1 Senaste redigerad av G-Man (2011-02-23 16:37:36)
Tråd: test med yagi, funkwerk, utan... hard fackts
Provat på samma plats INNE.
utfört med samma MODELL av dongel(modem) Huawei E1750.
Dongeln använd med FUNKWERK och utan antenn är den som är snabbast vid tester tidigare, den som är körd med YAGI är den som var långsammast i en bunt av E1750, den blev även sedemera testlödd med yagi direktlödd i den, med den interna antennen bortplockad.
Antennerna är riktade åt samma håll, EJ finjusterade.
Så skiljer det sig mycket från USB skarv 50:- till funkwerk för >2000:-....
osponsrad test, dvs nohype wink
http://s1.postimage.org/2gctfxedg/NEW_7.jpg
2 Senaste redigerad av G-Man (2011-02-21 12:07:09)
Sv: test med yagi, funkwerk, utan... hard fackts
Provade igen, för att...
Kopplade upp via funkwerk, körde testen med tp-t, visade 48% signal.
2.31+1.02 mb 111ms
drog ur nätadaptern till funkwerk, plockade ur modemet ur vaggan SAMMA placering.
tp sa då
4.25+0.80mb 106ms
dubbla ner hastigheten ner ...
känns som belastningen på masten påverkar testerna....
skall prova med funkwerk igen, inverterat.
4.52+0.65 mb 97ms
med funkwerk.
inconclusive
får prova missinassen istället....
Test av riktantenner inomhus är ett rätt osäkert försöksupplägg. Men det kan ju vara kul att se hur förvirrande resultaten kan bli.
är inte helt inne, men är under tak, jag kallar det inne då det ej är över yttertaket.
"o inredd vind"
5 Senaste redigerad av G-Man (2011-02-24 14:08:15)
Signal: 58 % (3G) med funkwerk, och utan 30 - 38%
Har ingen stor påverkan av hastigheten, men upphastigheten blir genomgående sämre med funkwerk när jag provat, men kan vara masten.
då dongeln kan placeras lite olika i vaggan blir det lite humbug när det inte framgår vart antennen skall vara centrerad 'gissa, rycka strömmen vänta 5minuter läsa av signalen'
jag gissar att antennen jag har "funkwerk" är beg, då det saknades vissa saker i lådan som går att öppna och stänga utan att det märks.
dovado UMR+E1750(och e169) vid -30c = ok
dlink 2121 √id -30c = men kallödning gav sig till känna... ok nu efter lite lödning.
billiga ptz kameror från kina, ok vid -30.
ej testat dovado 3GN/4GR ännu i -30c, när jag har något offer lamm så ska de provas också.
axis funkar ej under +7c, men efter isolering så ok.
funkerkâ„¢, -30c signal 58% = ok
√erkar klara minus ok.
