Har inte kollat i 2510p, men har de 2st mini pci express plattser eller bytte du ut wlan kortet?
Har du kollat i bios om det finns nått alternativ för att aktivera?
Kanske kräver någon form av bios uppgradering för att aktiveras?
Kollat i enhetshanteraren så den itne ligger som okänd enhet eller liknande?
EDIT:
Titta lite på hp's sida.
2510p tycks ha dedikerad wwan platts.
Btw du tog inte bilder på ingreppet som du kan publicera?
Läste om andra som hade problem med att få standard kortet att fungera.
The integrated WWAN module worked fine with pre-installed Windows Vista on my HP 2510p.
After a fresh Windows XP Pro install the WWAN driver setup from the HP website runs, but it does not install the required driver on the system.
Any idea why and how to fix this?
It took me a day installing XP and drivers several times, but I finally figured it out, it's very easy:
1. Install "HP WWAN Broadband Wireless Drivers"
2. Install "HP WWAN Connection Manager"
3. Install "HP Wireless Assistant"
Then you should be able to activate the WWAN module in the Wireless Assistant.
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te … =en&cc
=us&prodNameId=3355634&prodTypeId=321957&prodSeriesId=3355633&swEnvOID
=1093&taskId=135&swLang=13
Ang drivisarna så vettefan om de hjälper om du inte använder deras standardkort.
Du kan ju alltid testa att slänga in orginal restoren med vista, har du inte kvar den så kan jag nog hjälpa dig.
