Tråd: rtsp ipcam
Försöker ansluta med min telefon till kameran.
telefonen stödjer rtsp.
upnp är aktiverat.
jag har angett portforwarding.
i telefonen skriver jag rtsp://xxx.xxx.xxx.xxx:554
vad har jag missat?
Sv: rtsp ipcam
använd inte upnp om du använder port forward,
tex kan vissa telefoner EJ stödja lösenord på strömmen.
funkar det lokalt?
går det att komma åt routern utifrån ?
tex olika operatörer, öppna portar osv.
Sv: rtsp ipcam
Kamera modell? Och mobil?
Sv: rtsp ipcam
funkar det lokalt?
jag får bild i quicktime på adressen
rtsp://192.168.xxx.xxx/channel1
jag kommer åt dovadons loginsida på
http://178.30.xx.xxx
kamera
level1 wcs-0030
sony ericsson elm
jag trodde jag kunde skriva
i telefonens webbläsare men jag kanske måste ha något annat program?
Sv: rtsp ipcam
jag får ingen bild i quicktime på adressen
rtsp://178.30.xxx.xxx/channel1
Sv: rtsp ipcam
gör som det står i manualen till kameran (ang adressen)
i nokian måste tidigare iaf skrivas rtsp://xxxx.xxx.x.x.x.x
funkade direkt från webbläsaren när jag kör
Sv: rtsp ipcam
Dubbelkolla om du verkligen har publik ip, då du sitter med Telenor är de inte inte säkert.
Kolla här, fyll i ip och port och testa.
http://www.mobilabredband.se/ip
Sv: rtsp ipcam
vad menar du? många punkter här.
Adress "178.30.xxx.xxx:80" tycks vara stängd så ip test.
IPv4-adress . . . . . . . . . . . : 192.168.xxx.xxx
verkar som jag inte har public ip. men jag använder internet.telenor.se
Sv: rtsp ipcam
Den APN släpper inte in åtkomst begärelser från utanför ditt nätverk.
Sv: rtsp ipcam
Case closed smile
Sv: rtsp ipcam
snabbskerv dottarna, kalla det ipv6 om du vill ;O då jag räknade ej.
det jag menade var att rtsp:// måste anges
telenor är ingen höjdare för ipcam. samma med telia som kallar det för torrent.
telenor har andra APN som ger funktionen du behöver, men kan ge lägre hastighet...
Sv: rtsp ipcam
nu har jag även testat med ett tre modem, men även detta får jag ej att funka. har testat på sidan Public IP och även denna ger svaret att jag inte har publikt ip. Ni skriver på den sidan att både tre och telenor har public ip men det verkar ju inte stämma. Vad kan jag göra för att komma vidare?
Sv: rtsp ipcam
Vänta lite....vad var det för APN du använde på TRE SIM kortet?
Sv: rtsp ipcam
bredband.tre.se
Sv: rtsp ipcam
Stäng av UPNP och testa dessa porter och se om dem är öppna utifrån.
Se till att starta om routern efter du har lagt in dina ändringar. Använder in mobil också 3/TRE? I såfall går det inte att få den att prata med din 3/TRE abbonemang hemma. Du måste prova från nån annan internetanslutning.
16 Senaste redigerad av G-Man (2011-02-16 15:13:41)
Sv: rtsp ipcam
observera att kontantkort inte har öppna portar i allmänhet eller röst abg med datapaket
Sv: rtsp ipcam
Nu har jag stängt av UPNP. Abonnemanget är 3bredband plus. På telefonen har jag telia ab. Enl publik ip sidan har jag fortfarande inget publikt ip.
Sv: rtsp ipcam
Notera att "publik ip" sidan enbart kollar om portar är öppna, dvs du måste ha något som svarar på t.ex. port 80, som en webbserver.
T.ex.
http://mobilabredband.se/ip.php?addr=10 … mp;port=80
Då kollar den sunets ip, och den har en webbserver som svarar på port 80, bara för att man har publik ip betyder inte att man har något som svarar. smile
Eller t.ex. denna som är en UMR med Telia "online.telia.com" som kör webbinterfacet på 4430
http://mobilabredband.se/ip.php?addr=90 … ;port=4430
Sv: rtsp ipcam
tack för visat tålamod. nu har jag fått bild i telefonen. men jag vill ju ha någon form av lösenord. Jag kan ändra Authentication på rtsp server till digest, är det det rekommenderbara?
angående publik ip. jag jämförde adressen jag fick från ipconfig med den på ip public sidan och enligt det har jag inget publik ip.
Sv: rtsp ipcam
vad din tele klarar får du testa dig fram, gäller även inst i kameran för lösen.
men utan lösen så kan alla titta på den,
och då den använder std port så är dom lätta att hitta...
kolla om tlf+kamera stöder annan port om tlf ej stöder lösen på strömmen.
