1 Senaste redigerad av sturban (2010-12-18 09:26:32)
Tråd: VPN-tunnel för säker/enkel åtkomst till utrustning på annan ort.
När jag skaffade mobilt bredband till landet blev jag omgående medveten om ett problem. Jag hade valt den billigaste lösningen vilket i mitt fall var mobilt bredband tillägg från Bredbandsbolaget/Telenor.  Abonnemanget har ingen trafikmängdsgräns och dessutom utmärkt  täckning vid sommarstugan så ur den synvinkeln var det perfekt. Det som var mindre bra var att jag inte kunde komma åt mina prylar på landet eftersom IP-adressen inte är en s.k. publik adress som skulle kunna vara åtkomlig "™utifrån"™. En möjlig lösning på problemet skulle kunna vara att köpa/abonnera på tilläggstjänsten public IP men jag valde en annan väg.
Min lösning innebär en initial kostnad för hårdvara och en kostnad för utrustning som måste vara igång dygnet om men troligen blir det inte lika dyrt som att köpa tilläggstjänsten public IP. Jag kommer att beskriva hur jag gjort, det är inte nödvändigtvis den enklaste, billigaste eller snyggaste lösningen men den funkar tillräckligt bra för mig och jag hade uppskattat att ha en guide när jag satte upp det , det var en hel del letande på nätet efter info om olika delar. Tyvärr verkar det som om det är svårt att strömma video över tunnlarna. Det är stabilare om jag kör OpenVPN-server i stället för PPTP-server hemma men det är mer komplicerat att sätta upp så det beskriver jag inte här!
I korthet innebär detta att jag hemma har en VPN-server. Till den kopplar sig en VPN-klient från landet. Även på landet finns en VPN-server som jag kopplar mig mot med valfri dator på hemnätverket. Från den datorn kommer jag då åt all utrustning på landet som om jag var på plats. Jag har en Dovado UMR router, en dator som samlar in väderdata från väderstationen och en IP-kamera men dem behöver jag inte göra något speciellt med för att få det här att funka.
Jag har lagt många timmar på att få ihop detta men förhoppningsvis går det lite fortare för den som har den här guiden att följa!
Min hårdvara som på något sätt är inblandad i detta:
Linksys WRT160NL router hemma. (RH)
Linksys WRT54GL på landet. (RL) Det går bra med en WRT160NL om man inte hittar en WRT54GL!
Dovado UMR på landet med Telenor/bredbandsbolagets abonnemang. (DRL)
Dator hemma(PCH)
Mjukvara som inte är original (men gratis):
DD-WRT för RH.
Dyndns för RH/hemnätverket.
DD-WRT för RL. Det är nödvändigt att använda en mjukvara som kan agera både VPN-klient och VPN-server vilket DD-WRT kan. Fanns möjligheten till det direkt i Dovado-routern skulle RL vara överflödig.
Planering.
Konfigurera nätverken så att de inte kolliderar med varandra.
Hemma 192.168.202.*
Landet 192.168.3.*
RL:s nätverk 192.168.207.*
Om du väljer andra adressområden får du naturligtvis ändra på de ställen där jag refererar till ovanstående adresser.
Skapa ett konto och en adress till ditt hemnätverk på t.ex. dyndns.org. I exemplet är det dinadresshemma.dyndns.org.
Installera DD-WRT på RL. Det beskrivs inte ingående i detta dokument men man väljer först att flasha om med en mini-version, sedan väljer man versionen med stöd för VPN. Förslagsvis tankar du först ner önskade firmware-filer från DD-wrt:s hemsida till en dator som du sedan kopplar till din RL för att genomföra installation och konfiguration innan du kopplar WAN-sladden till en av LAN-portarna på din DRL.
En liten kuriositet. När du sparar något (Save) på RL rekommenderar jag att du inte använder (Apply settings)-knappen utan väljer (Reboot router) som finns under fliken (Administration). Jag har noterat att alla ändringar inte slår igenom innan man gjort en omstart.
En annan rekommendation är också att göra detta hemma med alla routrar på samma plats. Det är inte säkert man lyckas och beroende på hur långt man har till landet kan det bli många mil i bilen för att rycka ur eller sätta i en sladd.
Min nätverkskonfiguration ser ut så här:
http://www.imup.se/i/OlvvhVsYMF.png
Ställ in VPN-klient och VPN-server på RL. Jag har i exemplet valt PPTP-server och PPTP-klient eftersom det är enklast. Normalt kör jag med en lite stabilare variant med OpenVPN-klient på landet och en OpenVPN-server hemma men det är krångligare att sätta upp.
VPN-server:
http://www.imup.se/i/lD3n7uJFcI.png
VPN-klient:
http://www.imup.se/i/G2oqSSHeSQ.png
Sådär. RL klar. Koppla den med WAN-sladden till ett LAN-uttag på DRL.
Installera DD-WRT på RH.
Konfigurera VPN-server:
http://www.imup.se/i/d98Jv2va5o.png
Konfigurera DYNDNS.
http://www.imup.se/i/DLBfpYdY9B.png
När du gjort detta och startat om allt skall du ganska snart få en uppkopplad PPTP-klient under fliken (Status-LAN) som är RL som kopplat upp sig. Den har i mitt exempel adressen 192.168.7.1 vilket är bra att veta när man sätter upp sin VPN-klient på PC:n.
Skapa nu en VPN-klient på din PCH. Exemplet kommer från en XP-dator men det är en liknande procedur på nyare/andra OS.
http://www.imup.se/i/mdHSeg71VN.png
http://www.imup.se/i/861WZ5A43R.png
http://www.imup.se/i/cqpdNLbMSq.png
http://www.imup.se/i/mqRlUi9jFR.png
http://www.imup.se/i/RJyodUBUNz.png
http://www.imup.se/i/j5lWW7jpan.png
http://www.imup.se/i/zsoLrWDnOe.png
http://www.imup.se/i/9Z87FwnpBF.png
Nu kopplar din dator upp sig och du har dessutom en ikon på skrivbordet för uppkopplingen. Högerklicka för upp/nedkoppling, har du sparat lösenordet är det bara att trycka anslut. Du kan komma åt RL och DRL och alla andra eventuella prylar på 192.168.3.*-nätet. Däremot kommer du inte åt internet eftersom din dator vägleds till RL med omgivning för nätverksadress. Vill du komma åt internet igen får du alltså koppla ner VPN-tunneln.
Hoppas guiden varit till nytta och tipsa gärna om det finns fel/förbättringsförslag!
/sturban
Sv: VPN-tunnel för säker/enkel åtkomst till utrustning på annan ort.
Dator hemma(PCH)
DD-WRT för RH.
Planering.
Hemma 192.168.202.*
Landet 192.168.3.*
VPN-server:
VPN-klient:
Konfigurera DYNDNS.
/sturban
spännande läsning!
Skulle vilja ha något liknande hemma, som jag kan nå genom mobilt bredband från annan ort.
Har fiber med fast IP hemma.
Hemma: Telia fiber 500/500.
3 Senaste redigerad av sturban (2010-12-18 10:47:33)
Om du bara väljer att sätta upp en VPN-server hemma (RH ovan) kan du ansluta utifrån, mot den fast adressen och komma åt grejorna hemma. Gör VPN-anslutningen i datorn mot din fasta hemadress i stället.
Jag kan tänka mig att det som jag beskriver inte är den säkraste lösningen (lösenord i klartext inmatat i routern, inga certifikat) men för hemmabruk kanske det kan duga.
Tack för alla tips...
Jag har en D-LINK DIR-600 (218 kr) med DD-WRT och har länge funderat på en egen VPN tunnel för att kunna ringa
med SIP i öppna surfzoner utan att riskera att bli avlyssnad och även kunna gå förbi Telias spärr av IP-telefoni.
Sagt och gjort, inatt följde jag denna guide:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/VPN#VPN_with_PPTP
Nu har jag 2 st konton till mina mobiltelefoner, finns plats för 48 st till cool
Så när jag nu ringer genom VPN tunneln så går trafiken först genom tunneln och hem till min router och sedan ut på internet så det ser ut som jag är hemma och pratar i telefonen fast jag kanske sitter på ett Café i utlandet och blåser operatörerna på roaming.
Har samma telefonikonto / abonnemang i flera mobiltelefoner och använder GSM 8 kHz Codec.
Sturban, fungerar DynDNS / no-ip.com lika bra som en fast ip-adress ?
Jag har kört med DynDNS-adress i ett antal år för min hemadress. Jag tror nog att jag aldrig under den här tiden haft problem som jag enbart kan knyta till DynDNS utan det har nog varit uteslutande bredbands/router/strömförsörjningsproblem. Adressen hemma är i och för sig en fast adress, ett arv sedan Bostream var min ISP så jag vet inte om jag riktigt svarade på frågan!
Okej, jag har idag fast ip från min operatör.
Frågan är ju om det är värt att säga upp den fasta adressen och använda dynDNS eller liknande istället ?
Har aldrig hart några problem med den fasta adressen, dock kostar det extra varje månad.
Min åsikt är att du ganska lugnt kan säga upp den fasta adressen och skaffa en dynamisk. IP-bytena brukar ju inte ske speciellt ofta och mina kompisar som kör på det viset har inte klagat så jag har hört det i varje fall!
Gör ett dyndns/annat-konto och -host först och kolla att allt funkar vad gäller uppdatering från din router först.
sturban, om man bor utomlands och gör tunneln som du beskrivit, finns något sätt att komma ut på nätet med svenskt ip om landet nätet finns i Sverige? Dvs tunnelntillnSverige, svtplay via routern på landet.
Japp, du går in i avancerade inställningar för PPTP anslutningen och väljer att "skicka all trafik över tunneln"
Det torde ligga under avancerade IPv4 inställningarna för PPTP anslutningen.
Jag har använt det mycket länge.
Properties för PPTP anslutningen > Networking > IPv4 > Properties > Advanced > Klicka i "Use default gateway on remote network"
10 Senaste redigerad av jonasolof (2012-02-11 08:36:20)
Vet inte hur snabbt dyndns funkar i praktiken. Min icke statiska adsl adress hos Telia på landet i sverige har bytt en gång på tio år och det var när jag bytte router och därmed macadress. Inte ens när jag byte tel linje för adsl ändrades adrssen. Skulle den ändras så finns det en Slingbox på landet jag kan logga in på och se adressen på via supportsidan.
Min adsl och nu vdsl förbindelse i stad byter en eller flera gånger om dygnet.
Finns det sätt att minska adressbytena i mobilt nät, t ex genom att upprätthålla länken med connection tracker.
En annan fråga. De WRT 54 GL som varit favoriterna för DDWRT börjar bli gamla och svåra att hitta. Vilka är favoriter nu för att köra vpn över dwrt? Inte billigast, men bra?
DynDNS kollar och kan uppdatera IP:n varja minut...om din router stödjer funktionen fullt ut.
Slingboxen kan bara visa sin egen ID, MAC och fasta IP!
12 Senaste redigerad av jonasolof (2012-02-15 08:45:05)
Loggar i på slingbox via supportsidan
Support.slingbox.com
och aktuell publik ip adress visas liksom de fasta interna adressen i LAN. Loggar jag in i routern i Sverige utifrån visar den samma publika ip adress under status. Slingboxen är alltså ett sätt att för ca 1400 kr alltid ha tillgång till bortarouterns WAN adress och dessutom kunna ansluta två analoga videokameror, den ena över composite, de andra till S-videoingång över en billig gul video>svideo adapter från Kjell & Co, artikel 39 584, sid 363 i nuv. katalog.
Slingboxen fungerar som någon slags hårdvarumässig VPN, men eftersom den har begränsade anslutningsmöjligheter skaffar jag nu annan hårdvarubaserad VPN i form av jump- routers.
13 Senaste redigerad av Micke (2012-02-12 10:16:37)
Tusen tack jonasolof! Du hade rätt...
Nu kan jag, även utifrån, uppdatera till den aktuella IP:n i mitt DynDNS-Hostkonto.
Sedan går det äntligen att nå min kamera (och router!) utifrån igen.
Det blir en liten omväg, men min router kan ännu(?) inte fixa IP-bytet i mitt Hostkonto automatiskt själv om jag inte har PC:n igång här hemma...och det vill man ju inte när man är bortrest!
Vilket "hostkonto" har du? - och vilken router?
Det finns massor med mjukvaror till routrar som har dynDNS tjänster inbyggt.
dd-wrt, tomato, pfsense tex...
Kolla om du inte kan uppdatera mjukisen på routern för att få en helt automatisk uppdatering!
Dlink har eget system som funkar likadant, utan dator igång. Sedan är inte alla sytem lika pålitliga så att man verkligen når sitt nät med dyndnsadressen.
Säkerligen sant.
Om vi egentligen funderar blir våra routrar mer och mer som datorer... så egentligen är det ju en dator igång.. smile
Jag använder mig av Loopia för alla mina domäner och de funkar alldeles utmärkt.
en av openVPN klienterna är ute på landstället och och startar om lite då och då men aldrig några problem att nå den över dynDNS funktionen. (en subdomän till min huvud domän)
Testat OpenVPN och efter att ha frågat en guru på mitt jobb så är det så att Telenor 3G blockar porten dvs 1194.
Kör jag däremot med min lur (android, OpenVPNConnect) eller att luren är en hotspot och mitt Telia simkort (företagsabb) så funkar det utmärkt.
Eventuellt så blockar inte Telenor så man måste routra på något underfundigt sätt men dit har jag inte kommit.
Kör via min ASUS RT-N66U och Merlins firmware som har OpenVPN-servern inbyggd
Tunnelbygget löst smile
Jag kör alltså mot min ASUS-router (med inbyggd Open VPN-server)och via min 4G-anslutning.
Min jobblur med Telia-abb funkade ua.
Sen löste jag Telenor 3G-simkortet som jag har kopplat via min TP-link router WR703N och E398 sticka samt min laptop (road-warrior) genom att ändra APN till services.telenor.se.
internet.telenor.se har troligen någon block eller en mycket konstig routning.
Tog även ett provabb hos DynDNS men det behövs troligen inte, ska testa mer !
