Tråd: använda antenn?
Hej
Jag var för ett antal år sen testperson för wimax och fick då en antenn uppmonterad på huset. kan jag använda den för mottagning till mobilt bredband?
Sv: använda antenn?
Wimax ligger på en mycket högre frekvens, 5 GHz istället för 2 för 3G och 2,6 för 4G. Går alltså inte. Helt meningslöst.
Sv: använda antenn?
WiMAX låg på 3,5 GHz så filtret i antennen är antagligen anpassad till bara den frekvensen men den kan ha stöd för andra frekvenser också? Det är helt beroende på antenntyp och filter. Kolla om den är märkt med modellnamn och nummer så kan du "googla" den. Då kanske du hittar en spec på nätet som visar om den kan funka?
3G ligger på 2,1 Ghz. En antenn för 3G bör stödja banden inom 1920-2170 mhz.
I värsta fall får du byta antennen. Den är ju ganska billig så du behöver bara byta ut antennen och behålla kabeldragningar och liknande som är det "jobbiga".
Lycka till
www.hips.se
Sv: använda antenn?
designed to operate in the 3.3-3.8 GHz spectrum
bara sopor då eller ? sad
5 Senaste redigerad av [Mr.T] (2011-02-03 19:47:44)
Sv: använda antenn?
Inte om du kör wimax wink men för 3G så är det inget
