Tråd: IP kamera + router DEL X av Y
Krav för funktion:
IP kamera: D-Link 2121E med Firmware Version: 1.04
ISP: Tele2 3G Large
3G Dongel: Huawei 1750
Router: Dovado UMR
Timer, dygns eller vecko. MEKANISK!
Fjärrstyrning: Tellstick, NEXXA Fjärrbrytare(EJ dimmer)
Åskskydd: Valfritt
3 meters USB skarv från Classe(tjocka gråa modellen) INTE den tunna från Kjell "deltaco".
1 meters USB skarv.
1. Montera SIM kort i dongeln E1750.
minnes platsen kan ej brukas då UMR ej stödjer detta.
2. Packa upp Dovado UMR routern samt
montera Wifi antennen,
anslut ström adaptern i routern,
3. Anslut USB skarven till valfri USB port på routern, och anslut sedan USB dongeln i USB skarvsladden.
Anslut 1 meters USB skarven till routern, och montera TELLSTICKen i denna.
4. Anslut mot dator med TP kabel (se manual till router + dator)
5. Grund Konfigurera routern enligt manualen till denna.
6. Starta WiFi i routern, anslut mot routerns wifi med dator enligt manualen till dessa.
När wifi funkar dator -> router.
7. Koppla IP kameran D-Link 2121E mot routern/dator enligt manualen till denna och gör en grund konfigurering med
följande data:
/Network Setup/lan settings/
Static IP Address: 192.168.0.21
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.0.1
Primary DNS: 192.168.0.1
Port Detail settings
HTTP port: 80
RTSP port: 554
klicka "save settings".
8. Konfigurera följande:
/Wireless Setup/wireless configuration/
Enable Wireless: X
Klicka Site Survey "rescan" knappen, välj DITT WiFi.
Välj:
Wireless Mode: Infrastructure.
Autentication: WPA2-PSK.
Encryption: det du valt i routern.
Key: Ange den passphrase nyckel du angett i routern.
Klicka "Save settings"
Koppla ur TP kabeln ur kameran.
Kolla att kameran ansluter mot routern.
9. Koda NEXXA strömbrytaren på baksidan.
Gå in i automation i routern, skapa en ON varje timme ALLA dagar för NEXXA brytaren enligt vald kod.
välj även en OFF tex någon gång i veckan eller efter eget önskemål.
Prova manuellt att NEXXA brytaren reagerar OK.
10. Gå in i routern:
/LAN/Port Forwarding/
Port/Protocol Forwarding to LAN:
Ange:
Ports: 80
Protocol: Both
Destination Address: 192.168.0.21
Destination Port: 80
Klicka ADD.
Stäng av kameran, starta om routern via att dra ur adaptern.
11. Koppla in sakerna enlig följande:
Eluttaget, montera åskskyddet och sedan
-montera dygns/vecko timern, i timern montera skarv/grenkontakt.
I skarv/grenkontakten montera NEXXA och routerns adapter.
I NEXXA montera ip kamernas nätadapter(går bra att skarva strömmen här)
Programmera dygn/vecko timern så strömmen bryts enligt önskemål kortast möjliga tid.
12. Kolla att timern kopplar på/av ok.
13. Kolla att NEXXA startar kameran vid angivna tider.
14. Kolla att routern ALLTID startar flera minuter INNAN kameran startas.
15. För att få bilder mejlade:
Logga in på kameran.
Gå till:
/Snapshot/
välj:
Enable Snapshot: X
Event Based: X
Motion Detection: X
Send to:
E-mail Address: X
User Name: din epostadress HOS tele2.
Password: ange lösenord, epost.
SMTP Mail Server: mail.tele2.se
Sender E-mail Address: Din epost adress, avsändare.
Recipient E-mail Address: Tex din epost adress i mobil telefon eller dyl.
Port: 587
klicka " Save settings"
gå till baka till sidan, och klicka "Test", om ok klart.
16. Gå till:
/Motion Detection/Live video/
välj:
Enable Video Motion: X
Markera/rita det område du vill att den skall larma på.
när klart.
klicka "Save settings"
17. starta om kameran,
kolla att den mejlar bilder enligt valda parametrar.
är allt i "light" versionen av fikon texten....
kan lägga in bilder vad det lider.
lite noteringar,
det saknas dyn-dns osv, det går att titta på video utan lösen.
monteras SD kort i kameran så kan det blir bilder/filmer på minnes kortet som inte behöver skickas via 3G.
fig out
