tråd: Modem som klarar 800Mhz ?
Finns de, eller vad ska man vänta på ?
enligt http://computersweden.idg.se/2.2683/1.3 … -auktionen
så säger telia när modemen kommer i sommar ....
googlade lite och hittade detta
ZTE MF820D
MobilaBredband.se © Störst på Mobilt Bredband sedan 2007 » 3G WCDMA - 4G LTE » Modem som klarar 800Mhz ?
ZTE MF820D
Som du säger blir nog ZTE MF820D det nästa modem som dyker upp.
Tror inte direkt att de finns några "lösa" på marknaden idag att köpa.
MF820D skall kunna köra på 800MHz, 1.8GHz och 2.6GHz banden eller använda vanliga HSPA+ vilket troligen betyder att de kan köra 2100MHz också.
"The ZTE MF820D can access LTE networks in the 800MHz, 1.8GHz and 2.6GHz bands, or use HSPA+ (High-Speed Packet Access). As a last resort, the modem can also fall back on EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution)."
"The new devices portfolio includes the LTE-enabled AL621 and MF820 USB modems, with bandwidths of up to 20MHz, which are capable of download/upload speeds up to 100/50Mbps, respectively, with the MF820 also touting HSPA+ 42/11 Mbps downlink/uplink rates.
Both the AL621 AND MF820USB modems provide functionality with the latest Windows operating systems.
The MF91 Mobile Hotspot is equipped for both LTE 100/50Mbps and HSPA+ 42/11 Mbps downlink/uplink rates, and can join up to 10 Wi-Fi-enabled devices."
http://wwwen.zte.com.cn/en/press_center … 01426.html
Med 800 Mhz band menas kanske australiensiskt 850 MHz band som kanske inte är samma som de som nu släpps här.
