Tråd: HJÄLP @->dyndns->dovado4gr->tellstick
Igår fick jag min dovado4gr + tellstick+en massa nexa.
Jag har lyckats få igång tellsticken att släcka, tända osv med dovadon.
Detta om jag kopplar upp mig mot dovadon när jag är hemma. dvs på dovadons nät.
Därefter försökte jag på mig att få dovadon att fungera extern. dvs jag sitter på jobbet och kan via nätet logga in och tända och släcka och till sist använda Iphone appen. (det var ju därför jag köpte denna produkt)
Igår skapade jag en dyndns.org adress.
Där uppgav man vilken ip ex 212.113.12.12 adress som xx.dyndns.org ska gå till.
Därefter trodde jag det var bara att skriva in dyndns.org adressen i webläsaren och vipps så kom inloggningssidan fram men tydligen inte.
Jag harkopplat dovadon med sladd efter bredbandsmodemet från BBB
Jag vill poängtera att jag har satt allt under "enable" dvs LAN & WAN.
har även skrivit in dyndns.org adressen under "DNS settings"
able LAN management - Enable API or GPS handling via LAN
Select which services should be accessible via LAN
API over LAN - Enable API over LAN on port 6435
GPS over LAN - Enable GPS over LAN on port 2947
Enable WAN management - Enable external access to Web, GPS or API
WAN settings
Change settings for remote WAN access
Web access port Standard (80) 4430 10443
Warning: Your Web access port collides with Port Forwarding
API and GPS ports are 6435 and 2947 respectively
_______________________
DNS Settings
Configure advanced DNS settings
Activate Dynamic DNS Service
Dynamic DNS active
Dynamic DNS Settings
Choose the service provider for your Dynamic DNS domain
Service provider:
You can try to use an unsupported DynDNS provider by entering the URL to the provider below.
Service provider URL:
Username:
Password:
User hash:
You can get your user hash code from freedns.afraid.org by downloading the "Wget script" .bat-file. The URL at the end of the file ends with the hash code. Simply copy everything after the "?" to the field above
My domain:
vad mer ska man göras ?
hittar ingen info om detta på nätet men till sist denna sida.
Snälla hjälp mig !!!
